> MG Expedition ликбез ...
3.14
сообщение Feb 8 2006, 15:20
Сообщение #601
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Как перетащить компонент с частью разведенных дорожек?
А то в режиме разводки корпус не "зацепляется" и наоборот.
Еще, что то автоматическая переразводка при перетаскивании компонента работает так криво, что приходится сначала отрубать кончики линий у компонента а потом перетаскивать и доводить линии, может что посоветуете, ну или хотя бы как эту "дрянь" выключить?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
- 3.14   MG Expedition ликбез ...   Feb 8 2006, 15:20
- - Mahim   Спасибо, Саша, теперь я вспомнил что видел этот тр...   Feb 26 2008, 15:29
- - vhlshik   подскажите, а можно ли в процессе DX-Expedition ис...   Mar 4 2008, 11:32
|- - gray.k   Цитата(vhlshik @ Mar 4 2008, 14:32) подск...   Mar 4 2008, 14:33
|- - fill   Цитата(gray.k @ Mar 4 2008, 17:33) Никак ...   Mar 4 2008, 15:13
|- - gray.k   Цитата(fill @ Mar 4 2008, 18:13) На смом ...   Mar 5 2008, 07:29
- - vhlshik   понял, спасибо   Mar 4 2008, 15:02
- - atlantic   А как определить, какая текущая версия софта, где ...   Mar 5 2008, 09:33
|- - atlantic   OCUR - кумулятивны? Цитатавот Help/About' ы D...   Mar 5 2008, 10:54
|- - AlexN   Цитата(atlantic @ Mar 5 2008, 16:54) за р...   Mar 5 2008, 12:05
|- - atlantic   Цитата(AlexN @ Mar 5 2008, 16:05) вообще ...   Mar 5 2008, 12:33
|- - fill   Цитата(atlantic @ Mar 5 2008, 15:33) нати...   Mar 5 2008, 14:07
|- - AlexN   Цитата(fill @ Mar 5 2008, 20:07) Если про...   Mar 5 2008, 14:31
- - fill   OCUR - заплатка, ставится на установленный релиз И...   Mar 5 2008, 10:06
- - fill   Можно перевести как Отделение Проектирования Систе...   Mar 5 2008, 11:18
- - vhlshik   вот еще проблема возникла: в DX пакаджер обновляет...   Mar 6 2008, 12:45
|- - Frederic   чистой воды мой плагиат от fill "По Part_Numb...   Mar 9 2008, 22:56
- - Frederic   Не могу пройти упаковку применяя DxDataBook (после...   Mar 10 2008, 08:03
|- - vitan   Frederic Судя по картинке из Symbol editor у Вас в...   Mar 10 2008, 10:17
|- - Frederic   понимаю, но что ввести в аксес базу, чтоб все скл...   Mar 10 2008, 12:39
|- - vitan   Проверьте, включена ли галочка Annotate для атрибу...   Mar 10 2008, 14:02
|- - Frederic   Цитата(vitan @ Mar 10 2008, 16:02) ....га...   Mar 10 2008, 15:22
|- - vitan   Гм... А ставите на схему-то Вы его из DxDatabook? ...   Mar 10 2008, 15:56
|- - Frederic   Цитата(vitan @ Mar 10 2008, 17:56) Гм... ...   Mar 10 2008, 16:37
|- - vitan   С этим Expand Attribute я тоже не въехал, но замет...   Mar 10 2008, 16:49
|- - vitan   Да, забыл добавить, если хотите юзать номиналы, то...   Mar 10 2008, 18:10
|- - fill   Цитата(vitan @ Mar 10 2008, 21:10) С этим...   Mar 11 2008, 09:51
- - K_AV   DxD-Expedition 2005.1 Научите устанавливать и испо...   Mar 19 2008, 13:30
|- - fill   Цитата(K_AV @ Mar 19 2008, 16:30) DxD-Exp...   Mar 19 2008, 13:38
|- - K_AV   Цитата(fill @ Mar 19 2008, 15:38) Edit...   Mar 19 2008, 14:38
- - cioma   Есть ли способ создания документации библиотеки? Т...   May 9 2008, 16:20
|- - Vadim   Цитата(cioma @ May 9 2008, 19:20) Есть ли...   May 12 2008, 06:42
|- - cioma   Цитата(Vadim @ May 12 2008, 10:42) Есть т...   May 12 2008, 13:09
- - Vadim   Это вряд ли. Самому писать надо.   May 12 2008, 15:15
- - cioma   Есть конечно в LM File>Output PDF... но слишком...   May 15 2008, 18:49
- - romanp   Здравствуйте, Установка компонентов наконец заверш...   May 19 2008, 14:57
- - romanp   Подскажите пожалуйста - как выделять отдельные эле...   May 21 2008, 07:09
|- - AlexN   Цитата(romanp @ May 21 2008, 14:09) Подск...   May 21 2008, 07:58
|- - fill   Цитата(AlexN @ May 21 2008, 11:58) выдели...   May 21 2008, 09:21
|- - romanp   Цитата(fill @ May 21 2008, 12:21) AATK ...   May 21 2008, 10:31
|- - grey   А что это за ААТК?   May 21 2008, 10:57
||- - romanp   Цитата(grey @ May 21 2008, 13:57) А что э...   May 21 2008, 11:09
|- - fill   Цитата(romanp @ May 21 2008, 14:31) Подск...   May 21 2008, 11:48
|- - AlexN   Цитата(romanp @ May 21 2008, 17:31) Подск...   May 21 2008, 17:09
- - romanp   Select via мне нужен для другого. Мне не везде уст...   May 21 2008, 08:08
- - romanp   Что происходит с проводниками, теми которые окраше...   May 21 2008, 16:28
|- - fill   Цитата(romanp @ May 21 2008, 20:28) Что п...   May 21 2008, 16:37
|- - romanp   Цитата(fill @ May 21 2008, 19:37) Locked ...   May 21 2008, 16:42
- - romanp   Новый вопрос. Если я веду шину. Вся шина должна пе...   May 21 2008, 17:27
- - avesat   Цитата(romanp @ May 21 2008, 19:42) Спаси...   May 21 2008, 17:52
|- - romanp   Цитата(avesat @ May 21 2008, 20:52) В Rou...   May 21 2008, 18:11
- - romanp   Новые вопросы. На плате, которую я трассирую сей...   May 26 2008, 13:17
|- - fill   Цитата(romanp @ May 26 2008, 17:17) Новые...   May 27 2008, 07:24
|- - romanp   Цитата(fill @ May 27 2008, 10:24) Разреше...   May 27 2008, 18:39
|- - romanp   Цитата(romanp @ May 27 2008, 21:39) Спаси...   May 27 2008, 21:08
|- - fill   Цитата(romanp @ May 28 2008, 01:08) Пишет...   May 28 2008, 09:45
|- - romanp   Цитата(fill @ May 28 2008, 12:45) Setup...   Jun 2 2008, 16:42
|- - romanp   Цитата(romanp @ Jun 2 2008, 19:42) Спасиб...   Jun 3 2008, 13:41
|- - Daniil anim   Цитата(romanp @ Jun 3 2008, 17:41) Новый ...   Jun 3 2008, 14:24
- - ysb   добрый день! проблема в следующем: в библиотек...   May 27 2008, 12:09
|- - fill   Цитата(ysb @ May 27 2008, 16:09) добрый д...   May 27 2008, 13:38
- - ysb   я так понял, ошибка была в том, что в атрибуте dev...   May 27 2008, 14:36
|- - fill   Цитата(ysb @ May 27 2008, 18:36) я так по...   May 27 2008, 15:43
- - ysb   снова здравствуйте проблемка с созданием gerber фа...   Jun 4 2008, 06:50
|- - gray.k   Цитата(ysb @ Jun 4 2008, 10:50) снова здр...   Jun 4 2008, 07:02
- - ysb   ..GerberOutputPath "C:\\Mentor_Proj...   Jun 4 2008, 07:16
|- - AlexN   Цитата(ysb @ Jun 4 2008, 14:16) ..GerberO...   Jun 4 2008, 07:39
|- - cioma   Цитата(AlexN @ Jun 4 2008, 11:39) а русск...   Jun 4 2008, 11:37
- - ysb   чъерт :[ спасибо большое, теперь норм   Jun 4 2008, 08:09
|- - Vadim   Цитата(ysb @ Jun 4 2008, 11:09) чъерт :[ ...   Jun 4 2008, 11:16
- - Voyager   Подскажите, пожалуйста, проблема в следующем: пыта...   Jun 5 2008, 14:22
|- - fill   Цитата(Voyager @ Jun 5 2008, 18:22) Подск...   Jun 5 2008, 15:17
|- - AlexN   Цитата(fill @ Jun 5 2008, 22:17) Где-то е...   Jun 6 2008, 01:43
||- - fill   Цитата(AlexN @ Jun 6 2008, 05:43) вообще ...   Jun 6 2008, 06:03
|- - Voyager   Цитата(fill @ Jun 5 2008, 19:17) Где-то е...   Jun 6 2008, 09:19
|- - cioma   Цитата(Voyager @ Jun 6 2008, 13:19) Дейст...   Jun 6 2008, 09:44
|- - AlexN   Цитата(cioma @ Jun 6 2008, 16:44) Такие в...   Jun 6 2008, 10:07
|- - fill   Цитата(AlexN @ Jun 6 2008, 14:07) проще п...   Jun 6 2008, 11:14
- - Kaligooola   Возникла проблема после обращения к отложенному пр...   Jun 10 2008, 13:38
|- - Anchic   Цитата(Kaligooola @ Jun 10 2008, 17:38) В...   Jun 11 2008, 05:20
- - romanp   Вопрос на тему board outline, routing outline. Как...   Jun 10 2008, 14:33
|- - romanp   Цитата(romanp @ Jun 10 2008, 17:33) Вопро...   Jun 10 2008, 17:57
|- - gray.k   Цитата(romanp @ Jun 10 2008, 18:33) Вопро...   Jun 11 2008, 07:49
|- - fill   Цитата(romanp @ Jun 10 2008, 18:33) Вопро...   Jun 11 2008, 08:16
|- - romanp   Цитата(fill @ Jun 11 2008, 11:16) 1. Если...   Jun 11 2008, 09:13
|- - fill   Цитата(romanp @ Jun 11 2008, 13:13) Спаси...   Jun 16 2008, 09:33
- - romanp   Готовлю плату к выпуску. Не могу найти как сделать...   Jun 11 2008, 11:35
- - romanp   Уважаемый форум. Новый вопрос. Скажите пожалуйста,...   Jun 12 2008, 17:29
|- - fill   Цитата(romanp @ Jun 12 2008, 21:29) Вы ск...   Jun 16 2008, 09:51
- - romanp   Test points Была установка в Setup parameters на ...   Jun 15 2008, 14:28
- - Roman53   Цитата(romanp @ Jun 15 2008, 17:28) Test ...   Jun 16 2008, 06:22
- - romanp   Цитата(Roman53 @ Jun 16 2008, 09:22) То, ...   Jun 16 2008, 09:36
- - Roman53   Цитата(romanp @ Jun 16 2008, 12:36) Но он...   Jun 16 2008, 11:50
- - romanp   Цитата(Roman53 @ Jun 16 2008, 14:50) Пард...   Jun 16 2008, 12:48
- - Roman53   Цитата(romanp @ Jun 16 2008, 15:48) Так п...   Jun 16 2008, 13:07
- - romanp   Цитата(Roman53 @ Jun 16 2008, 16:07) А дл...   Jun 16 2008, 14:58
- - Roman53   Цитата(romanp @ Jun 16 2008, 17:58) Поним...   Jun 16 2008, 15:03
- - romanp   Цитата(Roman53 @ Jun 16 2008, 18:03) Прос...   Jun 16 2008, 15:27
- - Roman53   Цитата(romanp @ Jun 16 2008, 18:27) Если ...   Jun 17 2008, 04:59
41 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
1403 чел. читают эту тему (гостей: 1403, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
