3 страниц V   1 2 3 >
> Вывод на ЖКИ значений переменных.
andre583
сообщение Mar 7 2008, 15:21
Пользователь №: 35 720
Подскажите новичку, как выводить значения переменных на экран ЖКИ HD44780 при программировании в CodeVisionAVR. Вывод символьных строк и отдельных символов получается, а значений переменных - нет.
C примером на Си, пожалйста.
Aesthete Animus
сообщение Mar 7 2008, 15:27
Пользователь №: 28 317
Если CV поддерживает sprintf, то сделать можно так:
#include <stdio.h>
int x = 123;
char s[17];
sprintf(s, "x = %i", x);
// Дальше выводим строку s на индикатор, той функцией, что у Вас имеется
andre583
сообщение Mar 7 2008, 15:33
Спасибо, все заработало!!!
А.Петрович
сообщение Mar 20 2008, 08:41
Пользователь №: 36 074
Приветствую , Вас. А у меня нет sad.gif На sprintf дебагер Протеуса останавливается и все... Дисплей горит, но дальше никаких действий. stdio.h в CVAvr присутствует. Размер 1.9kb. В чем может быть дело ?
MrYuran
сообщение Mar 20 2008, 09:30
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
sprintf формирует строку символов в памяти. Дальше её надо отправить на индикатор, как обычно.
А.Петрович
сообщение Mar 20 2008, 10:00
Понимаю, что туплю... Занялся мк буквально неделю назад - интересно стало. За неделю разобрался с прерываниями, умудрился спидометр сделать (пока только в эмуляции) с выходом на семисегментные матрицы светодиодные и решил это дело перевести на LCD. Но что-то никак непойму эти функции вывода. Вот кусок кода :
lcd_init(16);
lcd_putsf("Test\nSpeed - control");
delay_ms(2000);
lcd_clear();
x=123;
sprintf(s,"x = %i", x) ;
lcd_puts(s);
Все что до sprintf - работает. Где я затупил ?
Прошу прощения, что спрашиваю такие элементарные вещи. Сейчас сижу вычитываю форум....
MrYuran
сообщение Mar 20 2008, 10:22
Из: Н.Новгород
Вверху - lcd_putsf()
внизу - lcd_puts()
Хотя, может просто описка
Можно глянуть на описание функции?
А.Петрович
сообщение Mar 20 2008, 10:41
внизу - lcd_puts()
У меня внизу lcd_puts. Я что-то совсем ничего не пойму. Функции берутся из lcd.h, и там они описаны так :
#ifndef _LCD_INCLUDED_
#define _LCD_INCLUDED_
#pragma used+
// write the string str located in SRAM to the LCD
void lcd_puts(char *str);
// write the string str located in FLASH to the LCD
void lcd_putsf(char flash *str);
#pragma used-
#pragma library lcd.lib
#endif
Как я понимаю, нужно смотреть функции в lcd.lib ? Если так, то там вот что :
char k;
while (k=*str++) lcd_putchar(k);
char k;
и теперь я в полном тупике - обе функции описаны совершенно одинаково...
О smile.gif Нашел разницу, пардон.
Сообщение отредактировал А.Петрович - Mar 20 2008, 10:43
MrYuran
сообщение Mar 20 2008, 11:13
Из: Н.Новгород
разница только в том, что одна функция берёт строки-константы из флеши, другая - из озу.
если s - это массив char'ов, то вроде должно работать.
Если только sprintf не работает...
Хотя с чего бы ему не работать?
А.Петрович
сообщение Mar 20 2008, 11:24
Вот меня и терзают смутные сомнения sad.gif перерастающие в уверенность. Если б была какая-то проблема с lcd_puts(), то либо комприллятор ругнулся бы, либо просто ничего б не вывелось и программа пошла бы дальше, а там след.строкой опять стоит lcd_putsf("Text") . Как только убираю sprintf - печатается след.строка. Вот код :
x=1;
//sprintf(s,"x = %i", x) ;
lcd_puts(s);
delay_ms(200);
lcd_putsf("sprintf not work !!!");
В результате на дисплее "sprintf not work !!!".
Вопрос в следущем - как проверить stdio.h на "рабочесть" ?
MrYuran
сообщение Mar 20 2008, 11:47
Из: Н.Новгород
Про CodeVision врать не буду - не работал.
Вот если MSP430+IAR - то пожалуйста.
Может, попробовать
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdarg.h>
Хуже-то не станет...
А линкёр не ругается?
может пути до библиотек не прописаны и он не может прилинковать, и молчит себе в тряпочку?
Сообщение отредактировал MrYuran - Mar 20 2008, 11:50
А.Петрович
сообщение Mar 20 2008, 12:52
Цитата(MrYuran @ Mar 20 2008, 14:47) *
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdarg.h>
Линкер не ругается, библиотеки подцепляются. Кажется понял я в чем дело. А дело в форматном выводе. Неправильно указываю тип выводимых данных похоже.
sprintf(s,"%i",x)
весь вопрос в том что ставить после %. Теперь вот роюсь в хелпах. Может на вскидку подскажете. Все перепробовал и i и f и u.
Люди добрые, подскажите какие там буковки вообще могут быть. Все что у Кернигана с Ритчи указано перепробовал sad.gif По моему разумению, для вышеуказанного примера должно быть либо i либо d - но не работает... Может в CVAvr свои какие-то понятия о форматном выводе ?
MrYuran
сообщение Mar 20 2008, 13:33
Из: Н.Новгород
а может, так попробовать?
sprintf(s,"Test");
уж если это не прокатит, то форматный вывод ни при чём
Ещё можно попробовать передать в функцию lcd_... указатель на s, хотя вроде имя массива и так должно быть указателем
Можно ещё вот чего: инициализировать массив s какой-нибудь строкой и попытаться вывести.
Только в конце строки обязательно должен стоять 0
А.Петрович
сообщение Mar 20 2008, 13:40
sprintf(s,"Test");
Это-то прокатывает sad.gif Проходит даже
sprintf(s,"%c",x);
Выдает символ соответствующий скан коду знакогенерируещей таблицы...
Может s как-то по другому описывать надо ? Может не char s[33] ?
Goodefine
сообщение Mar 20 2008, 13:56
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
А если в настройках Project-Configure-C Compiler установить параметры sprintf в "long, widht"? Может поможет?..
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
