> DCDC 12-30В -> 5В, 70мА
meister
сообщение Mar 14 2008, 17:41
Пользователь №: 32 484
Порекомендуйте, пожалуйста, DC/DC на входной диапазон напряжений от 12В до 30В в 5В при токе 70мА.
rezident
сообщение Mar 14 2008, 18:22
Пользователь №: 3 882
Ну разве трудно написать сразу все параметры и требования? cranky.gif Вам готовый модуль можно или свой DC/DC нужно разработать? Гальваническая изоляция требуется или нет? Если требуется, то какая? Размеры модуля DC/DC имеют значение? На КПД и тепловыделение есть ограничение? Граничная цена/стоимость обозначена?
Только не нужно писать типа "чем больше (меньше), тем лучше" и "чем дешевле, тем лучше"! Пишите сразу определенные величины или диапазон.
meister
сообщение Mar 14 2008, 18:52
Цитата(rezident @ Mar 14 2008, 21:22) *
Нужен готовый. Размер желательно 8-Pin SOIC. Тепловыделение критично - его и нужно оптимизировать - отказались от стабилизатора. Изоляция не нужна. Цена до $3. Сейчас смотрим в сторону TPS5410D, но он рассчитан на лошадиные токи.
rezident
сообщение Mar 14 2008, 19:19
Блин, дык вам нужна м/с для изготовления DC/DC, а не готовый модуль или схема DC/DC? Иначе я не понимаю "8-Pin SOIC" и "Цена до $3". Или вам стоимость всей схемы в $3 нужно уложить? Минимальный ток нагрузки какой? Частота преобразования имеет значение?
meister
сообщение Mar 14 2008, 19:40
Мне нужно получить питание 5В (частота dcdc 100кГц и выше) от 12-30В, чтоб не грелось за $3 и меньше, а уж там придется припаять еще пару резисторов-конденсаторов - какая разница? они стоят копейки.
Если есть аналоги TPS5410D с токами 20-100мА - отлично.
P3AU-2405E - я так понимаю, это "готовый" - не подходит по входному напряжению, а не размеру, и без разницы, что у него защита есть. Частота маловата, но попробовать можно было бы.
Сообщение отредактировал meister - Mar 14 2008, 19:46
Прохожий
сообщение Mar 14 2008, 20:19
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Я так думаю, что Вам подойдет любой понижающий преобразователь. Таких нынче очень много.
Посмотрите хотя бы на NCV3063
rezident
сообщение Mar 14 2008, 21:53
Если устраивают готовые DC/DC, то смотреть нужно с диапазоном входных напряжений 4:1. Вот такие, например, как TMR 2-2411 WI от TRACO Power. Входное 9В...36В, выходное 5В+-(2%+0,75%), ток до 400мА, частота 100...650кГц, КПД>=80%. Единственная проблема м.б. в том, что этот модуль не рассчитан на Х.Х. и ему для устойчивой работы требуется нагрузка хотя бы 10% от максимального тока.
Kostolomus
сообщение Mar 14 2008, 22:25
Пользователь №: 7 971
Есть такое мнение, что тремя баксами в этом случае не обойтись... crying.gif
MC33063 спасет отцов русской демократии!
Прохожий
сообщение Mar 14 2008, 22:44
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Не совсем. В условии задачи была частота > 100 кГц. Поэтому подходит более высокочастотная модификация MC 33063, указанная мною выше.
rezident
сообщение Mar 14 2008, 23:19
Дык готовых модулей DC/DC за $3 я вообще не знаю. laughing.gif Это как пример был.
Если воспользоваться параметрическим поиском у какого-нибудь производителя, то можно легко найти ШИМ-контроллер с требуемыми параметрами. Вот что, например, выдают National Semiconductor, Linear Technology, Maxim. Мне, кстати, очень нравятся решения от Linear Technology (в частности низкоВольные Step-Up), но почему-то купить в малых количествах продукцию этой фирмы в России весьма затруднительно, да и цены у нее не самые низкие.
Прохожий
сообщение Mar 14 2008, 23:37
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(rezident @ Mar 15 2008, 02:19) *
Дык готовых модулей DC/DC за $3 я вообще не знаю...
...Мне, кстати, очень нравятся решения от Linear Technology (в частности низкоВольные Step-Up), но почему-то купить в малых количествах продукцию этой фирмы в России весьма затруднительно, да и цены у нее не самые низкие.
А по мне так ON Semiconductor. Дешево и сердито. А после того, как ЭФО стало их в России представлять, так и доставаемо. Еще и модели дают, что немаловажно...
Сообщение отредактировал Прохожий - Mar 14 2008, 23:38
rezident
сообщение Mar 15 2008, 00:21
Да. Посмотрел я продукцию ON Semiconductor. Действительно есть выбор для данного применения. Причем, как лицензионные клоны типа LM257x от National, так и свои собственные MC и NCP. И цены весьма умеренные. Просто еще пару лет назад NCP днем с огнем партией меньше 2500 шт. да еще и на складе в России просто не сыскать было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
