Вопросы по HFSS |
Mar 17 2008, 13:38
Пользователь №: 2 244
Цитата(EUrry @ Mar 4 2008, 22:29)  Приветствую! Позвольте задать тупой вопрос. Случайно в HFSS зацепил Message Manager и теперь он висит в виде обычного окна с кнопкой закрытия и ни в какую не хочет обратно запихиваться. Все остальные окна (Progress, Project Manager, Properties) можно выпихнуть и впихнуть, а это никак не получается. Оно порядком меня уже задрало мотаться и закрывать другие места на экране!!!  Чё делать? Переустанавливать HFSS?  следует тянуть за две полоски (внизу от кнопки закрыть) - можно поместить куда угодно
Mar 17 2008, 20:22
Пользователь №: 35 677
Приветствую всех! У меня такая проблема: никак не могу разобраться с тем, как мне вывести ДН в горизонтальной плоскости либо в вертикальной. Она то выводиться, но тако в виде множества линий и визуально не воспринимается.Дак вот как вывести так, чтобы она была похожа на срез трёхмерной ДН в соотоветствующей плоскости. Заранее благодарен!
Mar 17 2008, 23:35
здравствуйте!!! задана резонансная структура (в режиме возбуждения петлёй) имеется зазор между торцом резонатора и средой, заполненный вакуумом, окружённый проводящими стенками - запредельный волновод на данной частоте далее - за зазором - среда - моделируется в виде цилиндра со стенками с бесконечным слоем материала с параметрами среды прогоняется по частоте, находится резонанс по максимуму поглощения на данной частоте отдельно производится расчёт в результате данного расчёта получается, что мощность проходящая через плоскость S1 на конце коаксиала МЕНЬШЕ, чем мощность, проходящая через плоскость S2 - через торец запредельного волновода возникает вопрос: куда же смотрит закон сохраненния энергии??? и даже если возможен резонанс в данном зазоре, то всё равно хфсс рассматривает стационарный режим???
Mar 18 2008, 13:05
Пользователь №: 15 779
Цитата(Ziliboba @ Mar 17 2008, 23:22)  Приветствую всех! У меня такая проблема: никак не могу разобраться с тем, как мне вывести ДН в горизонтальной плоскости либо в вертикальной. Она то выводиться, но тако в виде множества линий и визуально не воспринимается.Дак вот как вывести так, чтобы она была похожа на срез трёхмерной ДН в соотоветствующей плоскости. Заранее благодарен! Выберите определенный угол по фи, в зависимости от того, в какой плоскости хотите посмотреть ДН. Устанавливается во вкладке Sweep редактора диаграммы.
Mar 24 2008, 20:03
Пользователь №: 23 625
Здравствуйте форумчане! Я, как полоьзователь H&F&S&S, поставил себе задачу - спроектировать согласованные нагрузки, дабы уметь по заданному значению КСВ в полосе подбирать минимальную геометрию её же. Ну и как всегда бывает, нигде не могу найти физические параметры ферроэпоксида, чтобы задать его в материалах. Помогите, чем можете. Может у кого на полке старенький справочник с "эпсилон", "мю" и "тангенсом угла диэл.потерь" различных веществ завалялся... А может быть уже во встроенной библиотеке есть подходящий материал??? Благодарю!
Mar 24 2008, 23:10
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Цитата(M@x @ Mar 25 2008, 00:03)  Ну и как всегда бывает, нигде не могу найти физические параметры ферроэпоксида В Google на "ferroepoxy" выдало 8 ссылок. А вообще-то параметры сильно зависят от того как эту штуковину изготовляют (т.е. какая концентрация феррита в этой смеси и прочее). Так что если есть конкретный материал, то лучше посмотреть на сайте поставщика этого материала, а если из "старых запасов", то только прямое измерение поможет (например, промерять в волноводе коэффициент прохождения/отражения для пластины из этого материала, измерить толщину, и подогнать измеренные данные расчетной формулой).
Mar 26 2008, 13:32
Цитата(kushelev @ Mar 26 2008, 12:14)  Кушелев: Оказалось, что можно задать свипирование. да, даже трёх видов первый- на дискредтных частотах - можно поставить галку сохрянять поля на каждой частоте - для анимации по частоте второй - быстрое преобразование - требует ОЧЕНЬ много памяти третий - интерполяция - самый доступный и удобный - ресурсов столько, сколько последняя итерация дискретного счёта, позволяет довольно быстро полуит зависимость S-параметров от частоты
Mar 30 2008, 20:55
Цитата(kushelev @ Mar 27 2008, 10:52)  А "быстрое преобразование" я что-то не понял. В чём его преимущество и как им воспользоваться для высокодобротной системы типа "шепчущая галерея"? И ОЧЕНЬ много - это сколько? Гигабайт, 8G или? 4 гига - максимум для 32 битных прооцессоров... обычно пользуюсь именно третим методом - добротность, порядка 10 000 видит... Цитата(kushelev @ Mar 27 2008, 10:52)  А как задать поляризацию интересующих меня мод в режиме Eigenmode? И как посмотреть результаты по разным модам. Я вижу только поля одной моды, а другие не могу увидеть. Вероятно, надо уметь очищать буфер просмотра мод. Да? при выполнении численного решения в режиме собственных колебаний (с заданием нескольких мод), на панели hfss>fields>edit sources появляется таблица мод - зануляем ненужные, оставляем одну нужную (посмотреть добротность и частоту мод можно в hfss>results>solution data)
Apr 4 2008, 19:54
Пользователь №: 36 484
Доброго времени суток всем! Такой вопрос(долго искал в обсуждавшемся - не нашел): как задать в hfss несколько активных портов. Поясняю: чтобы излучали одновременно N портов, которые я задаю(возможно те из них, которые я выберу). Возникла такая необходимость в рамках моделирования антенной решетки, рассматривается вариант качания ДН амплитудным методом(т.е. заданием определенного распределения амплитуды поля на входах элементов решетки). Буду очень признателен за вашу помощь, она мне нужна. Спасибо
Apr 5 2008, 08:13
Из: Харьков
Цитата(KaliBR @ Apr 4 2008, 23:54)  Доброго времени суток всем! Такой вопрос(долго искал в обсуждавшемся - не нашел): как задать в hfss несколько активных портов. Поясняю: чтобы излучали одновременно N портов, которые я задаю(возможно те из них, которые я выберу). Возникла такая необходимость в рамках моделирования антенной решетки, рассматривается вариант качания ДН амплитудным методом(т.е. заданием определенного распределения амплитуды поля на входах элементов решетки). Буду очень признателен за вашу помощь, она мне нужна. Спасибо В дереве проекта, корневой узел для всех графиков, в контекстном меню будет пункт вроде "задать возбуждение", в котором можно задать амплитуды и фазы возбуждения всех портов. По умолчанию возбуждается только первая мода первого порта с единичной амплитудой.
Apr 5 2008, 14:55
Цитата(sank @ Apr 5 2008, 12:13)  В дереве проекта, корневой узел для всех графиков, в контекстном меню будет пункт вроде "задать возбуждение", в котором можно задать амплитуды и фазы возбуждения всех портов. По умолчанию возбуждается только первая мода первого порта с единичной амплитудой. Извините, не нашел...
Apr 6 2008, 19:42
Цитата(edc @ Apr 5 2008, 23:54)  при задании границы типа radiation после расчёта появляются варианты построения диаграммы направленности антенны - в ближней зоне, дальней и антенная решётка из данных элементарных антенн может стоит копать в данном направлении??? Не знаю. А как она поймет что имеется ввиду под элементарной антенной? В моем случае это рупор, который в HFSS собран из многих частей: от кзапитывающего коаксиала до обтекателя... Пояснения sank'a были бы очень ценными, видимо он имеет ввиду что-то конкретное
