> Прояснить ситуацию, синхронная загрузка регистров по enable
Саша Z
сообщение Mar 17 2008, 06:06
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Вопрос в следующем:
есть код который конвертирует последовательность из 8-битного серийного потока (т.е. байтный поток, один байт за другим) в параллельные слова каждые 3 последовательных байта.
Т.е. первые 2 байта загружаются в промеж. регистры, затем по третьему байту - все 3 считываются параллельно на выходе в соотв. раскладе.
В принципе, все работает в симуляции как надо, но начало работы конвертора динхронизировано с определенным сигналом. Фронт данного enable синхронизирован с фронтом первого релевантного клока.
Первый байт данных в потоке синхронизирован тоже по фронту того-же клока, т.е. должен загружаться в первый промеж. регистр по спаду первого клока.
Т.е. по фронту первого клока получаем enable, по его спаду должны загрузить первое данное в регистр.
Далее все продолжается синхронно, по каждому спаду идет загрузка в цепочку из 2х регистров, по каждому 3ему спаду - считывает параллельное данное.
Проблема в следующем: при симуляции вижу получив enable на первом клоке (по его фронту), загрузка не начинается по спаду того-же клока, а только по спаду следующего (второго) клока, т.е. пропускается первый байт потока. Пока не пойму почему. Клок достаточно медленный (примерно 20-25 MHz), 50% duty cycle, симуляция: post-route functional.
Вот релевантный кусок кода:
process(nRST, IN_CLK, DV)        --Input FIFO - buffering input RGB sequence
     begin
      if nRST = RST_pol or DV = not DV_active then
         r0 <= x"00";
         r1 <= x"00";
         RGB_OUT <= x"0000";
      elsif IN_CLK'event and IN_CLK = '0' then    --FIFO is chain-loaded upon falling edge
         r0 <= RGB_IN;                                  --G sample (8 bits), 6 MSB bits will be picked
         r1 <= r0;                                  --R sample (8 bits), 5 MSB bits will be picked
         if out_load_en = '1' then             --loading the output RGB buffer (parallel RGB)
                 RGB_OUT <= r1(7 downto 3) & r0(7 downto 2) & RGB_IN(7 downto 3);
             end if;
      end if;
end process;
Пока не пойму что мешает по получении enable по фронту клока начать загруску по спаду того-же клока...? cranky.gif
Спасибо
dvladim
сообщение Mar 17 2008, 07:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Поведение post-route отличается от функционального? Если да, меняйте схему.
Из того кода, что у вас, видно, что сброс асинхронный, а это не есть хорошо.
Приведите вейвформы.
Саша Z
сообщение Mar 17 2008, 08:35
Из: Israel
Спасибо за ответ.
Я видимо не точно выразился: симуляция идет post-route functional, т.е. она после route но функциональная, т.е. без тайминга.
Сброс там действительно асинхронный. Он может влиять таким образом ?
Дал кусок симуляции, рележантные сигналы вверху окна.
nrst - асинхронный reset
clk - входной клок
dv - enable загрузки (синхронизирован с фронтом клока)
rgb_out_debug - данные на выходе (16 бит параллельные)
oled_video_in - даннтые на входе (8-битный поток)
Михаил_K
сообщение Mar 17 2008, 10:32
Пользователь №: 35 481
Асинхронный сброс еще как может на это влиять.
Вообще-то делается примерно так
signal p : std_logic_vector (2 downto 0);
process (CLK)
begin
if (CLK'Event and CLK = '1') then
if (Dv = '0') then
p<="001";
else
p<=p(1 downto 0) & p(2); -- маркер на 3 байта
r0<= RGB_In;
r1<=R0;
if (p(2) = '1') then
RGB_Out<=r1(7 downto 3) & r0(7 downto 2) & RGB_IN(7 downto 3);
end if;
end if;
end if;
end process;
И не нужно мудрить с фронтами клока, если уж схема работает по фронтам, то лучше чтобы она вся так и работала. Переходить на работу по спаду, нужно только когда нет другого выхода. Данный случай к этому не отностится.
Саша Z
сообщение Mar 17 2008, 11:25
Из: Israel
process (CLK)
begin
if (Dv = '0') then
p<="001";
else
r0<= RGB_In;
r1<=R0;
end if;
end if;
end if;
end process;
OK, сделал синхронный Reset - ситуация не улучшилась.
Честно гворя не понял у вас в коде как продвигается p, кроме того вы видимо имели ввиду (но забыли) включить в sens list процесса сигналы кроме DV (клок и т.д.). Но не существенно.
Мой код работает нормально, out_load_en дает enable на чтение выходных данных (по каждому третьему клоку), его контроль описан в другом процессе, кстати - у себя обнаружил что забыл вставить
out_load_en в sense list процесса....
Работа по фронту конечно желательно, согласен, но проблема в том что первый байт потока на входе согласован прямо по первому фронту клока по которому-же и синхронизирован DV, посему ежели брать дату по фронту - первая valid дата будет упускаться, но ежели по спаду - она должна по идее фиксироваться...
Very_hard
сообщение Mar 17 2008, 12:03
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 14 188
Он там не нужен. Если описывается синхронная часть(if clk'event...), то достаточно только clk в списке чувствительности.
...Если входные данные синхронизированы по фронту - работайте с ними по фронту, если это один и тот же клок. Ничего не будет упускаться. smile.gif Это нормальная работа любого синхронного проекта.
Работа с входными данными будет начинаться по следующему фронту после того, на котором выставляется DV и завершаться, соответственно, на следующем фронте после установки DV в ноль(в том смысле, что на этом фронте работа уже не будет совершаться)...
... считайте, что данные или DV изменяются ПОСЛЕ фронта CLK, а не во время него, т.е. вполне можно одновременно выставлять по фронту сигнал(например, DV) и по тому же фронту пользоваться его прежним значением(например, в качестве разрешения записи). То же самое касается и данных.
Саша Z
сообщение Mar 17 2008, 12:26
Из: Israel
Работа с входными данными будет начинаться по следующему фронту после того, на котором выставляется DV и завершаться, соответственно, на следующем фронте после установки DV в ноль...
Возможно, на практике наверно не проблема как вы и говорите, я-же просто стараюсь придерживаться "книги", посему стараюсь все сигналы участвущие в процессе как входа заность в список чуствительности.. smile.gif , меньше потом вохможной головной боли...
С фронтами проблема как и упоминал в том что на входе фронт клока совпадает с фронтом DV значит как вы правильно упомянули работа с входными данными сможет начаться только по след. фронту, а значит первое данное упущено.
Здесь привел кусок симуляции где работаем только по фронту - как раз видимо это и происходит - первое данное с которым работаем получается вторым в потоке (00h) после DV = 1, тогда как должно быть первое (FFh).
P.S. сорри, забыл присобачить кусок симуляции..обратите внимание на обведенный участок.
andrew_b
сообщение Mar 17 2008, 12:33
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Мне кажется, я начинаю догадываться...
Будьте добры, приведите код генерации dv и oled_video_in.
Михаил_K
сообщение Mar 17 2008, 12:40
Выражайтесь более точно. DV и данные выходят с триггера, который работает по клоку? Или как?
Если так, как я говорю, то замечание Very_hard - правильное. Ничего упускаться не будет.
p - двигается циклично, и синхронизируется с первым значимым данным. Раз в три такта, когда на входе 3е данное, в старшем разряде p появляется 1, что и является признаком выдачи данных в параллельный регистр.
Саша Z
сообщение Mar 17 2008, 12:56
Из: Israel
Насчет p - понял, спасибо. В моем случае - счетчик до 3х...делает в результате тоже-самое.
DV, данные, клок приходят извне, т.е. в системе но от внешнего устройства, в test benchе я их сгенерировал согласно их ожидаемому таймингу (по specу того устройства). DV и дата по идее синхронизированы по входному клоку (в внешнем устройстве), значит в реальности видимо будет задержка между фронтом соотв. клока и фронтом DV и первого данного. Я пока симулирую функционально (хотя и после route), посему этих задержек не видно (хотя можно наверно их проимитировать)...
код DV (в test benchе):
OLED_DV: PROCESS
    BEGIN
        DV <= '0';
        wait for start_time;
        for fdv in frames_to_simulate downto 1 loop
            for ldv in TV_tot_lines downto 1 loop
                if ldv > (TV_tot_lines - TVs)  or ldv <= (TV_tot_lines - TVd - TVs) then
                    DV <= '0';
                    wait for line_time;
                else
                    wait for HSYNC_time;
                    DV <= '1';
                    wait for DV_time;            --activate DV for 960 PCLKs
                    DV <= '0';
                    wait for (line_time - DV_time - HSYNC_time);
                end if;
            end loop;
        end loop;
        wait;
    END PROCESS;
все параметры - нужные задержки для имитации циклов синхронизации DV в строках.
код данных:
OLED_DATA: PROCESS
    BEGIN
        OLED_VIDEO_IN <= x"00";
        wait for start_frame_blank_time;    --wait for first 7 blank lines
        for ldat in TVd downto 1 loop
            wait for HSYNC_time;            --wait for HSYNC pulse duration
            for clkdat in 960 downto 1 loop
                OLED_VIDEO_IN <= x"FF";
                wait for Tclock;
                wait for Tclock;
            end loop;
        end loop;
    END PROCESS;
опять-же все константы задержек нужны для синхронизации видео sync сигналов и т.д.
Михаил_K
сообщение Mar 17 2008, 13:01
ИМХО если данные приходят из вне вместе с клоком, то в первую очередь их нужно принять на входной триггер, тактируемый этим клоком. И сигнал DV также. После этого все становится нормально.
Сообщение отредактировал Михаил_K - Mar 17 2008, 13:03
Саша Z
сообщение Mar 17 2008, 13:23
Из: Israel
Т.е. засинхронизировать входные сигналы по входному клоку внутри ?
andrew_b
Из: Воронеж
Во внешнем -- да, но у вас в тестбенче нет. "Данные, меняющиеся вместе с клоком" и " данные, меняющиеся по клоку" -- две большие разницы.
В первом случае это, к примеру,
Clk <= not Clk after 10 ns;
Data <= not Data after 20 ns;
вроде бы всё нормально, но Clk и D асинхронны друг по отношению к другу. Что у вас и получается.
Второй случай -- это синхронная схема
process(Clk)
begin
   if (rising_edge(Clk)) then
      Data <= not Data;
   end if;
end process;
Не можно, а нужно. Проще всего сдвинуть клок, чтобы изменение данных не совпадало по времени с изменением клока. Это будет асинхронщина, но результат у вас будет другой.
Саша Z
сообщение Mar 17 2008, 14:21
Из: Israel
process(Clk)
begin
      Data <= not Data;
   end if;
end process;
ОК, спасибо.
Хмм, нужно ли синхронизировать входные контроли и данные (syncs + data) в коде по входному клоку перед процессингом как советует Михаил_К или в приципе достаточно довольстоваться тем фактом что они синхронизированны друг с другом во внешнем устройстве ? Мне кажется предложение Михаила логичным... cranky.gif
Будем думать как сдвинуть клок в test benchе (создать скажем 5-10 ns tpd входных сигналов относительно входного клока)...
Михаил_K
сообщение Mar 17 2008, 15:03
Цитата(Саша Z @ Mar 17 2008, 17:21) *
ОК, спасибо.
Дело в том, что система параметров плиса (я работаю с xilinx) построена так, что временные параметры, относящиеся к вводу-выводу даны для условий, что сигналы принимаются (выдаются) на триггеры, расположенные в IOB. Только руководствуясь этими параметрами можно расчитать правильную передачу данных с внешнего девайса на ПЛИС. В противном случае никто не гарантирует вам правильную работу устройсвта, и убедившись в том, что одно устройство работает, вы можете нарваться на то, что другой экземпляр работать не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.04649 секунд с 7
