> KEIL и lwIP, помогите начинающему!
nikkov
сообщение Mar 14 2008, 14:34
Пользователь №: 2 332
Пытаюсь собрать простейший пример для lwIP под LPC2468, столкнулся с непонятной для меня проблемой, которая приведена на рисунке: LDR R0, [R6, #0x10] загружает в регистр не то значение!
Исходный пример был под GCC я его пытаюсь запустить на keil rv mdk 3.15. Сам только осваиваю АРМы, поэтому думаю ответ где-то на поверхности, но где копать пока не знаю. Возможно дело в выравнивании структур?
aaarrr
сообщение Mar 14 2008, 14:50
Пользователь №: 1 448
В нем, родимом. Слово считывается по не выровненному адресу.
nikkov
сообщение Mar 14 2008, 15:00
Я на PC сталкивался с такой ситуацией когда линковались библиотеки с другими выравниваниями. Но тут то все исходники компилятся в одном проекте, с одними настройками. Как такое возможно? И как победить? Заранее спасибо.
scifi
сообщение Mar 15 2008, 18:54
Пользователь №: 25 136
Я в свой проект на АРМе внедрял lwip 1.2.0. Скачивал source tarball с домашнего сайта. Может быть, это была ошибка: надо было взять прямо из CVS с нужным тегом, чтобы последние фиксы для багов все были. Сталкивался с проблемой выравнивания, она приводила к ошибкам при передаче данных. Даже нашёл, в каком именно месте это происходило. Вылечил изменением PBUF_LINK_HLEN с 14 на 16 (насколько я понял, вреда нет, просто возможен дополнительный расход памяти и меньше проблем с выравниванием). Ясно, что корень проблемы был глубже, но я понадеялся на то, что в других местах это не проявляется. Не исключено, что в последних версиях это пофиксено. Только в последних версиях вместе с фиксами могут быть и новые баги...
nikkov
сообщение Mar 16 2008, 04:22
Я брал этот проект с конфы по LPC2000. Он должен быть рабочим, но заточен на WinARM GCC компилятор, а мне надо под АРМовый компилятор Кейла. Неужели никто не собирал его под keil-ом?
MALLOY2
сообщение Mar 17 2008, 06:18
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
ARM компиляторы по умолчанию применяют выравнивание на границу 4 байтов (32 бит).
Для этого у LWIP обьявлены дефайны
#define PACK_STRUCT_STRUCT
#define PACK_STRUCT_END
#define PACK_STRUCT_FIELD(x) x
вы должны их заменить на дерективы вышего компилятора которые заставят создавать структуры с выравниванием к 1 байту.
P.S. я незнаю как в KEIL в IAR это #pragma pack(1)
aaarrr
сообщение Mar 17 2008, 09:54
Для Keil'a должно быть
#define PACK_STRUCT_START    __packed
nikkov
сообщение Mar 18 2008, 03:15
Спасибо, помогло. Правда не PACK_STRUCT_START, а PACK_STRUCT_BEGIN, но это не важно.
Теперь столкнулся со следующей проблемой: при приеме ICMP пакета из EMAC читается длина на 4 байта меньше реального размера пакета. При увеличении длины на 4 байта под отладчиком весь пакет из EMAC-а вычитывается правильно и отвечает на пинг. Никто с таким не сталкивался?
вот что вычитал:
> I was just going through the FreeRTOS LPC2368 Webserver Demo. There is
> just one small thing that's been bugging me...in "emac.c", in function
> "StartReadFrame()", there is the following statement:
> RxLen = (RX_STAT_INFO(idx) & RINFO_SIZE) - 3;
> Since the "RxSize" field in RX status info is "actual RX size - 1",
> subtracting "3" from this field would make RxLen equal to "actual RX
> size - 4 ". So that means in the end 4 bytes less frame data will be
> stored, why is that so? Or am I interpreting it wrong here...
The last four bytes contain the Ethernet CRC, which is not passed to the
TCP/IP stack so are left to languish in the buffer.
но тогда срабатывает этот код в lwIP:
if (inet_chksum_pbuf(p) != 0) {
LWIP_DEBUGF(ICMP_DEBUG, ("icmp_input: checksum failed for received ICMP echo\n"));
pbuf_free(p);
ICMP_STATS_INC(icmp.chkerr);
snmp_inc_icmpinerrors();
return;
Как это понимать? Нужно ли последнее слово или нет?
Quasar
сообщение Mar 22 2008, 20:24
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Лично я в снифере не наблюдаю ни каких Ethernet CRC, поэтому нужен smile.gif .
Quasar
сообщение Mar 22 2008, 22:02
Из: Default City
Причем я заметил другое, если написать так:
RxLen = (RX_STAT_INFO(idx) & RINFO_SIZE) +1;
То на маленьких пингах всё ok. Но если попытаться пропинговать железку пакетами длиной большей чем размер pbuf'ра то перестает сходиться CRC...но проблема судя по всему в EMACе так как RxLen всегда выходит меньше на 1 реального размера пакета.
Если написать:
RxLen = (RX_STAT_INFO(idx) & RINFO_SIZE) +2;
То всё ok. Откуда эта 2 берется...?
lebiga
сообщение May 19 2008, 13:22
Пользователь №: 18 292
ссылочку не подбросите? хочется посмотреть реализацию... или, если не жалко, свой проект, можно урезанный
lebiga
сообщение May 20 2008, 09:32
или подскажите, где найти файл lwipweb.zip - пример применения lwip без rtos (Курт с сайта embeddedrelated.com)?
Что-то я не совсем понимаю...
lebiga
сообщение May 21 2008, 10:41
нашел сам, в yahoo tech group.
lebiga
сообщение Jun 11 2008, 16:38
Насчет LWIP и выравнивания, LPC2368!
Сам просидел два дня, пока нашел
в многих include LWIPа описано
#ifdef PACK_STRUCT_USE_INCLUDES
# include "arch/bpstruct.h"
#endif
описание структуры (заголовка)
# include "arch/epstruct.h"
#endif
достаточно в lwipopt.h указать параметр #define PACK_STRUCT_USE_INCLUDES 1
и сделать bpstruct.h со строкой #pragma pack(1) - это для иара, для Кейла packed
epstruct.h - #pragma pack()
поместить в каталог arch - и проблемы с выравниванием ушли.
Сейчас сижу - не могу прикрутить LWIP к INDY в DELPHI
пример Вasic TCP Client в инди синхронизируется c моим устройством (посылает SYN, получает SYN+ASK, посылает ASK - и я молчу, не знаю что ответить)
Записал протоколы обмена между двумя компами с примерами TCP CLIENT и TCP SERVER в файлы ниже
там после ASK идет пакет с текстом приветствия и данными
Вот мой код в LPC - открываю соединение
static void leb_init(void)
struct tcp_pcb* tcpleb;
struct tcp_pcb* tcpleb_listen;
tcpleb = tcp_new();
if (tcpleb == NULL)
return;
/* Bind to port 3333 for any address */
if (tcp_bind(tcpleb, IP_ADDR_ANY, 3333) != ERR_OK)
return;
tcpleb_listen = tcp_listen(tcpleb);
if (tcpleb_listen == NULL)
tcp_abort(tcpleb);
tcpleb = NULL;
return;
tcpleb = tcpleb_listen;
tcp_accept(tcpleb, lebiga_accept_callback);
lebiga_accept_callback - подпрограмма обработки - там нужна помощь! help.gif
объясните последовательность действий, что и как нужно применять
tcp_connect(), tcp_arg, tcp_recv(), tcp_sent(), tcp_poll()
делал подобно http - не работает
Прикрепленный файл  indy_client_server.rar ( 5.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
VAI
сообщение Jun 12 2008, 08:51
Пользователь №: 37
Кстати, сейчас коллега активно работает с последнис кейлом (МДК 3.22а), так он говорит, там #pragma pack работает, специально, говорит, проверял размеры передаваемых структур и т.д., т.к. в документации на компилятор пока ничего про это нет.
Его контроллер общается с разными другими железками, у которых и #pragma pack( 1 ) и #pragma pack( 2 ) и #pragma pack( 4 ) установлены. Данные передаются и принимаются корректно.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.02389 секунд с 7
