> шаговый двигатель в вакууме, есть такой опыт ?
toshas
сообщение Mar 21 2008, 11:31
Пользователь №: 14 339
Добрый день!
задача заключается в следующем, расположить поворотное устройство на основе шагового двигателя внутри камеры в которой поддерживается вакуум до -6 -7 порядка.
на первый взгляд сразу же возникает две трудности:
а) замена/отказ от смазки
б) отвод тепла от двигателя
какие стандартные/оптимальные подходы к решению данных проблем ?
спасибо!
DS
сообщение Mar 21 2008, 12:14
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Магнитная муфта. Других вариантов практически нет. Еще вариант с сильфонной передачей, но будет люфт и ресурс ограничен.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
evgeny_ch
сообщение Mar 21 2008, 12:17
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(toshas @ Mar 21 2008, 15:31) *
Добрый день!
спасибо!
Сечас проще камеру вращать.
Quo vadis?
khach
сообщение Mar 21 2008, 13:02
Пользователь №: 1 741
Температура дегазации какая? А так- обычный двигатель, обмотки залиты силиконом или эпоксидкой ( вакуумная пропитка). Подшипники скольжения обычно, хотя и шарики работают, только смазку надо менять на высоковакумную (это уже вам решать, допустимо ли органику иметь в этом вакууме). Стабилизация тока в обмотках с режимом удержания на минимальных токах. Контроль температуры- обмотки перегреть-раз плюнуть. Иногда -водяное охлаждение статора.
DS
сообщение Mar 21 2008, 13:12
Ну да, как раз года на 3 работы и десяток испорченных двигателей. Почти на 100% уверен, что даже после простой разборки и сборки "на коленках" точного шаговика от его исходных параметров почти ничего не останется.
Не говоря уж про то, что машинное масло будет год из всех щелей парить и при каждом импульсе давление в камере - подскакивать.
Alex255
сообщение Mar 21 2008, 13:33
Пользователь №: 23 757
Цитата(toshas @ Mar 21 2008, 14:31) *
Добрый день!
спасибо!
Если это в мм., то не супер высокий ваккуум. Можно вплоть до мех. передачи сквозь стенку камеры с уплотнением. Если в Па, то однозначно сильфон или что то в этом роде.
Сообщение отредактировал Alex255 - Mar 21 2008, 13:34
khach
сообщение Mar 21 2008, 13:50
Какое машинное масло???? Силикон высоковакуумный с нормированным остаточным давлением паров. Но и нормированной температурой перегрева (важно при дегазации). Про точку кюри магнитных материалов ротора-статора тоже помнить нужно. Обмоки перематывали, даже микропроводом в стеклянной изоляции (Траб 250С). А собрать-разобрать шаговик- есть такая вешь, как тонкая немагнитная прокладка между ротором-статором в момент сборки (с последующим удалением конечно). Если надо научится- то три-четыре испорченных шаговика от дисковводов и рука набита. Народ даже издевался- менял стандартным шаговикам сердечник на самарий-кобальт- работало.
сообщение Mar 21 2008, 14:07
Пользователь №: 11 287
Для вакуума предлагается шаговик с редукторами использовать, чтобы можно было полным шагом оперировать и снимать с него питание после поворота.
gte
сообщение Mar 21 2008, 19:33
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Добрый день!
спасибо!
Нет никаких проблем ввести вал при таких давлениях (надеюсь в мм рт столба). Если в Паскалях, то с двигателем внутри оочень долго откачивать потребуется :-).
Можно стандартный Вильсон, но лучше тот вариант, что на рисунке 5.12.
http://www.2ka.mipt.ru/~gr056/web/studies/vaki/gl5/gl5.htm
Если денег много, можно и уплотнение на основе магнитной жидкости.
Удачи.
DS
сообщение Mar 22 2008, 09:53
Ну правильно, Вы предлагаете сделать фактически заново специальный двигатель под вакуум. Потому что придется перематывать обмотки, мыть и отогревать детальки, иначе все это будет газить в камере. Добавьте еще многократную разборку - сборку камеры после неудачных экспериментов. Для человека без опыта это занятие в пару лет скорее всего не уложится.
AndreyVN
сообщение Mar 24 2008, 16:09
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Занимался масс-спектрометрией, у меня давление было 10-6...-8 торр.
Вакуумную часть изредка протирали спиртом, работали в белых матерчатых перчатках, чтобы не оставлять следы жира с пальцев. Все это я расказываю к тому, что смазка шаговика и прочая грязь будет "парить" под вакуумом практически вечно, есть специальные силиконовые вакуумные смазки, но они достаточно вязкие для двигателя.
Если нет варианта разместить двигатель снаружи, мне кажется разумным поместить его в коробочку в которой обеспечить хотя-бы форвакуум, а вал двигателя вывести через фторопластовое уплотнение в область высокого вакуума.
К стати, еще добавлю обычные винтики являются сильным источником фона через каналы в резьбе лезет всякая дрянь (см. ячейки Кнудсена и молекулярные течения), поэтому в вакуумной технике винтики имеют продольный надрез.
evgeny_ch
сообщение Mar 24 2008, 16:22
Из: Minsk
Мне непонятна цель установки ШД в камере.
Стоимость двигателей в исполнении для работы в вакууме в разы выше, их заказывать нужно отдельно, т. е. реальный обдолбизм. biggrin.gif
Про точность ШД без ОС по положению, про выделяемое тепло (охлаждать азотом?) и пр. уже сказали.
Бредовая идея.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 24 2008, 16:22
Quo vadis?
Itch
сообщение Mar 24 2008, 17:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
А нельзя передавать крутящий момент по принципу магнитной мешалки? Т.е. берутся 2 мощных магнита, раделяются немагнитной стенкой камеры. Вращая один снаружи, внутри вращается следом другой.
toshas
сообщение Mar 24 2008, 20:07
всем спасибо, буду думать, что предпринять ..
[offtop]to evgeny_ch, спокойнее гражданин, не вам судить, система уже реализована на базе шаговика, с ней есть ряд проблем, и задача стоит переделать, для стороннего свежего взгляда и создана эта тема. [/offtop]
gte
сообщение Mar 24 2008, 21:53
Момент шаговика какой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
