4 страниц V  « < 2 3 4
> Контроллер, 3Вольт или 5Вольт?
SasaVitebsk
сообщение Mar 14 2008, 19:47
Сообщение #46
Пользователь №: 11 521
Цитата(hd44780 @ Mar 14 2008, 22:15) *
SasaVitebsk, интересное решение.
Как нибудь попробую. А что, именно 4.5 вольта? 5 не пойдет
Просто 3.3V есть 73% от 4.5V и 66% от 5V. Согласно даташиту на микруху HD44780 от HITACHI входной сигнал "1" должен быть более 70% от VCC. ( В принципе стандартный расклад для КМОП логики)
С другой стороны выходной сигнал ненагруженной ноги AVR-ки будет практически VCC AVR то есть 3.3V.
При выборе 4.5V я исходил из того, что легче будет контрастность подбирать, чем при 4V к примеру. Кроме того 4.5V Укладывается в допустимые рамки питания для данного индикатора.
В практике, я думаю будет работать и соотношение 3.3/5 хотя я и не проверял.
sensor_ua
сообщение Mar 14 2008, 20:23
Сообщение #47
Пользователь №: 4 387
HD44780 при 3.3 в питании ничего не показывает
Это не так. Подавляющее большинство индикаторов на HD44780 и аналогах позволяют работать при питании 3.0 В (и даже не 2.7В), но при этом смещение на выводе регулировки контрастности должно быть отрицательным, таким, чтобы напряжение относительно ПЛЮС 3.0 В составляло примерно 4.3 В. Посмотрите вариант 1 по ссылке
http://www.caxapa.ru/sch/lcd3v.html - я такое использую во многих изделиях не один год
aka Vit
zhevak
сообщение Mar 14 2008, 20:29
Сообщение #48
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
а можно ведь еще дедовским способом зону нечувствительности сместить вверх -- поставить кремниевый диод между землей и GND-выводом микросхемы. Т.е. микросхему как-бы "приподнять" на 0.8В. А параллельно диоду конденсатор, а лучше пару -- керамику + электролит. Подход к проблеме, конечно, сомнительтеный. Но как вариант... а почему, собственно, не попробовать? Если далее по схеме "истинная" земля не нужна, то я не вижу особых проблем.
Сообщение отредактировал zhevak - Mar 14 2008, 20:30
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
rezident
сообщение Mar 14 2008, 21:37
Сообщение #49
Пользователь №: 3 882
Цитата(SasaVitebsk @ Mar 14 2008, 16:41) *
Практически все фирмы выпускают специальные 3V LCD 44780. Правда дороже они. Но здесь лучше по-другому поступить. Запитать LCD от 4.5, а всю остальную схему, включая, контроллер - от 3.3V. В этом случае развязка не нужна вообще
Здесь по ссылке я уже объяснял, что сам контроллер HD44780U и его клоны способны работать в диапазоне питающего напряжения 2,7В...5,5В. Вопрос упирается лишь в напряжение, которое требует само стекло с ЖКИ. При наличии внешнего (по отношению к LCD модулую) источника отрицательного напряжения практически любой символьный LCD модуль на базе HD44780 может работать при напряжении питания 3,3В. При отсутствии инвертора напряжения его несложно сделать на м/с типа ICL7660 или MAX860 или подобных им charge-pump преобразователях.
Кстати, по поводу входных уровней. Как показывает внимательное рассмотрение даташита HD44780U в диапазоне напряжений питания 4,5В...5,5В у неё входной уровнь лог.1. соответствует логике TTLV (VIH>=2,2В), а в диапазоне 2.7В...4,5В этот же уровень нормируется как у CMOS (VIH>=0.7*Vcc). Я сам когда-то удивился такому факту rolleyes.gif
SasaVitebsk
сообщение Mar 14 2008, 23:05
Сообщение #50
Согласно даташиту при пониженном питании работает только 44780U, а 44780 не работает. Хотя теперь наверное поголовно U выпускают, так как они более универсальны. Отрицательное смещение на некоторых LCD было и при 5V питании. smile.gif В одном из первых сам столкнулся.
Baser
сообщение Mar 15 2008, 12:11
Сообщение #51
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Отрицательное смещение требовалось для всех LCD с расширенным температурным диапазоном (по крайней мере н-ное количество лет назад было так). Для температур выше нуля смешение требовалось только положительное при нормальном питании.
Rst7
сообщение Mar 15 2008, 19:26
Сообщение #52
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Как вариант. Только надо посмотреть, что там в температурном диапазоне получается и, также, может быть надо ставить один p-n и один шотки, чтобы получить ~0.8В (или где-то 0.5...1В в необходимом температурном диапазоне).
А конденсатор там - лишнее, я так думаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
