> Помогите с СР2101, нехочет работать с нульмодемным кабелем
valeriy22
сообщение Mar 12 2008, 13:54
Пользователь №: 35 848
Доброго времени суток, проблема в следующем перепаял USB<=>COM переходник со старого дата кабеля от сониэриксон внутри коробки одна микруха СР2101 и 2 емкости, подключил поставил драйвера устройство опозналось как SP2101 USB to UART Bride Controller, нужен он мне для перепрошивки спутниковых ресиверов (там используются только 3 ножки RxD, TxD, CND) так вот, все вродибы радужно и чудесно но не хочет ресивер сливать настройки так же как и принимать, уже 3й день лопачу инет ничего так и не нашол, точнее в одной из веток этого форума прочитал совет проверить идет ли эхо ответ, установил COM Port Toolkit 3.8 поставил в режим прослушки перемкнул 2-3 ноги СОМ порта эхо ответ пришол а вот при присоеденении к ресиверу ответов не приходит где ошибка кроится никак не пойму.
rezident
сообщение Mar 12 2008, 14:51
Пользователь №: 3 882
А коммуникационный порт ресивера что из себя представляет DCE или DTE? Может ему не одноименные сигналы нужно соединять (RXD-RXD, TXD-TXD), а нульмодемным способом (RXD-TXD, TXD-RXD).
valeriy22
сообщение Mar 12 2008, 16:41
Уточняю есть системник с COM портом и ноут без него, переходник делался для ноута, с системника все перепрошивается по нульмодемному кабелю, подключаю этот же кабель к переходнику все глохнет (кстати распиновку менять пробывал), создается впечатление что переходник не в силах переварить пакеты от ресивера, (может быть нужно сто то поменять в первоначальных настройках СР2101)
Сергей Борщ
сообщение Mar 12 2008, 16:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Так у системника выход имеет уровни RS232, а у CP210x - TTL. Вам надо еще добавить согласователь уровней, MAX232 или его аналог.
valeriy22
сообщение Mar 12 2008, 17:02
Каким образом не подскажите а то голова уже не соображает, слишком много за сегодня перепробовал и через себя пропустил
rezident
сообщение Mar 12 2008, 17:03
Гм. Действительно. А преобразователь уровней-то valeriy22 забыл? laughing.gif Меня видимо слова "датакабель" и "сониэриксон" с толку сбили smile.gif
Смотрите схему в User's Guide CP2102 Только не спутайте, у нее вроде распиновка отличается от CP2101.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
