2 страниц V  < 1 2
> измерение частоты аналогового сигнала, mega32
Spym
сообщение Mar 14 2008, 08:49
Сообщение #16
Пользователь №: 35 348
Получается тут, что определить наличие частоты нужно не позже чем через 10мкс после её появления 07.gif . Видимо придётся сделать выбор в пользу аппаратного определения.
Если эта частота совпадет с входной частотой, тогда на выходе будете иметь лог. 1 (или лог. 0, точно не помню).
"Совпадает"? с каким допуском? 1 или 0 означает наличие частоты?
Qwertty
сообщение Mar 14 2008, 09:49
Сообщение #17
Пользователь №: 21 527
У Вас период искомой частоты больше 200 мкС. Определить ее наличие через 10 мкс не сможет ни программный, ни аппаратный вариант.
Spym
сообщение Mar 14 2008, 11:15
Сообщение #18
ага. 30 периодов это ~6мс. придётся вносить поправки, хотя это и нежелательно. Но фурье или синхронный детектор вряд ли будут быстрее...
DimaD
сообщение Mar 14 2008, 11:19
Сообщение #19
Пользователь №: 35 645
Spym, Вам нужно как минимум 1/5000Гц (если для определения частоты использовать период). Преобразование Фурье, как предлагали, Вы не сможете ну ни как закончить за 10мкс.
567 микросхема при наличии сигнала на входе изменяет свое состояние с 1 на 0 или наоборот.
GDI
сообщение Mar 14 2008, 11:34
Сообщение #20
Пользователь №: 5 008
Быстрое фурье может считать ТОЛЬКО ВСЕ гармоники, а если надо только одну гармонику сигнала, то обычное фурье будет менее затратно по ресурсам, по сути это будет похоже на то что вам написали про синхронный детектор, т.е. ДПФ это сумма произведений входных отсчетов сигнала на cos и sin искомой частоты.
Я не знаю что у вас за задача, но фурье ведь можно считать и не на каждом периоде, т.е. накопили отсчеты на длину вашего фурье, потом начали считать коэффициенты для одной нужной гармоники, а входные сигналы в это время отбрасываете, по окончании расчетов опять запустили накопление. фаза входного сигнала при этом не важна, потому что спектр - это корень квадратный от суммы квадратов коэффициентов фурье.
DimaD
сообщение Mar 14 2008, 11:48
Сообщение #21
Позвольте Spym узнать, какое такое важное решение нужно принять за 10мкс?
GDI
сообщение Mar 14 2008, 12:45
Сообщение #22
Кстати, какой должна быть минимальная частота дискретизации?
вы и теорему Котельникова не знаете? 07.gif минимальная частота дискретизации = 2Fmax.
Кстати, еще и антиальясинговый фильтр перед АЦП не помешает, чтобы частоты выше Fmax на вход не пропускал.
Spym
сообщение Mar 14 2008, 18:33
Сообщение #23
я остановился на аппаратном фильтре. По этому слегка оффтопик:
Нужно определить момент появления частоты с возможно высокой точностью.
"The 567 is a general purpose tone decoder designed to provide a saturated transistor switch to ground when an input signal is present within the passband." © даташит. Как я понял из написанного, при совпадении частот на выходе появляется 0...?
И ещё, не совсем ясен вывод LOOP_FILTER. Емкость на нём определяет количество периодов, за которое будет определено совпадение частот? к OUTPUT_FILTER подключается нагрузочный резистор, но каковы его допустимые номиналы?
Spym
сообщение Mar 14 2008, 23:07
Сообщение #24
Ступил извините. С 567 всё ясно.
Кроме
Сообщение отредактировал Spym - Mar 14 2008, 23:09
rezident
сообщение Mar 14 2008, 23:33
Сообщение #25
Пользователь №: 3 882
Можно еще попробовать корреляционную функцию по дискретным отсчетам посчитать. Для определения есть/нет много точек не потребуется. В качестве второй функции для корреляции взять отсчеты синуса с требуемой частотой.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
