> Проблема с LPC2138, Перестал прошиваться через UART, а так же принимать данные.
Joker_sava
сообщение Mar 17 2008, 06:16
Пользователь №: 34 532
Контроллер LPC2138 подключен через преобразователь уровня к COM порту ПК. внезапно появилась проблема приёма даных с COM порта, хотя от контроллера данные доходят до ПК. Так же при попытке прошить, контроллер вобще не определяется. Преобразователь уровня UART<->RS232 и целостность линий связи проверены. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, а то я уже просто не знаю что делать?
zltigo
сообщение Mar 17 2008, 06:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Joker_sava @ Mar 17 2008, 09:16) *
..а то я уже просто не знаю что делать?
Если все приведенные выше утверждения верны, но выбросить контроллер, но я лично больше шансов даю на то, что преобразователи, пайка и провода "проверены" недостаточно.
Joker_sava
сообщение Mar 17 2008, 07:25
Выбросить то оно конечно можно, только в каком направлении? А вобще хотелось бы разобраться почему последняя прошивка функционирует и причём правильно, присылает данные на COM порт, но стоит только включить режим BOOTLOADER и контроллер перестаёт реагировать на любые действия и посылки(не определяется, не прошивается, не отвечает на запросы). На счёт целостности связи, все сигналы проверены на ножках LPC2138 с помощью осцилографа, проблем нет.
zltigo
сообщение Mar 17 2008, 07:50
Из: Riga, Latvia
Цитата(Joker_sava @ Mar 17 2008, 10:25) *
почему последняя прошивка функционирует и причём правильно, присылает данные на COM порт..
Только, как я понял, как и bootloader, ничего не принимает. Так, какие притензии bootloader-у?
Если действительно все проверили и уверены в этом, то каких еще советов ожидаете?
Если только-бы bootloader не работал, тогда можно было-бы беседовать о скоростях, P0.31, ....
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
