> Почему падает сигнал LOCK блока DCM?
maphin
сообщение Jul 1 2005, 07:57
Пользователь №: 1 642
Кристал Virtex2-3000-4c, степень заполнения 99%, из них 93% тгиггеры.
Блок DCM на входе 25МГц, на выходе 100МГц, обратная связь по CLK0, сброс не использован.
При работе схемы, т.е. при после сигнала запуска схемы, гаснет светодиод LOCK и потребление тока схемой становится ниже, значения после загрузки конфигурации в ПЛИС.
Кто сталкивался с подобным и каковы возможные причины останова тактовой частоты(сигнал LOCK в "нуле") блока DCM?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
