> Выход в интернет, wavecom
MikelSV
сообщение Mar 17 2008, 14:02
Пользователь №: 35 966
не могу, а скорее не знаю, но ужасно, как хочется, мне... (эх, стихи)
Как подключиться через tcp соединение? ip адрес есть модем получил.
Нет ли у кого примерчиков?
эх, мне бы только понять (с)
imatveev13
сообщение Mar 21 2008, 12:15
Пользователь №: 28 749
какой модуль?
есть 3 способа подключиться к и-нету через q2686:
1.с компа создать подключение через COM порт инициализацию модема AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
телефон по кот. звонить *99***1#
2. через WIPplugin. Заливаешь этот самый плагин в модем, и появляются новые АТ команды для соединения с GPRS открытия соктов, чтения/записи в сокет. Подробности в документации на WIP(WIP_Open_AT_IP_Connectivity_Development_Guide_V3_00.pdf )
3. Из нутря самописной прошивки, это длинная история. Если уточнишь что надо могу привести куски кода.
MikelSV
сообщение Mar 21 2008, 15:00
Разбираюсь с TCPшными функциями внутри модема.
Мнеб примеры, как подключиться к указанному ip, прочитать да записать. Тоесть примеры передачи данных.
В примерах с диска от модема есть примеры соединения с FTP но они что-то не работают.
Если с компьютерными соккетами я могу работать без проблем, то эти пока ставят меня в тупик.
imatveev13
сообщение Mar 24 2008, 11:30
Дык тебе пример для WIP или для EDlib?
MikelSV
сообщение Mar 25 2008, 06:22
хмм. WIP, если правильно понимаю. Мне нужно управлять модемом изнутри с помощью функций.
imatveev13
сообщение Mar 25 2008, 15:47
Надо сделать следующее:
1. adl_atCmdCreate("at+cgatt=1", FALSE, adl_atRspHandler_t)f_gprsAttachResponseHndlr,"*",NULL);//GPRS attach AT command
2. wip_bearerOpen(&GPRSwipBearerHndl, "GPRS", f_gprsWipBearerHndlr, NULL);
3. wip_bearerSetOpts(GPRSwipBearerHndl,
WIP_BOPT_GPRS_APN,Settings.gprsAPN,
WIP_BOPT_LOGIN,Settings.gprsUser,
WIP_BOPT_PASSWORD,Settings.gprsPasswd,
WIP_BOPT_END);
4. wip_bearerStart(GPRSwipBearerHndl);
5. wip_TCPClientCreate(servAddr, servPort,f_gprsSocketHndlr,SocketID);
в функцию обработчик событий сокета
void f_gprsSocketHndlr(wip_event_t *ev, u32 SocketID)
тебе будет приходить, кроме прочих, событие
WIP_CEV_READ
тогда в
ev->content.read.readable; содержится длина пришедших данных кот. можно прочитать
wip_read()
когда приходит событие
WIP_CEV_WRITE
ev->content.write.writable; содержит сколько байт можно послать
так слать данные
wip_write(socketHndl, data, DataLen);
приблизительно таким вот образом
MikelSV
сообщение Mar 27 2008, 09:04
По незнанию ляпнул глупость. оказывается у меня ed.
Покопался, разобрался.
Вроде все понял, вот только:
ed_DialupConnectionStart возвращает -10, не введен pin. и без него должно работать.
ed_SocketTCPStart возвращает -11, сеть не активирована, правильно ли активировать через ed_DialupConnectionStart?
в f_gprsAttachResponseHndlr возвращается - 148 Неустановленная ошибка GPRS
Если послать AT+CGDATA=1 через терминал, модем переходит в режим передачи данных, тоесть вроде как интернет есть.
Ага, в gprsAttachResponseHndlr пришло ОК.
ed_DialupConnectionStart возвращает: -14 - ED_ERR_NETWORK_KO - WISMO module is not attached to the network. Network was lost before the requested end of connection.
Что он хочет от сети?
imatveev13
сообщение Apr 1 2008, 14:15
Переходи лучше на WIP, edLib'у приходит конец вместе с q24 q25.
У меня с edLib'ом сделано приблизительно так:
1.
adl_simSubscribe(f_SIM_hndlr, Settings.pin_code);
void f_SIM_hndlr(u8 event){
switch(event){
//после прихода этого события можно работать
case ADL_SIM_EVENT_FULL_INIT://initialization is done
f_dbgmsg("-f_SIM_hndlr- ADL_SIM_EVENT_FULL_INIT SIM card is ready");
f_smsInit();
SIMflg=TRUE;
break;
//ясное дело надо еще дождаться чтоб GSM поднялся
2.
bool f_gprsAttach(){
if(GPRSattached) return(TRUE);
if(!SIMflg) return(TRUE);
if(!GSMflg) return(TRUE);
adl_atCmdCreate("at+cgatt=1", FALSE, (adl_atRspHandler_t)f_gprsAttachResponseHndlr,"*",NULL);//GPRS attach AT command
void f_gprsAttachResponseHndlr(adl_atResponse_t* resp){
strncpy(strbuf, resp->StrData, STRBUFLEN);
if( strncmp(strbuf, "OK", strlen("OK"))==0) {
f_dbgmsg("-f_gprsAttachResponseHndlr- GPRS attached");
cgattOK=TRUE;
if(strncmp(strbuf,"+CME ERROR: 148",strlen("+CME ERROR: 148"))==0){
f_errmsgf("-%s- +CME ERROR: 148 Unspecified GPRS error, f_gprsEdStop()",__FUNCTION__);
f_gprsEdStop();
//Wavecom FAQ
//Error +CME ERROR: 148 can occur in the following cases:
//1. When the GPRS services is not enabled on the SIM card.
//2. When the module is in a roaming and the currently selected PLMN does not support GPRS services for the HPLMN of the module.
//3. When the received signal strength by the module is very weak. In this case, the module is not able to access GPRS network either due to too much buffering of packets (which is leading to timeout) or due to too much errors.
3.
bool f_gprsEdInit(){
vInitRes = ed_Init();
if(vInitRes == ED_ENTRY_LEVEL_TCP_IP || vInitRes == ED_HIGH_LEVEL_INTERNET) {
vRes = TRUE;
f_dbgmsg("-f_gprsEdInit- GPRS init on success");
else{
f_errmsg("-f_gprsEdInit- GPRS not init");
f_errmsgf("-f_gprsEdInit- %s",f_gprsEdErr2str(vInitRes));
4.
ed_gprsSetupParams_t vtmpParams;
vtmpParams.Cid = 1;
vtmpParams.Mode = 1;
strncpy(vtmpParams.ApnServ, apn, GPRS_STRMAXSIZE);//GPRS_STRMAXSIZE edLib
strncpy(vtmpParams.ApnUn, uin, GPRS_AUTHSTRMAXSIZE);
strncpy(vtmpParams.ApnPw, pwd, GPRS_AUTHSTRMAXSIZE);
tmpRes = ed_GprsSetConfig(&vtmpParams);
if(tmpRes == 0){
vRes = TRUE;
f_dbgmsg("-f_gprsEdConfig- Set GPRS settings on success");
else{
f_errmsg("-f_gprsEdConfig- Set GPRS settings error");
f_errmsgf("-f_gprsEdConfig- %s",f_gprsEdErr2str(tmpRes));
5.
bool f_gprsEdStart(){
tmpRes = ed_DialupConnectionStart(f_gprsEdStartResponseHndlr);
if(tmpRes == 0) {
f_dbgmsg("-f_GPRS_Start- Connection start on success");
vRes = TRUE;
else{
f_errmsg("-f_GPRS_Start- Connection start unsuccess");
f_errmsgf("-f_GPRS_Start- %s",f_gprsEdErr2str(tmpRes));
vRes = FALSE;
void f_gprsEdStartResponseHndlr(s32 RspCode, TeDHandle handle){
f_dbgmsgf("-%s- handle: %d", __FUNCTION__, handle);
if(RspCode == ED_OK_GPRS_SESSION_SET){
f_dbgmsgf("-%s- GPRS session is activated", __FUNCTION__);
else{
if(RspCode<0){
f_errmsgf("-%s- %s",__FUNCTION__, f_gprsEdErr2str(RspCode));
GPRSattached=FALSE;
cgattOK=FALSE;
6.
void f_gprsStateTmrHndlr(u8 tmrID){//таймер следит за состоянием GPRS
ed_dialupGenInfos_t tmpInfo;
if(!GPRSattached){
//проверяем дружбу edLib с GPRS
ed_DialupGetGeneralInformations(&tmpInfo);
gprsState = tmpInfo.State;
if(gprsState ==ED_ERR_NOT_INIT){
f_gprsEdInit();
if(gprsState ==ED_IDLE){
if(cgattOK) f_gprsEdStart();
if(gprsState==ED_CONNECTED){
if(!GPRSattached){
//такое бывает если GPRS работал и оборвался
f_gprsAttach();
return;
ну с сокетом все б.м. понятно...
Thread
сообщение Apr 14 2008, 06:00
Пользователь №: 36 742
Добрый день. У меня похожая проблема, только wip_bearerStart() всегда возвращает WIP_BERR_BAD_HDL!! и я не знаю как это побороть. Скажите была ли у кого нибудь такая проблема? Собираю приложение под OAT3.12 с WIPLib 2.00.3.2 соответственно. Скажите, исправил ли это 3-я версия WIP или проблема в чем-то другом.
Андрей К. Ф.
сообщение Sep 18 2008, 07:33
Пользователь №: 37 753
Здравствуйте, господа. Направьте меня на путь истинный! Пробую подключиться к интернет через модем FASTRACK WISMO (TCP/IP). В Гипертерминале пишу:
AT+CGCLASS="CG"
OK
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.by"
OK
atd*99***1#
В ответ получаю следующее:
CONNECT 115200
~ }#À!}!}!} }6}!}$}%Ü}"}&} } } } }'}"}(}"}#}$À#&´~~ }#À!}!}!} }6}!}$}%Ü}"}&} } }
} }'}"}(}"}#}$À#&´~~ }#À!}!}!} }6}!}$}%Ü}"}&} } } } }'}"}(}"}#}$À#&´~~ }#À!}!}!
} }6}!}$}%Ü}"}&} } } } }'}"}(}"}#}$À#&´~~ }#À!}!}!} }6}!}$}%Ü}"}&} } } } }'}"}(}
"}#}$À#&´~~ }#À!}!}!} }6}!}$}%Ü}"}&} } } } }'}"}(}"}#}$À#&´~~ }#À!}!}!} }6}!}$}%
Ü}"}&} } } } }'}"}(}"}#}$À#&´~~ }#À!}!}!} }6}!}$}%Ü}"}&} } } } }'}"}(}"}#}$À#&´~
} }'}"}(}"}#}$À#&´~
NO CARRIER
В чем моя ошибка? И какими командами вводится имя пользователя и пароль (в случае белоруского МТС "mts", "mts")? Почему команды работы с IP стеком (AT#.....) всегда возвращают ERROR?
Baser
сообщение Sep 18 2008, 09:59
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Андрей К. Ф. @ Sep 18 2008, 10:33) *
Пробую подключиться к интернет через модем FASTRACK WISMO (TCP/IP). В Гипертерминале пишу...
А что вы понимаете под словами "Пробую подключиться к интернет"? Что вы собирались увидеть в гипертерминале?
То, что вы делали, это запуск PPP сессии. Вам в ответ тоже нужно "также посвистеть" в бинарном виде по протоколу PPP smile.gif
Андрей К. Ф.
сообщение Sep 18 2008, 10:42
То, что вы делали, это запуск PPP сессии. Вам в ответ тоже нужно в бинарном виде по протоколу PPP smile.gif
Признаю, что вопрос был поставлен неправильно. Попробую по другому...
Задача состоит в том, чтобы отправлять почту через GSM модем.
Естественно для этого надо "соединение с провайдером с использованием GPRS".
В руководстве по АТ-командам нахожу пример "Активация IP PDP контекста".
Это и есть действия, описанные выше.
Когда надо "также посвистеть" в ответ, никакие АТ-команды не проходят, модем выплевывает тарабарщину и, спустя некоторое время, отключается...
Если я правильно понял, АТ-командами нельзя отправить почту?
Зачем тогда нужны "AT-команды для работы с IP стеком" (AT#......)? Которые, кстати, всегда возвращают ERROR?
Т.е. получается "пропасть" между установкой РРР соединения и работой TCP/IP стека.
Подскажите, пожалуйтса, чем ее заполнить.
Baser
сообщение Sep 18 2008, 14:56
Просто Che
Из: ExUSSR
Я с модемами Wavecom не работал, поэтому конкретным рецептом не помогу, только общими разъяснениями laughing.gif
Эти действия предназначены для случая, когда вы применяете внешнюю программу с TCP/IP стеком, которая поддерживает, в частности, PPP (напр. РС)
Тут уже команды не помогут, тут нужно бинарный протокол поддерживать.
Думаю, все можно, только для использования внутреннего стека нужно применять свой набор команд в определенной последовательности. Какой - не скажу, см. выше...
Harbinger
сообщение Sep 25 2008, 03:58
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Самое первое - включить стек (AT+WOPEN=1) и перезагрузить модуль (AT+CFUN=1), чтобы на AT# ERRORами не ругался. А дальше - как книга пишет wink.gif
Воффка
сообщение Sep 26 2008, 10:09
Пользователь №: 40 495
Добрый день! Я только начинаю работать с GSM модемами, поэтому был бы рад, если бы мне помогли немного разобраться. Я использую Fastrack Supreme 10, внутри у него как я понял Q2686, версии прошивки R71a01, OS 6.02, IDE 1.07, использую Eclipse с GCC компилятором. В общем то, что получили в Компеле вместе с модемом. Попытался повторить по шагам, то что описано в TU_Tutorial_for_Open_AT.pdf, который я приложил, только пример взял не Hello World, а tcp_client из набора WIP плагинов. Забил в cfg_gprs.c и в entry_point.c свои данные, выполнил Build (RTE) и попробовал запустить (Run), а также посмотреть через Target Monitoring Tool и Terminal Emulator, т.е. все как описано в приложенном файле. Вроде все получилось, соединение установилось, данные отослал и даже принял. Потом с помощью Build (Target) создал прошивку и залил ее через гипертерминал, но приложение не запустилось (at+cfun=1 и at+wopen=1 я выполнял). Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема. Заранее благодарен.
Прикрепленный файл  TU_Tutorial_for_Open_AT.pdf ( 1.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 559
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
