> FPGA + 4 SDR SDRAM, need help
maksya
сообщение Mar 12 2008, 11:06
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Доброго времени суток всем присутствующим!
Возникла задача разводки PCI-доски с ПЛИС и 4 ИС SDRAM на борту. Структура выглядит следующим образом: 8-разрядная шина данных каждой памяти независимо от других чипов привязана к ПЛИС, а сигналы адреса и управления - общие. Память управляется контроллером, настроенным на работу с 32-разрядной шиной данных. Есть мечта (обусловленная требованием сильных мира сего) разогнать обмен FPGA с памятью до 100 МГц. С вводными пожалуй все...
Необходимо подобрать схему согласования вышеназванных компонентов. Натыкался на форуме на сообщения, что проблем вообще нет и без согласования (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=1803, последний пост). Кроме того, например, в схеме отладочной платы у Altera (stratixii_s180, DSP) 2 чипа памяти подключены к ПЛИС по такой же схеме что у меня, так у них в схеме даже согласующих резисторов нет... Встречал и совершенно противоположные мнения, мол подобная конфигурация вообще не имеет права на существование.
Поскольку в последнее время с разводкой плат дел не имел, то многое из того что не выучил уже забыл =) И поднабравшись наглости, решил параллельно с самостоятельным изучением проблемы завести соответствующую тему в форуме. Просьба сильно ногами по лицу не бить, а по возможности кинуть в меня дельными советами.
P.S.: варианты модификации архитектуры путем замены на DDR SDRAM чипсы или DIMM-модули просьба не предлагать =) Магии типа "моделирования в HyperLynx" не обучен =( Рассчитываю на что-то вроде Reference Design, чтобы в случае неудачи объяснить руководству, что не я один такой...
Лень - это не врожденное чувство русского человека, а средство борьбы с неуемной, но бестолковой энергией начальника.
Liseev
сообщение Mar 12 2008, 11:44
Из: СПб
Пользователь №: 31 797
Использую подобную связку FPGA + SDR SDRAM.
Для подстраховки заложил резисторы в торец на CAS, RAS и CLK. В результате ставлю только на CLK 33 ома. Память работает на 100 МГц. Тактовая частота берется с внешнего выхода PLL, что есть удобно, так как приходилось подбирать сдвиг по фазе относительно внутренней системной частоты.
maksya
сообщение Mar 12 2008, 11:49
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Речь об одной микросхеме SDRAM? Если да, то это не совсем мой случай... мне нужно добиться синхронного управления контроллером всех четырех микросхем памяти.
Liseev
сообщение Mar 12 2008, 12:50
Из: СПб
У меня их 2. Все управляющие сигналы запаралелены, CLK из FPGA выходит один, далее индивидуально через 33 ома на каждую м/с. А в чем собственно проблема? Управляющие сигналы у вас одни и те же для всех микросхем, CLK один, полная синхронность. Если микросхемы однотипные и читаться они будут синхронно...
maksya
сообщение Mar 12 2008, 13:22
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Работоспособность такой конфигурации с точки зрения функциональности не вызывает сомнений. Ясно что адресные и управляющие (RAS, CAS, WE) линии разделяются между всеми микросхемами памяти...
Проблема в том, будет ли на 100 МГц фунициклировать линия, на которую повешено 5 абонентов (в Вашем случае 3)?! Требуется ли при этом выполнять согласование, например, по схеме "звезда" (с равными лучами)... Вообщем проблема схемотехнического характера, собственно почему тема и завелась в форуме по трассировке ПП.
P.S.: если не сложно, то киньте сюда скриншот участка с разводкой между FPGA и микросхемами памяти...
Rex
сообщение Mar 19 2008, 15:13
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
На 133 МГц у меня на FPGA висело 4 нагрузки и все работает прекрасно. По входу и выходу везде стоят резистивные сборки для согласования. Только шина данных у меня общая была. По идее, надо все согласовать и проблем не будет. Что касается "равных лучей", то для 100 МГц это слишком суровое условие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01729 секунд с 7
