> SAM7S64, PWM interrupt
segment
сообщение Mar 12 2008, 14:36
Пользователь №: 19 471
Народ, помогите пожалуйста. С ШИМ разобрался, а вот как сделать так чтобы по окончанию периода был interrupt я не могу понять, в инете рыл но ничего не нашел, тк мало инфы вообще.
RAMFUNC void pwm_irq_handler ( void )
unsigned int dummy = AT91C_BASE_PWMC->PWMC_ISR;
    //* Suppress warning variable "dummy" was set but never used
    dummy = dummy;
// А вот этим запускаю прерывание, после настройки ШИМ.
AT91C_BASE_PWMC->PWMC_IER = AT91C_PWMC_CHID0;
volatile AT91S_AIC * pAIC = AT91C_BASE_AIC;
pAIC->AIC_SMR[AT91C_ID_PWMC] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | 7;
pAIC->AIC_SVR[AT91C_ID_PWMC] = (unsigned long)pwm_irq_handler;
pAIC->AIC_IECR = (1 << AT91C_ID_PWMC);
После этого программа заходит в обработчик только один раз.. может есть у кого исходник рабочий хороший? Пишу в WinARM. help.gif
KAlex
сообщение Mar 12 2008, 14:48
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
AIC_EOICR ?
segment
сообщение Mar 12 2008, 14:53
Я не использовал этот регистр, не углядел.. laughing.gif Покажите как нужно
ЗЫ: пожалуйста)
Сообщение отредактировал Сега - Mar 12 2008, 15:03
segment
сообщение Mar 12 2008, 21:30
    dummy = dummy;
    AT91F_AIC_AcknowledgeIt( AT91C_BASE_AIC ); ///> Добавил вот это
Добавил окончание прерывания. Но всеравно оно выполняется один раз и все 05.gif
ЗЫ: Из прерывания НЕ выходит. Даже если пустым его оставить вот таким
        dummy = dummy;
Мне сказали что дело может быть в Startup коде.. он у меня стандартный из примеров
Сообщение отредактировал Сега - Mar 12 2008, 21:55
segment
сообщение Mar 12 2008, 22:51
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=34491 сделал как здесь и все заработало.
KAlex
сообщение Mar 13 2008, 07:47
Из: Obninsk
Обработка прерываний от периферии:
1. В начале читаем interrupt status.
2. В конце устанавливаем EOICR(End of Interrupt Command Register)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
