4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> XILINX XC9500
Omen_13
сообщение Mar 19 2008, 20:39
Сообщение #31
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Причиной нагрева может быть гонка или метастабильность. По крайней мере по тем кускам схемы которые были показаны у меня сложилось мнение что проект ассинхронный
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
andreichk
сообщение Mar 20 2008, 19:32
Сообщение #32
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Привожу всю схему.Там всего-то делители частоты от 80ти МГц и до 156 кГц и шифратор команд(кнопки)
DS
сообщение Mar 20 2008, 19:37
Сообщение #33
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А подозрительно горячо это как ? Вы можете ток потребления замерить ? При 80 Мгц тактовой она вообще-то должна греться.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
andreichk
сообщение Mar 20 2008, 19:50
Сообщение #34
Из: Германия
если палец приложить, то больше 15 сек не удержите, горячо.Ток не мерял, но 7805 тоже горячая.Правда на ней ещё всякой всячины навешано- ЖКИ, ПИК, SED1335(но они холодные)
Дорожки резать не хочется,могу только общий ток замерить
DS
сообщение Mar 20 2008, 19:53
Сообщение #35
Клок отрубите, посмотрите что будет. Еще надо обязательно проверить на возможное замыкание какого-нибудь выхода на землю или питание. Вообще - то должно греться так, что палец с трудом, но можно держать.
andreichk
сообщение Mar 20 2008, 20:03
Сообщение #36
Из: Германия
замкнутых на землю или на питание пинов точно нет, уже проверял.
клок не отрубал( он же полюбому нужен, куда без него?).
Мне советовали в шифраторе все выходы кноопок навход перевернуть, я попробовал с помощью элементов И это сделать,как на этой схеме ,так шифратор ваще перестал работать.Я одного не пойму- это компилятор такой кривой или я чего-то не понимаю?
DS
сообщение Mar 20 2008, 20:09
Сообщение #37
Компилятор вряд-ли виноват. А что Вы хотели получить ? Тут ведь только кусок схемы, не видно что куда идет.
Опишите, что Вы ожидали от этой схемы и что получилось.
Если при вырубленном клоке перестанет греться, значит у Вас все в порядке скорее всего.
andreichk
сообщение Mar 20 2008, 20:16
Сообщение #38
Из: Германия
я имплантировал эту схему в ПЛИС
http://rf.atnn.ru/s1/shifr.htm.Но один спец мне посоветовал все выходы на входы поменять, чтобы они в эфир не пуляли, так вот не получилось, хотя логика была правильной.
По поводу отключения клока- достаточно ли будет внутри схемы его отсоеденить или опять надо дорожку отрезать или обесточивать внешний генератор?
DS
сообщение Mar 20 2008, 20:22
Сообщение #39
Лучше бы генератор вырубить. Внутри схемы, если Вы клок отключите, компилятор все из схемы нафиг соптимизирует.
andreichk
сообщение Mar 20 2008, 20:56
Сообщение #40
Из: Германия
перерезал дорожку питания генератора- ПЛИСКА остыла
DS
сообщение Mar 20 2008, 21:06
Сообщение #41
Тогда 90%, что так все и должно греться.
andreichk
сообщение Mar 20 2008, 21:19
Сообщение #42
Из: Германия
нагрев ПЛИСки конечно имеет и положительный момент- батарею отопления комнаты можно не включать.Но вот летом у меня явно будут проблемы.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 21 2008, 05:14
Сообщение #43
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
а питание случаем не больше, чем надо?
andreichk
сообщение Mar 21 2008, 10:52
Сообщение #44
Из: Германия
5 вольт- стопудово
Omen_13
сообщение Mar 25 2008, 17:45
Сообщение #45
Силовик-затейник
Уже был аналогичный вопрос http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=4417
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01655 секунд с 7
