3 страниц V   1 2 3 >
> ds18B20 + AVR
Oleg_IT
сообщение Jul 1 2005, 08:12
Пользователь №: 5 709
Работаю с программной реализацией интерфейса с ds18B20. Возможно организовать паразитное питание с помощью пинов МК т.е. без MOSFET пранзистора?
Miron
сообщение Jul 1 2005, 08:34
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Можеш попробывать
Я правда так ни разу не делал.
Основной вопрос удастся ли тебе вытянуть нужный ток для датчика
(или нескольких если их много) с ножки микроконтроллера
потребление ds18B20 возрастает в момент преобразования
температуры и записи в EEPROM
Oleg_IT
сообщение Jul 1 2005, 09:26
Я пробую, но не получается. выдает или 85 (преобразования не было) или 127.... (все единицы). Тока должно хватить, у датчика не более 2 мА, а пин тянет до 20. Может я чего не понимаю, после соответствующих команд ставлю на оба пина (TXD и RXD) по единице на выход, жду секунду... и получаю константу. Напряжения тоже хватает, около 5 В.
Miron
сообщение Jul 1 2005, 09:51
Группа: Validating
Из: Рязань
А задержку на преобразование выдерживаеш
если паразитное питание то время преобразования температуры
может достигать 1 секунды
Oleg_IT
сообщение Jul 1 2005, 10:42
Выдерживаю. Жду секунду. Может мало?
Кстати, пользуюсь функцией __delay_cycles(…); Сколько максимум она может дать?
Oleg_IT
сообщение Jul 1 2005, 11:10
Да, ещё один вопрос. Паразитное питание ставится на преобразование Convert T [44h] и на чтение Copy Scratchpad [48h]. Со временем преобразования всё ясно, 1 с., а сколько нужно держать питание при чтении? Не вижу я этого в даташите.
Miron
сообщение Jul 1 2005, 11:25
Группа: Validating
Из: Рязань
Секунды мне всегда хватало за глаза.
А насчет функции ничего сказать не могу
я весь обмен с этими датчиками писал сам
А вообще датчик то у вас отвечает на другие
команды?
Miron
сообщение Jul 1 2005, 11:34
Группа: Validating
Из: Рязань
Там есть - в описании этой команды рекомендуется время не менее 10 миллисекунд
This command copies the scratchpad into the E2 memory of the DS18B20, storing the temperature trigger
bytes in nonvolatile memory. If the bus master issues read time slots following this command, the
DS18B20 will output 0 on the bus as long as it is busy copying the scratchpad to E2; it will return a 1
when the copy process is complete. If parasite-powered, the bus master has to enable a strong pullup for
at least 10 ms immediately after issuing this command.
Да еще по этой команде память не читается а только копируется
из ЕЕПРОМ В ОЗУ (или блокнот как они называют)
Oleg_IT
сообщение Jul 1 2005, 12:18
Датчик (датчики, до трёх ставлю) живые, по трёх проводной схеме работают хорошо. С паразитным питанием отвечают на запрос по ROM, выводил на индикатор, ROM-ы правильные.
Miron
сообщение Jul 1 2005, 12:42
Группа: Validating
Из: Рязань
Тогда может все дело в конфигурации пинов AVR
По идее мы должны делать так
При обмене данными пин который работает вместо транзистора
конфигурируется как вход
При преобразовании температуры конфигурируем его как выход в 1
По окончании задержки на преобразование переводим его в исходное состояние (вход) и начинаем читать температуру
Stanislav
сообщение Jul 1 2005, 16:29
Пользователь №: 4 987
DS18B20, как отмечено ранее, увеличивает ток потребления в момент преобразования, причем он имеет импульсный характер. Убедитесь с помощью осциллографа, нет ли значительных кратковременных просадов на линии паразитного питания во время преобразования. Кстати, DSовцы в даташыте не зря на "паразитной" схеме изобразили P-канальный половик.
Serjio
сообщение Jul 3 2005, 08:17
Пользователь №: 594
А нельзя поставить возле датчика диод и конденсатор, и запитать им датчик. Схема двухпроводная, а для датчика-как с внешним питанием. Я когдато так делал, работало на ура, только следите, чтобы на линии долго 0 не висел - емкость периодически требуется заряжать.
Oleg_IT
сообщение Jul 4 2005, 05:37
Что-то я не совсем понял идею. Что на что там должно замыкаться?
bialix
сообщение Jul 4 2005, 05:58
Из: zp.ua
Пользователь №: 1 046
Обычная выпрямительная схема.
      г-------------------- TxD/RxD of DS1820
------+-----|>|-+-------- Vcc of DS1820
                +---------- GND of DS1820
Имей мужество пользоваться своим собственным разумом! (с) И.Кант
Serjio
сообщение Jul 4 2005, 06:36
Пользователь №: 594
Абсолютно правильно, можно еще последовательно с диодом сопротивление килоом на 10, чтобы бросков небыло.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
