5 страниц V  « < 3 4 5
> Прибавить константу к регистру!
Rst7
сообщение Mar 12 2008, 08:37
Сообщение #61
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Да сам вопрос то был
где же addi, adci?
Вот плавно обсуждение и перетекло в обсуждение "где система команд красивее".
Лично я бы резюмировал так - из ситуации отсутствия какой либо команды проца можно выйти. Вопрос только в том - сколько такой выход будет стоить - причем в общем - и затраты программера, и стоимость камня и прочее, прочее, прочее...
сообщение Mar 19 2008, 06:34
Сообщение #62
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А где же "исключающее ИЛИ" с константой?!
Как инвертировать один бит в регистре (порту)? Сделали две по сути одинаковые команды - andi и cbr, а eori не стали?
Стоить он будет довольно много: нужно занести константу в другой регистр, перед этим сохранить его в стеке (поскльку это происходит в прерывании), выполнить eor, и восстановить регистр. Или есть более простой способ?
IgorKossak
сообщение Mar 19 2008, 08:45
Сообщение #63
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Там же, где и ещё полсотни или больше команд, не вошедших в понятие RISC для 8-битников.
Если команды нет, то от Вашего праведного гнева она не возникнет. Или какой ответ Вы предполагали своим вопросом? Вам помогут её найти?
Это две мнемоники одного и того же кода, сделанные не более чем для удобства.
Если отсутствие нужных Вам команд или неприемлемость обходных манёвров окажутся для Вас существенными, возьмите другой МК.
сообщение Mar 19 2008, 09:57
Сообщение #64
Из: Саратов
Ну, в общем, да. Я надеялся, что в атмеле таки есть быстрый способ инвертировать бит в порту, который я по своей неопытности не доглядел.
Rst7
сообщение Mar 19 2008, 10:13
Сообщение #65
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Именно бит в порту инвертировать - способ есть например для Mega48-88-168 - сделать OUT PINx,Ry, причем Ry должно содержать маску инвертируемых битов - биты в Ry, которые равны 1, будут инвертированы.
сообщение Mar 19 2008, 10:19
Сообщение #66
Из: Саратов
Не понял. Как можно делать OUT в PINx и почему они должны при этом инвертироваться? Или это фича именно 48/88/168?
Дон Амброзио
сообщение Mar 19 2008, 10:26
Сообщение #67
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Я тоже не понял... Я знаю что таким образом сбрасываются некоторые флаги запросов на прерывание в регистрах статуса периферии. И то они инвертируются только в одну сторону. Т.е. инвертнуть с "1" на "0" можно, а обратно - нельзя...А вот то, что таким образом можно инвертнуть биты в регистрах PortX - впервые слышу
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - Mar 19 2008, 10:28
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
Rst7
сообщение Mar 19 2008, 10:30
Сообщение #68
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Так учите матчасть smile.gif Но, вообще-то, не так давно появилась эта фича.
Дон Амброзио
сообщение Mar 19 2008, 10:39
Сообщение #69
Группа: Участник*
Начиная с каких моделей?
KRS
сообщение Mar 19 2008, 10:47
Сообщение #70
Пользователь №: 555
Главное нигде на это внимание не акцентируется, я так внимательно и не читал даташит на новые контроллеры в этом разделе
Да и фича то давно появилась даже у CAN128 есть.
Сообщение отредактировал KRS - Mar 19 2008, 10:54
IgorKossak
сообщение Mar 19 2008, 12:38
Сообщение #71
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Вопрос, когда появилась та или иная фича, скорее всего риторический.
Более интересный вопрос это в каких моделях эта фича вообще есть, но для этого придётся перелопатить документацию на каждый МК.
И ещё, отсутствие явных указаний на принципиальные отличия от ранних моделей в начале документа, а не на 78-й странице, это явное упущение производителя. И в подобных случаях сказывается инерция мышления разработчика, не перечитывать повторно то, что уже было когда-то прочитано. Хотя и это моё мнение тоже из области риторики.
Nanobyte
сообщение Mar 20 2008, 18:13
Сообщение #72
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Эта фича ещё есть у Tiny2313. Найти модели, в которых она есть, довольно просто. Поищите в DS слово "toggle". В разделах про порты сразу находится (если фича там есть). Ещё на схеме портов есть блок, отвечающий за это.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
=GM=
сообщение Mar 20 2008, 21:59
Сообщение #73
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Добавлю ссылку для полноты картины. Обсуждение инверсии ножек было здесь.
IgorKossak
сообщение Mar 21 2008, 06:46
Сообщение #74
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В том то и дело, что перед этим придётся загрузить описания на все МК (если стоит задача выбрать МК с этой фичей), причем не Summary, а полные. Проверил в случае с Mega48/88/168.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
