> Регулятор зарядки для ветряка
Lev
сообщение Jun 23 2005, 22:17
Пользователь №: 4 299
Конструирую себе ветрогенератор. Вот о защите аккумулятора от перезаряда решил позаботится.
Что-то в голову ничего не приходит, подскажите...
Ток 0-10А, от ветра зависит. Аккумулятор - автомобильный, 190А/ч, 10А ему нормально. Напряжение холостого хода - до 50 вольт, устройство должно выдерживать его.
Ответов (1 - 4)
asdf
сообщение Jul 2 2005, 19:36
Пользователь №: 4 913
Побробуйте повышающий однотактный преобразователь подключенный через мостовой выпрямитель к генератору. Аккумулятор подключите относительно плюса моста. Тогда, если использовать , например, в качестве ШИМ контроллера UC3843 преобразователь будет работать начиная с 8-10 В на генераторе. На преобразователь заведите токовую обратную связь на 10 А.
И поставьте компаратор настроенный на 13.6-13.8 В для выключения преобразователя и исключения перезаряда. UC3843 имеет смысл запитать от простейшего однотранзисторного стабилизатора с выходом 12-16В и выдерживающего напряжение хх генератора. Установка аккумулятора на + схемы позволяет обойтись без ключа отключающего аккумулятор от преобразователя по завершении зарядки т.к. его роль будет выполнять диод преобразователя. Диод и полевик преобразователя берите на 100В и 20А. Выключить UC3843 можно просто подав на его измерительный вход через диод +5В с выхода компаратора.
rat
сообщение Jul 4 2005, 03:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Подозреваю что от ветра зависит не только ток, но и напряжение. Поставьте после выпрямителя TPS40060. ПДФ в файле.
Evgeny_CD
сообщение Jul 4 2005, 12:26
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Я не знаю, какая нагрузочная характеристика у ветряка, но для солнечных элементов, например, она параболическая, т.е. есть точка, где батарея отдает максимальную мощность. Так что простой ограничитель заряда тут не поможет.
The Peak Power Tracking Project
Посмотрите, вдруг поможет.
asdf
сообщение Jul 4 2005, 14:53
Я думаю здесь проблем не будет: т.к. если напряжение на выходе ветряка упадет ниже напряжения выключения ШИМ- контороллера (для UC3843- 7.5В)
то он просто выключится, а если скорость вертяка достаточна (большое напряжение), а момент на валу мал (ток меньше 10А), то зарядка будет идти в колебательном режиме. Т.е. генератор будет тормозить ветряк пока напряжение на генераторе не упадет ниже напряжения выключения ШИМ, преобразователь выключится. Далее ветряк разгонится до напряжения включения ШИМ, а оно выше напряжения выключения на величину гистерезиса (для UC3843- 10.5В) и далее повтор. Период таких колебаний будет зависить от соотношения механического момента инерции крыльев ветряка и забираемой генератором мощности. Если решитесь на такую схему, то могу подсказать как имеет смысл делать схему для датчика тока транзистора. Для больших токов есть некоторые особенности, чтобы не терять большую мошность (10-15 Вт).
Если хотите избежать таких колебаний - нужно ставить что нибудь более интелектуальное, например с микроконтроллером, или какую нибудь специализированную схему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
