> FIFO и SDRAM контроллер, Как заставить работать вместе на 80-100 МГц?
studert
сообщение Mar 19 2008, 06:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 121
Привет. Есть фифо буфер входных данных, есть альтеровский СДРАМ контроллер. Необходимо по мере заполнения первого сливать данные во внешнюю память, поскольку сдрам делят еще 2 модуля, то необходимо работать на частотах 80-100 МГц. СДРАМ контроллер в произвольный момент времени может выставить сигнал waitrequest, я так понял из описания шины авалон при получении этого сигнала нужно удерживать неизменными адрес данные и управляющие сигналы. Задержка с отправки запроса на чтение до получения данных около 27 нсек, значит первые 2 такта будут записаны не те данные, а при установке waitrequest данные еще дважды изменятся. Как можно решить эти расхождения? В описании шины avalon ничего подходящего не нашел, там только pipeline чтение. Была мысль поставить промежуточный регистровый буфер, но что-то пока не получилось, да и кажется это некрасивым решением, интересно узнать как вообще решаются такие задачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 1.1669 секунд с 7
