> Дифференциальный каскад для ТТ, непонятки в схеме... Pls Help!
Vallery
сообщение Mar 11 2008, 22:38
Пользователь №: 12 276
Вопрос к профи!
Задачка с правильным подключением ТТ на симметричном входе операционника - как правильно подключить его и как правильно подать напряжение смещения 0,25v (верхняя схема - красная точка):
Варианты №:
1. Подать 0,25в только на R3 (при этом выбросить R1 и подключить R0)
2. Подать на R3 и на два R1 (без использования R0)
Всего будет до 10 каналов с ТТ и есть еще вопрос - поставили бы вы "сглаживающую" емкость на Uref out?
ТТ на 5А из ЧипаДипа.
Токи надо мерять в диапазоне от 5...500ма
Другая схема на этих же операционниках уже реально работает в несимметричном инвентирующем варианте.
Но идут наводки от силовых кабелей 220в близлежащих с витой экранированной парой (2х4) - хотелось бы их реально уменьшить таким "простым" способом.
Сообщение отредактировал Vallery - Mar 11 2008, 22:48
Alex255
сообщение Mar 12 2008, 08:04
Пользователь №: 23 757
1. Сигнал с транса хорошо бы для начала выпрямить.
2. Зачем 5В включено через пару диодов на землю?
3. Дифференциального усилителя здесь пока не видно.
4. О том, как построить диф. каскад и как подать смещение, полно материалов в сети
Stanislav_S
сообщение Mar 12 2008, 09:59
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Vallery @ Mar 12 2008, 03:38) *
Вопрос к профи!
Варианты №:
Используйте "правильный" инструментальный ОУ, благо их много, смещение подавайте на опорное ОУ, если хотите мерять ток именно на шунте, то шунт должен быть низкоомный, либо как уже предлогали сначала выпрямляйте сигнал с ТА, кроме того вы ничего не сказали о требуемой точности и К передачи трансформатора тока.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
SSerge
сообщение Mar 12 2008, 10:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Не могу молчать!
1. А зачем?
2. Явно ошибка при рисовании схемы, не в разработке.
3. Этих усилителей там аж две штуки, смотрите внимательнее.
4. Вот с этим утверждением не могу не согласиться. Да. Так оно и есть. На 100%.
Однако, вернёмся к схеме.
Если хочется сместить выход усилителей на 2.5В (я угадал?), то источник на U15:A именно столько и должен выдавать, а вовсе не 0.25В.
Что же до нагрузки токового трансформатора, то с одной стороны - вроде бы всё равно, пока ОУ идеальные, с бесконечно большим к-том подавления синфазного сигнала.
Из соображений же борьбы с синфазной наводкой и сохранения симметрии лучше как на второй схеме - из двух резисторов. Вот только среднюю точку этих резисторов совсем не обязательно подключать именно к источнику напряжения смещения, годится любой другой потенциал в том числе и собственно земля.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Alex255
сообщение Mar 12 2008, 11:52
"Этих усилителей там аж две штуки, смотрите внимательнее."
У меня один из резисторов похож более на 150 чем на 15к. Так IЕ изобразил smile.gif
Здесь скорее не идеальность ОУ критична, а согласованность сопротивлений. Действительно проще вероятно взять готовый ДУ или ИУ
Сообщение отредактировал Alex255 - Mar 12 2008, 11:53
sergk
сообщение Mar 12 2008, 12:19
Из: тверь
Пользователь №: 9 650
Ошибка включения защитных диодов на инверсном входе операционника !!!
Vallery
сообщение Mar 12 2008, 19:18
1. Сигнал с транса выпрямлять совершенно не нужно - сразу на выходе ОУ стоит АЦП в виде микроконтроллера PIC с 10-ю каналами АЦП.
2. С диодами КОНЕЧНО ошибочка вышла. Щитайте что их нет на схеме.
3. Диференциальный усилитель лично я понимаю как усилитель с двумя разнополярными симметричными входами между которыми и подается сигнал. При появлении помехи ОДНОВРЕМЕННО на двух входах результирующий сигнал на выходе будет равен НУЛЮ, что и заложено в этой схеме.
В схеме требуется иметь только 5-и вольтовые операционники - поэтому и выбрали именно эти. Коэфф усил без обратной связи 110Дб - чего достаточно для отработки в диф схемах.
Всё правильно - но это просто ДВА независимых канала, и таких будет 10 штук с одним опорником 0,25в
Угадали. Но разве я неправильно понимаю - мои усилители усиливают в 10раз wink.gif !!!
Да , хотелось бы чтобы ТТ не был подвешен "в воздухе" и хоть както был "приземлен" к чему либо - но приземлен правильно - чтобы на выходе ОУ получилась половина напряжения питания. Хотя вы правы в том что куда не приземли этот ТТ - это уже будет не сигнал а помеха и на выходе идеального ОУ это не должно сказаться, но именно этот - неидеальный - и при подаче нуля вольт на 2 входа боюсь может выйти из рабочего линейного режима!!!
Сейчас с неинверсным вариантом сейчас схема "великолепно" и работает, принимая все наводки с удаленного датчика. С ближнего (1м) всё в норме!
Какие варианты подключения правильны - первый или второй:
Уточнил схему и упростил заодно.
Пометил СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ резисторы - между которыми и надо выбрать правильное подключение.
Датчик тока при 5А на первичке дает 1В на выходе
Сообщение отредактировал Alexandr - Mar 13 2008, 11:36
Stanislav_S
сообщение Mar 12 2008, 23:32
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Сопротивление шунта в пределах 1 - 10 Ом, в зависимости от сопротивления шунта сллтветственно и коэфициент усиления подобрать аод нужный диапазон. Кстати на каком сопротивлении он выдает 1в?
Alex_IC
сообщение Mar 13 2008, 06:33
Пользователь №: 20 092
1. Опорное напряжение должно быть все таки 2,5В. Считайте коэффициент передачи из узла +UREF на выход Uout : (15k/[150k+15k])*(1+150k/15k)=1.
2. Я бы выбрал вариант №1. Потому как не вижу смысла пропускать дополнительный постоянный ток через источник сигнала...
EvgenyNik
сообщение Mar 13 2008, 07:23
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Я бы пошёл по такому пути (см. прикреплённый файл).
ОУ, буферирующие опорник взял бы AD8552 из-за малого смещения нуля.
Экран витой пары сажать не на общий провод, а на корпус устройства.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Vallery
сообщение Mar 13 2008, 22:32
Цитата(Stanislav_S @ Mar 13 2008, 02:32) *
Сопротивление шунта в пределах 1 - 10 Ом, в зависимости от сопротивления шунта соответственно и коэффициент усиления подобрать аод нужный диапазон. Кстати на каком сопротивлении он выдает 1в?
Номинальное сопротивление нагрузки шунта - около 680ом. Там много-много витков на выходе - около 5000...
Благодарю за схему! Всё очень близко именно к тому что надо. И похоже всё-таки действительно надо подавать 2,5в, так как он и не должен усиливать "сигнал помехи" (U смещения). Но проверим практически и как только будут данные - выложу сюда.
Непонятно насчет смещения с формулой Vout=(V1 –V2) + Vref * (R4/R3) (cм выше крайнюю справа схему) = как же так - ведь это разработчики набросали формулу???
И спасибо - интересный операционник - возьмем на вооружение.
Еще хотелось бы чтобы "входное" сопротивление схемы было небольшим. так как большие наводки приведут к большим наводкам на вход ОУ, что сможет привести его в нелинейное состояние, а значит все же выдать на выход ОУ "просечку".
А понизить думаю именно раздвоением нагрузки ТТ и среднюю точку такой нагрузки подключить к всё тому же опорному 2,5в. Пройдет ли такой подход?
Постоянный ток на выходе отбрасывается при обработке процессором и как сигнал он не важен. А вот для линейности схемы половина напряжения питания на выходе - то что надо - интересует только 50Гц!
Интересный вариант, но:
Опорник не требуется высокой стабильности - в принципе. Большая схема нам не годится - там будет 10 каналов и слишком много деталей невозможно по размерам коробки и по $ smile3009.gif
Корпус устройства пластмассовый...
Диоды ограничивающие стоящие сразу за токовым датчиком придают очень интересный эффект - при бросках тока через ТТ он сам себя НАМАГНИЧИВАЕТ через вторичку и после этого уменьшается Кпередачи !!! А для нас важно что бы этого эффекта не было в принципе!!! Именно поэтому нагрузка ТТ-системы в нашей схеме = 30КОМ. Этого достаточно!
Сообщение отредактировал Alexandr - Mar 18 2008, 10:56
EvgenyNik
сообщение Mar 14 2008, 06:10
Из: г. Чебоксары
не совсем уж сразу, а через токоограничивающие резисторы ;-)
Не понял... Если не сильно отвлечёт - можно об этом явлении в личку мне написать? Я тоже занимаюсь измерениями тока.
Vallery
сообщение Mar 14 2008, 09:23
Не отвлечет. При несимметричных бросках тока (импульсный бросок одной полуволной) на вторичке в трансе также возникает ток который идет через обмотку при этом намагничивая сердечник. Разные сердечники ведут по разному - но в нашем случае четко эффект наблюдался и коэфф передачи менялся процентов на 10... Удалось побороть только "отдалением" всяких полупроводников от вторички.
Designer56
сообщение Mar 14 2008, 09:54
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Это говорит, во- первых, о том, что ТТ слишком сильно нагружен, во- вторых- что материал сердечника имеет слишком большую коерцитивную силу для применения в измерительных трансформаторах.
Vallery
сообщение Mar 14 2008, 10:35
А самое интересное что это его рекомендуемая нагрузка!
Есть ли может быть у вас информация по аналогичным "слаботочным" ТТ до 5А?
Полупроводниковые ТТ уже опробовали - не подходят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:19
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
