> В чем можно оформить расчеты, Нужен быстрый ввод формул (текстовый, не графический) и отображение вс
haker_fox
сообщение Mar 11 2008, 12:02
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! Необходимо произвести и оформить громоздкие расчеты. При этом желательно,чтобы ввод формул осуществлялся из командной строки, а не как, например, в MathCAD - графически. Ну и затем отобразить и вывести на печать все в "человеческом" виде, т.е., например, чтобы знак интеграла отображался общепринятым математическим символом и т.д. Беглый поиск по форуму и инету ничего особо не дал. Пока на премете Mapple. Но я надеюсь, что есть еще немало интересного ПО. А если оно будет бесплатным, то вообще замечательно!)
Прошу поделиться информацией... Заранее спасибо!
P.S. Расчеты используют вышмат, т.е. нужно чтобы программа могла считать интегралы, производные и т.д...
Выбор.
gab
сообщение Mar 11 2008, 12:24
Из: Moskow
Пользователь №: 218
http://maxima.sourceforge.net/ru/
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
mdmitry
сообщение Mar 11 2008, 12:59
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
TeX, LaTeX для оформления, есть под ВСЕ платформы, FREE. www.ctan.org
В Mathematica и Maple есть сохранение документа в формате TeX, LaTeX. Обычнонеобходим стилевой файл от пакета. Сохранял из Mathematica в LaTeX, все работало.
Для расчетов можно использовать octave (GNU)
Damon
сообщение Mar 11 2008, 15:49
Пользователь №: 12 125
Банально -- OpenOffice, там ввод формул а-ля TeX. Но LaTeX, все равно красивше формулы делает. Правда, осваивать его задолбаешься. :-) Я его который год осилить пытаюсь. Правда, я никакими "мордами" к нему не пользовался, с ними наверняка проще...
PS. Извиняюсь, OpenOffice, ессно не считает, но для оформления может и подойдет.
Сообщение отредактировал Damon - Mar 11 2008, 15:52
Арташес
сообщение Mar 11 2008, 16:55
Из: Армения
Пользователь №: 28 476
Советую Sage - http://www.sagemath.org/
Возможности колоссальные.
General and Advanced Pure and Applied Mathematics
Use SAGE for studying a huge range of mathematics, including algebra, calculus, elementary to very advanced number theory, cryptography, numerical computation, commutative algebra, group theory, combinatorics, graph theory, and exact linear algebra.
Use an Open Source Alternative
By using SAGE you help to support a viable open source alternative to Magma, Maple, Mathematica, and MATLAB. SAGE includes many high-quality open source math packages.
Use Most Mathematics Software from Within SAGE
SAGE makes it easy for you to use most mathematics software together. SAGE includes interfaces to Magma, Maple, Mathematica, MATLAB, and MuPAD, and the free programs Axiom, GAP, GP/PARI, Macaulay2, Maxima, Octave, and Singular.
Use a Standard Programming Language
You work with SAGE using the highly regarded scripting language Python instead of an obscure language designed for a particular mathematics program. You can write programs that combine serious mathematics with anything else.
Create Notebooks with your Web Browser
Use SAGE from your web browser, which connects either to a program running on your computer, or a program running elsewhere. With the SAGE notebook you can create embedded graphics, beautifully typeset mathematical expressions, add and delete input, and start up and interrupt multiple calculations.
Kopa
сообщение Mar 18 2008, 09:25
Пользователь №: 7 861
Возможно
http://www.scilab.org
haker_fox
сообщение Mar 20 2008, 00:08
Познающий...
Из: г. Иркутск
Только вот Mathematica и Maple коммерческие программы, да дополнительно осваивать LaTeX придется...
Вот с этим продуктом пока не разобрался полностью. Но не понятно, может ли он выдавать результат в привычных общепринятых обозначениях в математике?
Выбор.
haker_fox
сообщение Mar 20 2008, 03:39
Познающий...
Из: г. Иркутск
Цитата(Kopa @ Mar 18 2008, 17:25) *
Возможно
К сожалению он не позволяет вывести результаты в нужном мне виде(
Наверно все таки придется использовать MathCAD...
Выбор.
mdmitry
сообщение Mar 20 2008, 09:46
Из: СПб
GNU: octave, maxima.
Посмотрите, может, что пригодиться.
http://www.nixp.ru/soft/science_math
Арташес
сообщение Mar 20 2008, 14:25
Из: Армения
А вы скриншоты просмотрите: Sage screenshots
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
