> C++ в микроконтроллерах, посветите безграмотного.
-=Sergei=-
сообщение Mar 17 2008, 09:20
Пользователь №: 985
Имеем ARM Cortex-M3.
Ядро за командами лазит в флеш через шину Icode, за данными через system в ОЗУ. Конфликтов нет, работаем быстро.
я создаю некий объект обладающий свойствами и функциями. Он создается в ОЗУ. Т.е. теперь если я начну выполнять некую функцию объекта, то теперь и за командами и за данными ядро будет лазить в ОЗУ, возникают конфликты и их разрешение снижает производительность. Или я не праивльно понимаю создание объекта? Код функций объекта все так же будет распалагаться во Флеш а свойства в ОЗУ?
Kirill Frolov
сообщение Mar 17 2008, 09:47
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Не знаю куда послать. Но советую почитать где-нибудь о процессе компоновки и загрузки программ. В частности при работе с мелкими MCU секции кода и константных данных попадают в ПЗУ (flash), секции изменяемых данных и неинициализированных данных -- в ОЗУ. В некоторых экзотических случаях (ЭВМ с раздельными адресными пространствамим для кода, данных и другими...) все данные попадают в ОЗУ (AVR) или же используются указатели специального типа (x51).
[ZX]
KRS
сообщение Mar 17 2008, 10:06
Пользователь №: 555
объект создается не в ОЗУ, а в определенном сегменте/секции. Причем там располагаются исключительно данные и указатель на VMT, а все функции (они в одном экземпляре для каждого класса) остаются в сегменте/секции кода.
-=Sergei=-
сообщение Mar 17 2008, 10:43
Пользователь №: 985
Благадарю... все ясно.
IgorKossak
сообщение Mar 17 2008, 12:21
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
, который/которая должны находиться таки в ОЗУ, т. к. в read-only памяти объект не может быть сконструирован
KRS
сообщение Mar 17 2008, 12:44
Пользователь №: 555
который объявлен глобально и как const может.
IgorKossak
сообщение Mar 18 2008, 06:37
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Именно так и объявленный объект создаётся In section .bss, а также создаются конструкторы, пишущие в эту область памяти.
KRS
сообщение Mar 18 2008, 07:39
Пользователь №: 555
Объект может не иметь конструктора. и все методы могут быть конст. Вот пример который кидает данные в скецию .rodata
Это конечно простой объект без VMT - реально просто структура с методами. Но такой подход может быть полезен никакого оверхида
class cls {
    public:
        int a;
        int b;
        int foo(void) const;
extern const cls a;
extern const cls b;
const cls a = {4,5};
const cls b = {6,7};
int cls::foo(void) const
    return a + b;
а вот листинг
   \                                 In section .rodata, align 4
     11          const cls a = {4,5};
   \                     a:
   \   00000000   040000000500       DC32 4, 5
   \              0000
     12          const cls b = {6,7};
   \                     `b`:
   \   00000000   060000000700       DC32 6, 7
   \              0000
     13
   \                                 In section .text, align 4, keep-with-next
     14          int cls::foo(void) const
     15          {
     16              return a + b;
   \                     _ZNK3cls3fooEv:
   \   00000000   0168               LDR      R1,[R0, #+0]
   \   00000002   4068               LDR      R0,[R0, #+4]
   \   00000004   0818               ADDS     R0,R1,R0
   \   00000006   7047               BX       LR              ;; return
     17          }
     18
IgorKossak
сообщение Mar 18 2008, 08:08
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Точно, всё дело было в инициализации.
Я создавал класс с одним членом.
Если делать
const cls a = 30;
то потребует конструктора, если сделать иначе
const cls a = {30};
то всё работает.
dxp
сообщение Mar 18 2008, 08:36
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
class cls {
    public:
        int a;
        int b;
Тут у вас объявлен POD тип. На самом деле это просто обычная С-структура. POD типы могут лежать в RO памяти без проблем, как и подобает обычным С-типам. Правильнее было бы просто написать:
struct cls { ... };
Заведите хотя бы одно не public поле, все станет не так шоколадно. smile.gif
IgorKossak
сообщение Mar 18 2008, 08:42
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
С объектами производных классов тоже не просто.
Даже если нет private членов как проинициализировать следующий объект?
class cls
    public:
        virtual int foo(void) const = 0;
class boo : public cls
    public:
        int a;
        int b;
extern const boo b;
const boo b =????;
KRS
сообщение Mar 18 2008, 09:02
Пользователь №: 555
Так я и написал что реально просто структура с методами. Но я предпочитаю писать как class что бы отличать от просто структур, которые не имеют методов. К тому же это не совсем POD - потому что метод foo там есть и совместимости с С уже нет.
Это да, и к тому же если есть VMT, даже без производных классов, IAR почему то не может заранее положить указатель на VMT, обязательно вызывается функция, которая туда его кладет.
Но остается возможность использовать template.
Сообщение отредактировал KRS - Mar 18 2008, 09:09
dxp
сообщение Mar 18 2008, 12:58
Adept
Из: Novosibirsk
Если класс производный, он уже не POD со всеми вытекающими - агрегатные инициализаторы к нему нельзя применять.
POD - это не совместимость с С, это типы, которые попадают под ряд правил и их поведение и применимость наболее близки к С-типам. Например, объекты POD типов можно копировать с помощью memcpy, а не-POD типов - нельзя и т.д. Но совместимость тут не причем. Наличие функции-члена (не метода, кстати) не мешает типу оставаться POD. А вот наличе метода (виртуальной функции) как раз делает его (тип) не POD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
