> Одна процедура - два имени, фича, при создании библиотек.
SasaVitebsk
сообщение Mar 9 2008, 23:40
Пользователь №: 11 521
При создании библиотек (для собственных нужд) столкнулся с проблемкой.
Представьте что делаются две библиотеки для одной и той же задачи. Например, софтовое исполнение и аппаратное. Соответственно все подпрограммы делаются с одинаковыми именами. Для того, чтобы вызывающая прога не видела разницы. Не знала вообще что за библиотека подсунута.
В одной из библиотек есть 2 ф-ции.
void a(int x, int y);
void b(int x, int y);
В другой библиотеке обе ф-ции выполняются с помощью одной, поэтому в реализации написано так
   a(x,y);
Компилятор при этом честно генерит:
b: rcall a
    ret
И никакая оптимизация не помогает.
Макроопределениями пользоваться нехочу. Как сделать чтобы компилятор вместо вызова одной подставлял обращение к другой. Фактически, чтобы он сделал бы две метки (при компиляции программы) на одну процедуру?
rezident
сообщение Mar 10 2008, 00:02
Пользователь №: 3 882
Пользуйтесь вызовом функции по указателю. Чтобы вызвать ту или другую функцию достаточно сменить значение указателя.
P.S. правда этот способ ведет к небольшому увеличению расхода памяти, т.к. для указателя нужна переменная.
Сергей Борщ
сообщение Mar 10 2008, 01:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может не на этапе компиляции, а на этапе линковки указывать -Db=a?
SasaVitebsk
сообщение Mar 10 2008, 08:14
В книге по Си, которой я пользуюсь нет вообще описания работы с указателями на ф-ции. Я уже сталкивался с такими вещами в разных библиотеках. Пользовался и сам, так как это стандартная в общем то вещь во многих языках. Но хотелось бы всётаки почитать где-нибудь вразумительно. Желательно с примерами использования.
Не подскажите где?
DRUID3
сообщение Mar 10 2008, 08:40
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Стойте, я в этом не разобрался и для себя хочу уяснить, это же не C++ и расход будет далеко не только на указатель. А функция альтернативная где будет лежать? Если есть массив указателей и обращение только к одной из них поймет ли компилятор, что вторую не нужно помещать во флешь? Даже если в программе обращение только к одной. А если и поймет - то каждый ли? Где это стандартизированно?
To: SasaVitebsk
по-моему Страуструп сказал, что внутри С++ живет особый язык которым и нужно пользоваться, т.е. не сочетать все его механизмы как попало, ибо это далеко не то, что заложил в него его создатель. Так и к C это подходит. Зачем так усложнять простые вопросы? Я бы пользовался препроцессором. Ну а может Вам применить стандартные шаблоны С++ - это вобщем-то то что Вы хотите, только в нужном месте и в нужное время. Кстати, помнится когда-то GCC C++ генерил сначала кодс C, вот интересно как там выглядели шаблоны. Может это можно найти в каких-то старинных манускриптах по GCC.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Baser
сообщение Mar 10 2008, 11:13
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
При создании библиотек (для собственных нужд) столкнулся с проблемкой....
Немного не понятно, вы хотите, чтобы обе библиотеки одновременно присутствовали во флеши и выбирались софтовым переключателем или на этапе линковки подставлялась одна из двух?
Цитата(DRUID3 @ Mar 10 2008, 10:40) *
Если есть массив указателей и обращение только к одной из них поймет ли компилятор, что вторую не нужно помещать во флешь? Даже если в программе обращение только к одной. А если и поймет - то каждый ли? Где это ?
Стандартизированно это или нет не знаю, но обычно хороший компилятор не линкует те модули, к которым нет обращений. Наоборот, всегда есть расширения, которые позволяют принудительно прилинковать такие модули. Например в ИАР это: __root
SasaVitebsk
сообщение Mar 14 2008, 20:23
Всё проще.
Представляем что есть несколько процедур вызываемых из головы
А
В
С
Д
Программа в голове написана и работает. При чём не имеет значения какую именно библиотеку я подключу. Реализации одинаковы.
Теперь о библиотеках.
В одной библиотеке
Полностью реализованы А,В,Д а функция С ничем не отличается от B
Дабы сохранить совместимость я пишу
void C(void)
B();
И компилятор честно компилит мне
C:
rcall B
ret
Мне это не совсем понятно. На асме я бы сделал следующим образом
С:
B:
ret
Ну и конструкция
rcall
ret
тоже вызывает у меня непонятки. Я бы на асме написал
rjmp
Включена максимальная оптимизация по скорости! Соптимизировать такие участки - это же пару пустяков и реальный выигрыш. С чем это связано?
zltigo
сообщение Mar 14 2008, 21:03
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Совершенно зря, для 'C', это совершенно нормальное, естественное и правильное решение.
void aa(int x, int y);
void bb(int x, int y);
#define a(x, y) aa( (x), (y) )
#define b(x, y) aa( (x), (y) )
Какие проблемы?
Baser
сообщение Mar 14 2008, 22:00
Просто Che
Из: ExUSSR
Я тоже не понимаю причину отказа от препроцессора. Единственный #define решает проблему:
#define C B
Сергей Борщ
сообщение Mar 14 2008, 22:34
Из: Рига, Латвия
C:
rcall B
ret
С:
B:
ret
Попробуйте все же линкеру определить новый символ и присвоить ему адрес имеющейся процедуры, добаваив в скрипт или командную строку -DC=B. Вы получите именно желаемое - метку С с таким же адресом, что и B.
Препроцессор, я так понимаю, вам не нравится потому что хотите подключать к проекту уже скомпилированные библиотеки? Насколько мне известно, многие, кто пытался идти таким путем, приходили в конце концов к включению исходников библиотеки в проект. А в борьбе с путаницой хорошо помогает система контроля версий (svn, bazaar, cvs и т.д.)
SasaVitebsk
сообщение Mar 15 2008, 22:42
А представлял вариант, предложенный Baser. Он - не подходит.
Спасибо также и вам, Сергей Борщ. Возможно где-то такое решение мне пригодится.
Короче на один вопрос, сразу несколько готовых решений. Спасибо большое. smile.gif
meister
сообщение Mar 18 2008, 07:21
Пользователь №: 32 484
   a(x,y);
b: rcall a
    ret
Разместите реализацию b в заголовочном файле и оптимизатор должен справиться. Когда b станет большая - ее оттуда можно будет убрать.
PS
Если бы была глобальная оптимизация, то такое само бы получилось, но она есть далеко не у всех.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
