> Иерархический блок, Как использовать один блок несколько раз?
Tay
сообщение Mar 18 2008, 08:45
Пользователь №: 13 393
Здравствуйте!
Нарисовал иерархический блок, вставил его 4 раза в схему. При попытке создания нетлиста для layout выдает кучу ошибок:
ERROR [MNL0019] 'R27.2' is tied to nets 'N410050' and 'N410008'.
ERROR [MNL0019] 'R27.2' is tied to nets 'N410206' and 'N410008'.
ERROR [MNL0019] 'R18.2' is tied to nets 'N410030' and 'N410108'.
ERROR [MNL0019] 'R18.2' is tied to nets 'N409988' and 'N410108'.
ERROR [MNL0019] 'R18.2' is tied to nets 'N410186' and 'N410108'.
ERROR [MNL0019] 'FS2.1' is tied to nets 'N409988' and 'N410108'.
ERROR [MNL0019] 'FS2.1' is tied to nets 'N410186' and 'N410108'.
ERROR [MNL0023] 750 errors found in file.
ERROR [NET0011] Netlist failed or may be unusable.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как вообще пользовать иерархические блоки в случае, когда они должны повторяться в схеме несколько раз? Нумерация элементов в иерархическом блоке с нумерацией основной схемы не пересекается.
Еще немного поковырялся, сделал DRC. Выдались ошибки: дублирование элементов (для всех элементов, использующихся в иерархическом блоке),
Т.е., если я правильно ошибаюсь, то каждый элемент в копии иерархического блока считается одним и тем же элементом?
Сообщение отредактировал Tay - Mar 18 2008, 09:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.01322 секунд с 7
