3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вывод на ЖКИ значений переменных.
MrYuran
сообщение Mar 20 2008, 14:05
Сообщение #16
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Goodefine @ Mar 20 2008, 16:56) *
А если в настройках Project-Configure-C Compiler установить параметры sprintf в "long, widht"? Может поможет?..
Кстати, да, я об этом запарил.
Скорее всего тут собака и порылась.
Функции форматного вывода обычно имеют несколько градаций функционала:
нормальный, облегченный и полноприводный.
А.Петрович
сообщение Mar 20 2008, 14:23
Сообщение #17
Пользователь №: 36 074
Помогло !!!! Спасибо огромное !!!!
А.Петрович
сообщение Mar 21 2008, 13:19
Сообщение #18
И иеще вопрос, если можно... ?
ATMega 8 можно использовать тип данных float и unsigned long float ?
Я так понимаю что нет... Но как быть, если нужно число больше чем FFFF ?
Суть в чем, делаю для авто что-то типа маршрутника, что там будет :
1. Спидометр - уже работает
2. Время поездки - уже работает
3. Температура ОЖ - изучаю пока как прикрутить DS18B20, пока не очень получается, где-то чего-то недопонимаю...
4. Пробег за поездку - работает, но больше 65535 метров считать не получается, считать только километры - как-то неинтересно.
5. Скорсть в м/c - это пока для баловства, но тоже работает smile.gif
Все выводится на ЖК дисплей.
Все это пока симулируется в Протеусе. Переходить к железу намериваюсть, когда результаты симуляции будут устраивать меня полностью.
Это первая моя конструкция, поэтому сразу извиняюсь за глупые вопросы. Конфу усиленно читаю...
MrYuran
сообщение Mar 22 2008, 10:34
Сообщение #19
Из: Н.Новгород
А чем мега8 хуже любого другого контроллера?
У нас люди в 8253 такие шедевры запихивали... самим теперь не верится.
так что можно и флот, и лонг
long -> 0xffff ffff -> 4294967295=4294967,295 км. Должно хватить
Freerider
сообщение Sep 9 2008, 06:46
Сообщение #20
Пользователь №: 38 476
Здраствуйте , я решил тоже разобраться с HD44780, есть ли какие нибудь примеры в Proteuse с этими LCD? и еще пробую подключить инастроить работу LCD через Pattern generator кто нибудь так пробовал ,и если да то скиньте пожалуйста ваш пример.
XVR
сообщение Sep 9 2008, 12:17
Сообщение #21
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Ой, а кто такой unsigned long float? 07.gif unsigned long знаю, long float тоже знаю, а вот что бы все вместе - это впервой sad.gif
Sergey529
сообщение Jan 13 2012, 19:43
Сообщение #22
Пользователь №: 68 814
Добрый вечер! Подниму эту старую тему, т.к. сам начинающий и столкнулся со следующей проблемой. Вот кусок программы, в котором значение переменной i увеличивается от 1 до 7 и всякий раз оно выводится на дисплей:
#include <avr/io.h>   //подключаем библиотеки
#include <avr/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <lcd_lib.h>
#define delay _delay_ms(20)
#define button_0 (bit_is_clear(PIND,0)) //макрос - нажата кнопка 0
//итд
char i=-1;
int p=0;
unsigned char array[10];
int main(void)
  LCDinit();
  LCDclr();
  LCDcursorOFF();
  sprintf(array,"%u",i);
  LCDstring(array, 10);  //10 - взял с запасом
while(1) //БЕСКОНЕЧНЫЙ ЦИКЛ ОПРОСА КНОПОК
     if(button_0 && p==0)  //проверяем нажатие кнопки 0, если нажата и p=0, продолжаем
         delay;        //антидребезговая задержка
         if(button_0 && p==0) //повторно проверяем, нажата ли кнопка. Если да, то
                if(i<7) //если еще не сдвинуто 7 раз, то продолжить
                         i++; //увеличить i (номер бита)
              else //иначе установить значение бита = 7
                 i = 7;
              PORTB = (1<<i); //сдвигаем 1 в порте влево на 1 бит (i-номер бита)
            else continue; //если кнопка не была нажата, то ПРОДОЛЖАТЬ ДАЛЬШЕ ОПРАШИВАТЬ КНОПКИ
//и так далее на разные вариации с переменной i и выводом ее в порт по нажатию кнопки
Компилятор выдает предупреждение pointer targets in passing argument 1 of 'sprintf' differ in signedness.
На экране дисплея: 0 и далее в строке разные символы.
Работаю в связке WinAVR + AVRStudio4.
Сообщение отредактировал Sergey529 - Jan 13 2012, 19:45
сообщение Jan 14 2012, 10:51
Сообщение #23
Пользователь №: 11 287
Что это за странная команда?
Sergey529
сообщение Jan 14 2012, 11:04
Сообщение #24
Смысл в том, что имеется 8-светодиодная линейка, подключенная к порту В - и этой командой "сдвигается" единичка в порте B, и соответственно зажигаются светодиоды с 1 по 8 при нажатии кнопки. Но меня очень интересует вывод переменной на lcd.
Сообщение отредактировал Sergey529 - Jan 14 2012, 11:06
сообщение Jan 14 2012, 11:13
Сообщение #25
Я надеялся, что приглядитесь повнимательнее. Единичку саму по себе сдвигать бессмысленно, независимо от того, чему потом присваивать результат сего действа...
Кроме того, что именно Вы передаёте в качестве аргументов функции:
Где индексация?
RabidRabbit
сообщение Jan 14 2012, 12:46
Сообщение #26
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Часто пользуюсь такой конструкцией нечто = (1 << номер_бита) - а почему оно бессмысленно, может, я всё делал неправильно?
сообщение Jan 14 2012, 12:57
Сообщение #27
Может, всё-таки: нечто |= (1 << номер_бита)?
Sergey529
сообщение Jan 14 2012, 13:24
Сообщение #28
Где индексация?
Я прошил программу в процессор - все работает, нажимаю cкнопку и светодиоды поочередно загораются. Может тогда так написать : PORTB |= _BV(i); ?
Ааа! Все увидел пост выше... Пропустил |. Кстати далее по программе у меня везде стоит " | ". А почему без него работает?
С выводом на дисплей разобрался:
LCDclr();
sprintf(array, "LED: %u", i);
LCDstring(array, 7);
На диплей выводится: "LED: 0" , 1, 2 итд. Но все же как убрать предупреждение компилятора "Pointer targets.." о котором я писал выше?
Только вот еще уточнение: в программе написано PORTB |= (1<<i); то зажигаются светодиоды 1,2,3 - 8 И ОСТАЮТСЯ ВСЕ ГОРЯЩИМИ.
А мне нужно - горит только 1, потом только 2, потом только 3 итд. И это получается только при команде PORTB = (1<<i);
Запутался совсем...
Сообщение отредактировал Sergey529 - Jan 14 2012, 13:28
mdmitry
сообщение Jan 14 2012, 13:48
Сообщение #29
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Обе конструкции
и
имеют право на жизнь, в зависимости от ситуации.
В первой: установить в "1" в нечто бит "номер_бита", не трогая остальные биты.
Во второй: сбросить все биты в "0" и установить единственный бит "номер_бита" в "1".
RabidRabbit
сообщение Jan 14 2012, 13:54
Сообщение #30
Из: Россия, Москва
А Вы не допускаете, что всё зависит от задачи? У ТС, например, совершенно правильно использован оператор присваивания =, а не |=, чтобы "горящий" светодиод двигался по линейке. И, например, для портов AT91SAM7S Ваша запись совершенно бессмысленная, ибо выполняет лишнюю работу по чтению порта sm.gif А для АВРок при настройке оборудования я пользуюсь именно простым присваиванием, чтобы быть уверенным, что в порт попадёт нужное мне значение, а не значение OR неизвестно_что wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.13745 секунд с 7
