> c8051f350 и мои странности, ===================
nikmel
сообщение Mar 17 2008, 19:36
Пользователь №: 35 985
есть c8051f350...пытаюсь сделать простое мигание диодом.
в кейле создал проект со стартапом и собственно мой код:
#include "c8051f350.h"
sbit LED=P1^0;
void main()
  unsigned char i;
  XBR1=0x40;
  LED=0;
  for(i=0;i!=0xff;++i);
  LED=1;
  while(1);
P1MDOUT по дефолту 0 - то что надо, ибо нужен сток (диод зажигаю нулём)
P1MDIN по дефолту 1 - то что надо, ибо цифровой вход/выход
XBR1 - выставляю 1 на активизацию матрицы, дабы порт включился.
дальше зажигаю диод, потом жду и выключаю его. я планировал увидеть потушеный диод, а получаю зажжёный причём: чем меньше пауза, тем тусклее он горит. смотрел мультиметром на нём напряжения не то, не сё...в общем от паузы зависят...даже если поставить подряд две команды:
LED=0;
LED=1;
то диод едва уловимо зажигается...
Ответов (1 - 7)
alvol
сообщение Mar 18 2008, 11:35
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
sbit LED=P1^0;
void main()
  unsigned char i;
  XBR1=0x40;
  LED=0;
  LED=1;
  while(1);
LED=0;
LED=1;
кажется активировать матрицу это еще не все, нужно, например, направление порта ввода-вывода указать, использовать как аналоговый или цифровой вывод
на сайт есть удобная программа, которая формирует исходник для инициализации
Silabs
Толи Configuration Wizard, толи Configuration Code Wizard.
Удачи.
Kopa
сообщение Mar 18 2008, 11:53
Пользователь №: 7 861
А чем не устраивает демо пример с oт Sylabs? ( на диске с отладочной платой для их кеila)
// Blinky.c
// Copyright 2005 Silicon Laboratories, Inc.
// AUTH: BD
// DATE: 06 FEB 04
// This program flashes the green LED on the C8051F35x target board about
// five times a second using the interrupt handler for Timer2.
// Target: C8051F35x
// Tool chain: KEIL Eval 'c'
// Includes
#include <c8051f350.h>                    // SFR declarations
// 16-bit SFR Definitions for 'F35x
sfr16 TMR2RL   = 0xca;                    // Timer2 reload value
sfr16 TMR2     = 0xcc;                    // Timer2 counter
// Global CONSTANTS
#define SYSCLK       24500000 / 8         // SYSCLK frequency in Hz
sbit LED = P0^7;                          // LED='1' means ON
sbit SW2 = P1^0;                          // SW2='0' means switch pressed
// Function PROTOTYPES
void SYSCLK_Init (void);
void PORT_Init (void);
void Timer2_Init (int counts);
void Timer2_ISR (void);
// MAIN Routine
void main (void) {
   // disable watchdog timer
   PCA0MD &= ~0x40;                       // WDTE = 0 (clear watchdog timer
                                          // enable)
   SYSCLK_Init ();                        // Initialize system clock
   PORT_Init ();                          // Initialize crossbar and GPIO
   Timer2_Init (SYSCLK / 12 / 10);        // Init Timer2 to generate
                                          // interrupts at a 10Hz rate.
   EA = 1;                                            // enable global interrupts
   while (1) {                            // spin forever
// SYSCLK_Init
// This routine initializes the system clock to use the internal 24.5MHz / 8
// oscillator as its clock source.  Also enables missing clock detector reset.
   OSCICN = 0x80;                         // configure internal oscillator for
                                          // its lowest frequency
   RSTSRC = 0x04;                         // enable missing clock detector
// PORT_Init
// Configure the Crossbar and GPIO ports.
// P0.7 - LED (push-pull)
   XBR0     = 0x00;                       // no digital peripherals selected
   XBR1     = 0x40;                       // Enable crossbar and weak pull-ups
   P0MDOUT |= 0x80;                       // enable LED as a push-pull output
// Timer2_Init
// Configure Timer2 to 16-bit auto-reload and generate an interrupt at
// interval specified by <counts> using SYSCLK/48 as its time base.
   TMR2CN  = 0x00;                        // Stop Timer2; Clear TF2;
                                          // use SYSCLK/12 as timebase
   CKCON  &= ~0x60;                       // Timer2 clocked based on T2XCLK;
   TMR2RL  = -counts;                     // Init reload values
   TMR2    = 0xffff;                      // set to reload immediately
   ET2     = 1;                           // enable Timer2 interrupts
   TR2     = 1;                           // start Timer2
// Interrupt Service Routines
// Timer2_ISR
// This routine changes the state of the LED whenever Timer2 overflows.
void Timer2_ISR (void) interrupt 5
   TF2H = 0;                              // clear Timer2 interrupt flag
   LED = ~LED;                            // change state of LED
nikmel
сообщение Mar 18 2008, 15:24
2 alvol:
пользовался ей для проверки.
2 Кора:
у меня нет отладочной платы и соответственно диска с примерами =D ...
PCA0MD &= ~0x40;
единственное что может мне помочь, ибо я watchdog-а не отключал, а
xbr0 - (как я уже писАл) по умолчанию 0
xbr1 - у меня инициализируется
pmdout - мне нужен open drain, а он по умолчанию стоит
Kopa
сообщение Mar 19 2008, 04:35
У меня работа с данным контроллером в планах.
С архитектурой данного контроллера интенсивно еще не работал.
P.S. В качестве пробы,
мигание светодиодом пробовал делать используя Форт (Forth) язык.
Andy Great
сообщение Mar 19 2008, 07:33
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Цитата(nikmel @ Mar 18 2008, 17:24) *
2 Кора:
IDE Silabs можно скачать с их сайта. С примерами.
nikmel
сообщение Mar 26 2008, 14:10
да, теперь всё работает...никогда бы не подумал что по умолчанию watchdog включён, скорее им чаще не пользуются, нежели пользуются...спасибо за ответ! smile.gif
Andy Great
сообщение Mar 27 2008, 07:34
Поздравляю! Очередное подтверждение тезиса: читайте доку, не ленитесь. Сам с Силабсами наступал на грабли. Использовали C8051F040, так у него в зависимости от режима SPI (3х или 4х-проводный) ездили по кроссбару прочие устройства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
