3 страниц V  < 1 2 3 >
> Экспорт импорт из других пакетов, Сильно нужно
Aryel
сообщение Feb 8 2008, 17:18
Сообщение #16
Пользователь №: 32 851
Цитата(Stary @ Jan 31 2008, 17:59) *
Подкажите, можно ли импортировать рисунок в Altium, чтобы его получить, например, в слое шелкографии в PCB документе? Чтобы его самому не рисовать.
Если такая возможность есть, то в каком виде должен быть исходный рисунок?
Рисунок может быть в любом из форматов img,bmp,bmpx,ico,emf,wmf. Только он должен быть монохромным.
DXP-RunScripts-EXAMPLES-SCRIPTS-Delphscripts-PCB-PcbLogoCreator.
Удачи!
Владимир
сообщение Feb 8 2008, 17:40
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
+1. Я както туда и не заходил. Все недосуг. А там много чего есть.
yura-w
сообщение Mar 11 2008, 16:21
Сообщение #18
Пользователь №: 28 617
Цитата(Krys @ Nov 7 2007, 14:34) *
сделайте активным окно библиотеки и дайте команду save as..., там в типе сохраняемого файла выберите export pcad... (*.lia)
подскажите, а что дальше?
просто в Libriry, через add library, *.lia не открывается, говорит cant open.
(как собрать из отконвертированного схематика я понял)
doppler
сообщение Mar 12 2008, 21:31
Сообщение #19
Пользователь №: 3 377
Цитата(Vladimir_T @ Feb 1 2008, 16:51) *
Может данный вопрос отпал за давностью. Экспорт в Spectra сделать можно так:
File->Save As-> во вкладке выбрать формат выходного файла Export Specctra (.dns)
AD сам формирует стандартный DO-файл, который можно использовать для ознакомления.
Спасибо! вроде работает . А обратно из Specctra в AD как лучше сделать?
skripach
сообщение Mar 13 2008, 19:06
Сообщение #20
Пользователь №: 19 443
Помогите пожалусто экспортировать PCB в P-CAD из AD. Пробовал пункт 'Сохранить как...' , -- полигоны отсутствуют, проблемы со шрифтами и т.д.
Как правилно(качественно) сконвертировать плату в P-CAD?
Делай что должен и будь что будет.
Владимир
сообщение Mar 13 2008, 19:46
Сообщение #21
все равно перепроверять нужно. Лучше герберы отдать.
Gennaj
сообщение Mar 14 2008, 08:09
Сообщение #22
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Насчет полигонов - возможно, та же проблема, что и при конвертации в Protel99. В протеле нет сплошных (solid) полигонов. Поэтому передаются только внешние контуры, а затем их надо перестроить по-новой, выбрав тип штриховки. Или заранее, еще в Альтиуме, заменить полигоноы на штрихованные.
Но самое лучшее, как говорит Владимир - сделать гербер из Альтиума, и с него сделать плату. Иначе очень велика вероятность ошибок.
Archivarius
сообщение Mar 24 2008, 18:53
Сообщение #23
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Лично я делаю так: в Specctra жмешь File-Write-Routes (предлагается путь и расширение для хранения файла - *.rte)
В Altium жмешь: File-Import (и указываешь путь к сохраненному файлу). Все импортируется и можно править.
Осталась одна проблема: если в Specctra произвести перестановку компанентов (я пытался автоматом), то при импортировании в Altium остается куча как бы не разведенных цепей (дорожки разведены, но и связи видны). Что-то я делаю не так!! Подскажите пожалуйста?
Vladimir_T
сообщение Mar 25 2008, 09:27
Сообщение #24
Пользователь №: 14 073
Видимо AD помнит координаты узлов для цепей и когда вы меняете местоположение компонентов, то AD оставляет цепи для несуществующих узлов, но при этом импортирует и показывает новую трассировку, сделанную в Specctra. Эту задачу я решаю так: просто всю компоновку и перестановки элементов делаю в AD, затем передаю ее в Specctra. После Specctra назад в AD. И таких итераций делаю столько, пока не добьюсь приемлемой для меня черновой трассировки. Но на каждой итерации пытаюсь наряду с компоновкой менять и правила в .do - файле. Это не стандартный файл от AD, а собственный, где описана стратегия трассировки, толщины проводников, система штрафов за нарушения моих правил.
После Speccra получаю черновой вариант, который довожу вручную.
Archivarius
сообщение Mar 25 2008, 19:09
Сообщение #25
Из: Калуга
В общем я так и предполагал. А нельзя ли в Altium (после трассировки и перестановки в Specctra) как-то удалить эти связи?
Alechek
сообщение Apr 2 2008, 12:07
Сообщение #26
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(Владимир @ Jan 31 2008, 20:33) *
«AR0143 Whats New in Altium Designer 6.8»
Здесь сказано все
Примеры выйдут в печати чере месяц два
Что-то попробовал - не получилось. Вставляет только как отрезки. Буквы незалитые. А от графики вообще практически ничего.. Тем более от bmp.
И как это осуществить?:
Supported metafile data includes bitmaps, lines, arcs, simple fills, and true type text – allowing you to
easily paste logos and other graphical symbols.
Альтиум 6.9 стоит.
Владимир
сообщение Apr 2 2008, 12:40
Сообщение #27
Альтиум 6.9 стоит.
Прикрепленный файл  Pages_1_2__from_NewInAD6_8.pdf ( 435.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
RXgade
сообщение Apr 2 2008, 13:38
Сообщение #28
Из: Россия, Орел
Пользователь №: 28 281
Альтиум 6.9 стоит.
Вот скрипт для нормальлной конвертации BMP на русском и в метрических координатах Прикрепленный файл  PCB_Logo_Creator.rar ( 6.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
Чтобы подключить скрипт:
1) Распакуйте архив в папку
2) Запустите АД
3) Выберите меню DXP -> Run Script, зарем нажмине Brose и выберите файл PCBLogoCreator.PRJSCR из распакованной папки.
4) Выбираете скрипт и жмете ОК, лальше думаю все понятно
Alechek
сообщение Apr 3 2008, 10:33
Сообщение #29
Из: Челябинск
Спасибо, всем, попробовал еще раз с Ворда скопировать - ну ооочень криво. Рамку таблицы скопировал, текст тоже. Но даже автофигура вордовская (скругленный прямоугольник) нормально не передалась - одна линия пропала. Про заявленный bitmap и прочее они забыли одну строчку добавить - это все должно быть монохромное. Правда размер картинки после преобраования получается гораздо больше первоначального.
XsanyaX
сообщение Apr 17 2008, 10:35
Сообщение #30
Из: Украина
Пользователь №: 3 948
Так что, у кого нибудь получилось экспортировать из AD в PCAD2002-2006 схему и библиотеку????
Метрология - наука о достаточной точности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.02067 секунд с 7
