> детектор частоты, LM567
Spym
сообщение Mar 15 2008, 00:42
Пользователь №: 35 348
Доброго времени суток.
Вопрос:
1) вывод 1 заземляется емкостью, которая определяет количество периодов сигнала, используемое для определения наличия искомой частоты. От чего зависит её значение?
2) при совпадении частот на выходе лог 0?
Сообщение отредактировал Spym - Mar 15 2008, 00:45
RodionGork
сообщение Mar 15 2008, 11:18
Пользователь №: 31 866
Прикольная микросхемка.
Со вторым вопросом, вроде, именно так. Появление частоты отпирает выходной каскад и притягивает выход к потенциалу шасси.
С первым вопросом... Производитель, видимо, предполагал что емкость С3 будет выбрана по номограмме из pdf-ки (по ширине полосы, как я понял), а обо всем остальном думать вредно.
Обратите внимание на соотношение C2 и C3 в двух типовых схемах из мануала.
Если этого недостаточно, то хорошо бы производителя при помощи кнопочки support на их сайте взять за бороду. Они, вообще, отвечают порой.
proxi
сообщение Mar 15 2008, 11:46
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Вопрос:
Его зовут тональный детектор, (частотный ) режет слух..
1) Определяет время срабатывания (реакции)
2)Yes
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
