> Ищется вариант для программирования ARM и AVR, наименее болезненный вариант
gte
сообщение Feb 28 2008, 21:11
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Некоторое время назад имел опыт написания и отладки для AVR с использованием IAR.
Проекты эпизодические, покупать его не рентабельно.
На что из GNU/OpenSource обратить внимание для того, чтобы переход был наименее болезненным? Компактность кода не сильно интересует (правда в книге "Мартин Т.Микроконтроллеры ARM7.Семейство LPC2000 компании Philips", пишется что одна и та же программа после gcc имеет в 6- 10 раз большее время исполнения по сравнению с трансляцией в IAR, но надеюсь это подтасовка).
Серийность маленькая, проще взять кристалл с запасом. Тем более, когда его вклад в стоимость далеко не на первом месте.
На сколько я понял, есть несколько сборок сделанных разными людьми.
Посоветуйте, на что обратить внимание.
Операционная система, видимо, Win. Контроллеры AVR и ARM LPC, пока 2368. Для отладки AVR пользовался AVRStudio.
COMA
сообщение Feb 28 2008, 22:13
Пользователь №: 559
1.Eclipse + CDT + "KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain"
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42167
2. WinAVR + YAGARTO
3. CrossWorks
IgorKossak
сообщение Feb 29 2008, 07:27
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Добавлю для полного счастья avr-eclipse.
PS CrossWorks разве не надо покупать?
COMA
сообщение Mar 1 2008, 08:05
Пользователь №: 559
Ок. CrossWorks вычеркиваем.
gte
сообщение Mar 15 2008, 06:27
Установил amontec\sdk4arm.
На тестовом проекте выдал ошибку, что не может найти путь до GCC.
Прописал путь, проект странслировался без ошибок. Но возник вопрос, почему он ищет gcc.exe, если используется arm-elf-gcc.exe. Зачем вообще в этой сборке два комплекта gcc?
Для справки.
В комплекте amontec есть и тот и другой. Arm-elf-gcc.exe в папке gat\garm\bin\, а gcc в папке gat\garm\arm-elf\bin\. Файлы отличаются всего двумя байтами. В свойствах проекта C/C++ Make project в закладке Discovery options Compiler invocation command стоит ссылка на gcc, демопроект взял с arm projects.
Второй вопрос. Так как мне требуется и ARM и AVR, то можно ли добавить сборку kgp_avr-bu2.18.50.20080115_gcc4.3.0.20080111_avr-libc20080115 к уже настроенной среде sdk4arm? Или будут какие то проблемы и проще взять отдельно оболочку eclipse, сборку и все самостоятельно настраивать?
amw
сообщение Mar 15 2008, 08:38
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Для справки.
Не забывайте, что GCC пришел из мира *nix.
В *nix часто
gat\garm\arm-elf\bin\gcc это ссылка на gat\garm\bin\arm-elf-gcc.
Однако не всегда.
Всегда используйте arm-elf-gcc. gat\garm\arm-elf\bin\gcc предназначен для внутреннего использования - т.е. bin\arm-elf-gcc использует arm-elf\bin\gcc специальным образом.
Поскольку в Винде ссылки отсутствуют как класс, то arm-elf\bin\gcc почти всегда копия bin\arm-elf-gcc.
В теории они не пересекаются и конфликтовать не должны. Больше сказать не могу т.к. на Винде могут быть свои прибамбасы.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
mdmitry
сообщение Mar 15 2008, 08:45
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
использую Eclipce+CDT (сборка с сайта www.eclipse.org) + Winavr.
gte
сообщение Mar 15 2008, 09:11
Понятно. Инсталятор прописывает пути к папкам, может забыли указать на папку с gcc.
Интерестно только назначение закладки Discovery options Compiler invocation command в C/C++ Make project.
Сергей Борщ
сообщение Mar 15 2008, 10:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Укажите там arm-elf-gcc. После этого в окне Problems пропадает надпись Error launching external scanner info generator
gte
сообщение Mar 15 2008, 16:38
Спасибо. Я пробовал. Ошибка была другая, но исчезала. Так и осталю.
Теперь буду пробовать пристроить сборку kgp_avr-bu2.18.50.20080115_gcc4.3.0.20080111_avr-libc20080115
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
