> Altera<->FTDI, Программатор для Altera на FTDI
tvv
сообщение Jul 1 2005, 12:09
Пользователь №: 824
На сайте FTDI есть описание как это сделать: http://ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN232B-01_BitBang.pdf . В директории X:\altera\programmer\drivers\usb-blaster легко видеть соответствующие драйверы. Вопрос - кто-нибудь пытался собрать программатор на FTDI. Если да, то на каком чипе?
vetal
сообщение Jul 1 2005, 12:19
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Если у вас стоит кит(sdk) на NIOSII, то в прилагаемых схемах присутствует USB Blaster(FT245+7032).
Остается только узнать прошивку CPLD и можно повторять.
tvv
сообщение Jul 1 2005, 13:29
Пользователь №: 824
Кит не стоит и думаю что там просто идет работа плис с ftdi. А мне хочется с минимумом затрат перескочить с LPT на USB при программировинии альтеры. Приведенная в ссылке схема не сильно сложнее схемы ByteBlastera, но поймет-ли programmer это устройсво? По умолчанию у него есть lpt, com и ethernet бластеры.
Shread
сообщение Jul 3 2005, 22:41
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
У ftdi есть режим Bit-Bang mode, поддерживается он и ft232 и ft245. Это восем линий ввода-вывода. В осписании написано, что предназначен он для конфигурирования fpga и других подобных вещей. Удобная штука, все думал использовать, но пока некуда smile.gif
Misha Rasp
сообщение Aug 15 2011, 14:41
Пользователь №: 66 733
Для прошивки плисов Altera лучше использовать MPSSE (Multi-Protocol Synchronous Serial Engine ) режим USB контролллеров FTDI (смотрите, какие поддерживают). Очень удобный режим специально для синхронных последовательных интерфейсов. Только выводы должны быть подключены соответственно описанию MPSSE . На сайте FTDI выложены исходники на Delphi для отладочной платы MorphIC-II с плис Altera : MorphIC-II Package.zip. В нём шьют напрямую плис с помощью MPSSE.
Misha Rasp
сообщение Aug 17 2011, 09:07
Хотя в этом MorphIC-II Package.zip файл называется DSjtag.pas, но по моему шьют они с помощью Passive Serial, на что указывает отсутствие упоминания каких либо TDI TDO выводов в коде.
Misha Rasp
сообщение Aug 19 2011, 12:52
Выкладываю схему и программу на Builder C++ для системы на базе плис Сyclone III, FTDI FT2232HL, разведённой в соответствии с MPSSE, и EPCS16. Программ должна в принципе работать для всех аналогичных схем с плисами Altera и любыми EPCS. Код писал основываясь на исходниках SRunner (ищите на сайте altera.com) и упомянутых MorphIC-II Package.zip.
Прикрепленный файл  usb_ftdi_cyclone_iii_epcs_schema.pdf ( 61.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Прикрепленный файл  usb_ftdi2epcs_programm.rar ( 294.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  help_docs____.rar ( 555.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1503
privet
сообщение Aug 22 2011, 09:29
Пользователь №: 66 498
вот здесь есть http://marsohod.org/index.php/ourblog/11-blog/170-mbfdti
программатор USB на одном FTDI используя mpsse.
Там и схема и исходник программы есть для Windows/Linux
Misha Rasp
сообщение Aug 24 2011, 08:59
Тут по JTAG прошивают плис. В моём случае прошивается EPCS память по собственному серийному интерфейсу. Причём USB контроллер , размещённый на плате устройства, может использоваться и не для прошивки, только 6 ног обязательно заняты под прошивку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
