> Прояснить ситуацию, синхронная загрузка регистров по enable
Саша Z
сообщение Mar 17 2008, 06:06
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Вопрос в следующем:
есть код который конвертирует последовательность из 8-битного серийного потока (т.е. байтный поток, один байт за другим) в параллельные слова каждые 3 последовательных байта.
Т.е. первые 2 байта загружаются в промеж. регистры, затем по третьему байту - все 3 считываются параллельно на выходе в соотв. раскладе.
В принципе, все работает в симуляции как надо, но начало работы конвертора динхронизировано с определенным сигналом. Фронт данного enable синхронизирован с фронтом первого релевантного клока.
Первый байт данных в потоке синхронизирован тоже по фронту того-же клока, т.е. должен загружаться в первый промеж. регистр по спаду первого клока.
Т.е. по фронту первого клока получаем enable, по его спаду должны загрузить первое данное в регистр.
Далее все продолжается синхронно, по каждому спаду идет загрузка в цепочку из 2х регистров, по каждому 3ему спаду - считывает параллельное данное.
Проблема в следующем: при симуляции вижу получив enable на первом клоке (по его фронту), загрузка не начинается по спаду того-же клока, а только по спаду следующего (второго) клока, т.е. пропускается первый байт потока. Пока не пойму почему. Клок достаточно медленный (примерно 20-25 MHz), 50% duty cycle, симуляция: post-route functional.
Вот релевантный кусок кода:
process(nRST, IN_CLK, DV)        --Input FIFO - buffering input RGB sequence
     begin
      if nRST = RST_pol or DV = not DV_active then
         r0 <= x"00";
         r1 <= x"00";
         RGB_OUT <= x"0000";
      elsif IN_CLK'event and IN_CLK = '0' then    --FIFO is chain-loaded upon falling edge
         r0 <= RGB_IN;                                  --G sample (8 bits), 6 MSB bits will be picked
         r1 <= r0;                                  --R sample (8 bits), 5 MSB bits will be picked
         if out_load_en = '1' then             --loading the output RGB buffer (parallel RGB)
                 RGB_OUT <= r1(7 downto 3) & r0(7 downto 2) & RGB_IN(7 downto 3);
             end if;
      end if;
end process;
Пока не пойму что мешает по получении enable по фронту клока начать загруску по спаду того-же клока...? cranky.gif
Спасибо
- Саша Z   Прояснить ситуацию   Mar 17 2008, 06:06
- - dvladim   Поведение post-route отличается от функционального...   Mar 17 2008, 07:58
|- - Саша Z   Цитата(dvladim @ Mar 17 2008, 11:58) Пове...   Mar 17 2008, 08:35
|- - sazh   Цитата(Саша Z @ Mar 17 2008, 12:35) Спаси...   Mar 18 2008, 04:58
- - Михаил_K   Асинхронный сброс еще как может на это влиять. Воо...   Mar 17 2008, 10:32
|- - Саша Z   Цитата(Михаил_K @ Mar 17 2008, 14:32) Аси...   Mar 17 2008, 11:25
- - Very_hard   Цитатакстати - у себя обнаружил что забыл вставить...   Mar 17 2008, 12:03
|- - Саша Z   Цитата(Very_hard @ Mar 17 2008, 16:03) Он...   Mar 17 2008, 12:26
|- - andrew_b   Цитата(Саша Z @ Mar 17 2008, 15:26) С фро...   Mar 17 2008, 12:33
- - Михаил_K   Цитата(Саша Z @ Mar 17 2008, 14:25) Работ...   Mar 17 2008, 12:40
|- - Саша Z   Цитата(Михаил_K @ Mar 17 2008, 16:40) Выр...   Mar 17 2008, 12:56
|- - Михаил_K   Цитата(Саша Z @ Mar 17 2008, 15:56) Насче...   Mar 17 2008, 13:01
||- - Саша Z   Цитата(Михаил_K @ Mar 17 2008, 17:01) ИМХ...   Mar 17 2008, 13:23
|- - andrew_b   Цитата(Саша Z @ Mar 17 2008, 15:56) DV, ...   Mar 17 2008, 13:23
|- - Саша Z   Цитата(andrew_b @ Mar 17 2008, 17:23) Во ...   Mar 17 2008, 14:21
|- - des00   Цитата(Саша Z @ Mar 17 2008, 09:21) Будем...   Mar 18 2008, 03:37
|- - Саша Z   Цитата(des00 @ Mar 18 2008, 07:37) Прекра...   Mar 18 2008, 06:01
|- - des00   Цитата(Саша Z @ Mar 18 2008, 01:01) Шаман...   Mar 18 2008, 10:14
|- - Саша Z   Цитата(des00 @ Mar 18 2008, 14:14) Да я д...   Mar 18 2008, 11:33
- - Михаил_K   Цитата(Саша Z @ Mar 17 2008, 17:21) ОК, с...   Mar 17 2008, 15:03
|- - Саша Z   Цитата(Михаил_K @ Mar 17 2008, 19:03) Дел...   Mar 17 2008, 15:18
- - Михаил_K   Цитата(Саша Z @ Mar 18 2008, 14:33) Кстат...   Mar 18 2008, 13:02
- - Саша Z   Да, точно, фраернулся...:-)   Mar 18 2008, 13:37
- - dvladim   Цитата(Саша Z @ Mar 17 2008, 15:26) Возмо...   Mar 18 2008, 18:19
|- - Саша Z   Цитата(dvladim @ Mar 18 2008, 22:19) На м...   Mar 18 2008, 19:29
|- - des00   Цитата(dvladim @ Mar 18 2008, 13:19) В сп...   Mar 19 2008, 03:25
- - Михаил_K   Вообще-то, дело вкуса. Я, например, чтобы избежать...   Mar 19 2008, 07:45
|- - andrew_b   Ну коль пошла такая пьянка, спрошу: Цитата(Михаил...   Mar 19 2008, 09:06
- - Михаил_K   Цитата(andrew_b @ Mar 19 2008, 12:06) Ну ...   Mar 19 2008, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
