> Как измеряется частота
Vovan_86
сообщение Mar 18 2008, 05:49
Пользователь №: 35 993
Нашел устройство. Гитарный тюнер.
http://www.circuitcellar.com/library/desig...01020/index.asp
Как я понимаю схема должна измерять частоту и сравнивать её с какой-то опорной.
Помогите пожалуйста разобраться как это работает. В частности для чего нужен U2B (как я понимаю эта штука посылает на вход единицу, когда сигнал положителен?), как конкретно работает прошивка - сколько ни пытался понять код - так и не понял, как измеряется частота. Просто на курсовой надо сделать нечто подобное, а опыта работы с МК очень уж мало - вот пытаюсь разбираться на примерах. Заранее спасибо вам за ответ smile.gif
WEST128
сообщение Mar 19 2008, 08:42
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Триггер Шмидта здесь потому, что контроллер не предназначен для работы с аналоговыми сигналами. Опорная частота есть внутри контроллера - это кварц Х1. Относительно него и происходит счет. Считает контроллер обычно периоды, а потом усредняет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
