> Проблемы с запуском SAM7S64, Не стартует RC-генератор.
KAlex
сообщение Mar 19 2008, 13:59
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Собственно сабж.
Проблема наблюдается при охлаждении камня до -20С, молчит даже после того как нагреется.
Эффект устойчивый. Помогает только пересброс питания.
Какие есть мнения по этому поводу?
aaarrr
сообщение Mar 19 2008, 14:07
Пользователь №: 1 448
Мы гоняли платы с SAM7S64 в термокамере, но стабильность холодного запуска генератора специально не проверяли. Надо будет посмотреть.
richie
сообщение Mar 19 2008, 14:24
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Как то наблюдал чудеса с запуском процессоров SiLabs от внешнего кварца.
Но эффект обратный был: при минусе устойчивый запуск, при нагреве до +30 неуверенный пуск
(через раз), при +40 не запускались вообще.
А что делает "пересброс питания"? Только процессор перезапускает или что-то еще?
Может что-то на плате по питанию отвратительно себя ведет?
Сообщение отредактировал richie - Mar 19 2008, 14:32
KAlex
сообщение Mar 19 2008, 14:34
Из: Obninsk
Только проц.
NRST не используется. Хотя пробовал и им, не запускается. Ну это понятно, AT91C_SYSC_URSTEN по умолчанию в 0.
richie
сообщение Mar 19 2008, 15:41
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
К сожалению, ничего больше путнего сказать не могу...
Сори.
KAlex
сообщение Mar 22 2008, 11:55
Из: Obninsk
Господа! Тема очень Важна для меня и требует решения. Объясню подробнее.
Девайс будет использоваться в авто. Так что температура - важная составляющая.
Термокамеры нет, поэтому охлаждали фризером из баллончика(что то типа сжиженного газа).
Контроль температуры ИК-термометр. Эффект незапуска наблюдается только при охлаждении АРМ7.
На выходе XOUT полный 0.
Заморозка кварца и другой периферии на запуск не влияет.
Под дебагом(IAR+J-Link), АРМ хоть до -40ка морозь, запускается собака.
Cstartup.s79, Generic CStartup for IAR No Use REMAP, 1.0 15/Jun/04, не правил.
Startup.с :
void AT91F_LowLevelInit( void) @ "ICODE"{
  int   i;
  AT91PS_PMC     pPMC = AT91C_BASE_PMC;
  AT91C_BASE_MC->MC_FMR = ((AT91C_MC_FMCN)&(48<<16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS;
  AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR = AT91C_SYSC_WDRSTEN |AT91C_SYSC_WDD | AT91C_SYSC_WDDBGHLT | AT91C_SYSC_WDIDLEHLT  | 0x3FF;
  pPMC->PMC_MOR = (( AT91C_CKGR_OSCOUNT & (0x06 <<8) | AT91C_CKGR_MOSCEN ));
  while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MOSCS));
  pPMC->PMC_PLLR = ((AT91C_CKGR_DIV & 0x03) | (AT91C_CKGR_PLLCOUNT & (28<<8)) | (AT91C_CKGR_MUL & (23<<16)));
      // Wait the startup time
  while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_LOCK));
  while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY));
  pPMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK | AT91C_PMC_PRES_CLK_2;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[0] = (int) AT91F_Default_FIQ_handler;
  for (i=1;i < 31; i++) { AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[i] = (int) AT91F_Default_IRQ_handler;}
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SPU  = (int) AT91F_Spurious_handler;
Потом еще добавил
AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RMR = (0xA5 << 24) | AT91C_SYSC_URSTEN;
Но даже после прогрева реакции на NRST нет.
Пробовал комментить циклы ожидания - не помогает. Может я чего упустил?
aaarrr
сообщение Mar 22 2008, 15:18
Я что-то не понимаю, какой генератор у Вас не страртует - в шапке темы упомянут RC, а пин XOUT относится к основному.
KAlex
сообщение Mar 24 2008, 08:52
Из: Obninsk
Не стартует RC. Судя по всему. Соответственно стартап не проходит и все, молчок.
SpiritDance
сообщение Mar 24 2008, 10:34
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Не скажите, может основной не стартует. Попробуете не переходить на основной и помигать светиком в main. Сообщите обязательно чем дело закончится.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
KAlex
сообщение Mar 24 2008, 11:09
Из: Obninsk
В стартапе оставил
for (i=1;i < 31; i++){AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[i] = (int) AT91F_Default_IRQ_handler;}
AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR =  AT91C_SYSC_WDRSTEN | AT91C_SYSC_WDD | AT91C_SYSC_WDDBGHLT | AT91C_SYSC_WDIDLEHLT | 0x3FF;
Теплый работает. Холодный нет.
_dem
сообщение Mar 24 2008, 15:29
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Раз под отладчиком стартует, расскажите что у Вас на RESET висит ?
KAlex
сообщение Mar 25 2008, 09:47
Из: Obninsk
На ресете висит подтяжка на плюс питания.
Если старт не проходит, то подача земли на эту ногу также не дает эффекта.
_dem
сообщение Mar 25 2008, 10:49
Из: CN, Ukraine
Есть возможность прицепить внешний генератор ?
SpiritDance
сообщение Mar 25 2008, 10:59
А толку-то? Данный процессор все равно с RC-цепочки стартует.
А если какой ногой в самом начале дернуть, чтобы увидеть правда ли не стартует RC? Если так, то это плохо, будем надеяться что глюк связан с разводкой, так чтото слабо верится что этого никто не заметил.
aaarrr
сообщение Mar 25 2008, 11:14
Как я понимаю, KAlex это уже пробовал, и дело действительно в RC.
Мне не удалось получить отказ RC на "газобалонном" охлаждении. Буду пробовать термокамеру, но до нее еще доехать надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.03711 секунд с 7
