> Копирование компонентов между интегральными библиотеками., Как это быстро и легко сделать?
avr90
сообщение Mar 21 2008, 10:28
Пользователь №: 6 067
Пока вижу один вариант: Открываю обе библиотеки и сначала копирую схемный элемент из одной схемной библиотеки в другую, затем также копирую посадочный элемент.
А как нибудь проще нельзя?
Murzik_6011
сообщение Mar 21 2008, 21:05
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Насколько я помню (сейчас нет возможности проверить), при копировании элемента копируются и УГО и посадочные места (точнее - все модели).
Krys
сообщение Jun 24 2008, 08:02
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
К сожалению, так не получилось, как Вы написАли. Открываю панель SCH Library исходной библиотеки, выбираю компонент, захожу в меню tools\copy component, мне предлагается выбрать destination library. В списке фигурируют только *.SchLib.
Делаю такое копирование. Компилирую интегрированную библиотеку. Перехожу на панель Libraries, в этой библиотеке скопированные компоненты присутствуют, но посадочных мест уже нет...
Так что вопрос остаётся пока открытым...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Jun 24 2008, 08:34
Пользователь №: 3 671
Таким образом посадочные не переносятся. Для них таже операция, только со совоими библиотеками.
Проще все библиотеки собрать в одном LibPKG и уже из него сделать и интеградьную, и там компилировать.
Тогда все переходит. и модели и все что ксть в библах
Krys
сообщение Jun 24 2008, 10:56
Из: Томск, Россия
Вы имеете в виду по отдельности библиотеки SCH Library и PCB Library все собрать?
Ещё остаётся вопросик, как группой перенести компоненты из одной библиотеки в другую?
Так, как я писАл ранее:
получается копировать по одному компоненту, а это слишком долго.
Владимир
сообщение Jun 24 2008, 11:18
1 Откройте панель SCHLIBRARY
2 В ней как в винде спомощью стр и шифта выделите нужные группы элементов
3 правый клик + Copy
4. Gthtходим в нужную библу.
5. В тойже панели правый клик + Paste
Krys
сообщение Jan 16 2009, 07:06
Из: Томск, Россия
... возвращаясь к вопросу...
Подскажите, пожалуйста, последовательность действий. Я запутался. Скажем, мне нужно скопировать сразу несколько компонентов из одной интегральной библиотеки в другую. Чтобы копировались сразу и УГО, и посадочные места. Как собрать все библиотеки в одном проекте - понятно (только для *.schlib и *.pcblib, но не для *.intlib. А имеются только *.intlib. Нужно разделять на *.schlib и *.pcblib?). Как сделать интегральную из *.schlib и *.pcblib - тоже понятно. Компилировать - вроде понятно, но зачем и что из этого получится?
Владимир
сообщение Jan 16 2009, 21:10
А вот это зачем? Чем она плоха в той что было.
Ставьте в проект с любых доступных библиотек. Потом Make integlaled library и библа проекта у вас.
Krys
сообщение Jan 20 2009, 02:44
Из: Томск, Россия
Ну... зачем - это вопрос второй... Допустим, я из тех, кто любит порядок в библиотеках, иногда я их "перетрясаю". Либо это может потребоваться для дальнейшего частичного редактирования скопированных чёрти откуда компонентов "под себя".
И всё же, не могли бы Вы в деталях пояснить по моему вопросу:
Krys Дата Jan 16 2009, 13:06
uriy
сообщение Jan 20 2009, 04:55
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
У меня тоже есть необходимость копировать компоненты между библиотеками. Вразумительного способа так и не нашел. Такая необходимость возникает когда создаю компоненты дома и на работе в одноименной библиотеке, хочется их собрать в одну чтобы библиотеки были одинаковые дома и на работе.
Владимир
сообщение Jan 20 2009, 07:59
Какие проблемы. я ношу с собой и библиотеки.
не скажу. несколько лет назад пытался это делать, даже не помню чем закончилось. наверное безрезультатно. из интегральной в интегральную скопировать по идее нельзя. Так как при совпадении имен частных библиотек возникает вопрос оставлять или заменять существующее.
В общем вопрос для меня не актуален, и влазить повторно нет необходимости
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.02317 секунд с 7
