> Помогите.(Прерывания)
Gelo6
сообщение Mar 21 2008, 10:07
Пользователь №: 36 107
07.gif :
Подскажите где ошибка:
Писал на IAR для LPC2368
Обработчик IRQ прерывания и зарегестрировал его но не работает!
__irq void PLL_ISR (void){
VICVECTADDR = 0;
VICVECTADDR12 = (unsigned long)PLL_ISR;
VICVECTPRIOR12 = 0x01;
VICINTENABLE = 1 << 12;
В СтартАпе прописал #-0120
не скажите где я ошибся.
спасибо!!
zltigo
сообщение Mar 21 2008, 10:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Gelo6 @ Mar 21 2008, 13:07) *
Писал на IAR..
В воздухе появляется рука чертящая огненные слова "оно не работает!", или вдруг какие другие симптомчики?
Вообще-то обработка прерываний в ARM mode начинается.
__irq __arm void PLL_ISR (void){
Это, как я понял для особо догадливых информация? Ну о различии в написании восьмеричных и шестнадцатиричных чисел Вам ведомо?
ldr pc,[pc,#-0x120] // Jump directly to the address given by the AIC
не скажите где....
А вообще прерывания разрешить не забыли?
Modeратор:
Тему перенес, как не имеющую отношения к IAR.
Gelo6
сообщение Mar 22 2008, 08:46
Чип напаян не мной на оценочной плате
Поидее после этого в регистре VICIRQSTAT должен быть установлин соответствующий бит но он не устанавливаеся
__irq __arm void PLL_ISR (void){ -- так тоже пробовал но до этоко как я понел он не дошел
Не скажите как?
Заранее Спасибо
zltigo
сообщение Mar 22 2008, 08:56
Из: Riga, Latvia
"Идей" не надо. Сделайте вменяемый обработчик прерывания, и обеспечте гарантированные условия для его срабатывания.
Не скажите как?
__enable_interrupt()
Ну а со 0120 что?
aaarrr
сообщение Mar 22 2008, 09:51
Пользователь №: 1 448
Если он не устанавливается, значит и прерывания от источника не поступало. Но можно еще VICRAWINTR для очистки совести посмотреть.
Gelo6
сообщение Mar 24 2008, 08:11
СПАИБО! всё заработало!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
