2 страниц V  < 1 2
> динамический опрос кнопок, запутался окончательно
Anjey_N
сообщение Mar 13 2008, 15:51
Сообщение #16
Из: Энергодар Украина
Пользователь №: 24 374
Цитата(rimpocha @ Mar 12 2008, 23:08) *
http://www.embedded.com/columns/breakpoint...equestid=203518
Вот! Прелестнейшая антидребезговая утилита от Jack Ganssle
По таймеру это ей жирно, я решил. Дергаю из мэйнлупа -- справляется на отлично.
// Service routine called by a timer interrupt
bool_t DebounceSwitch2()
static uint16_t State = 0; // Current debounce status
State=(State<<1) | !RawKeyPressed() | 0xe000;
if(State==0xf000)return TRUE;
return FALSE;
Подробное описание, в статье на английском. Если есть необходимость, переведу.
rimpocha
сообщение Mar 13 2008, 16:25
Сообщение #17
Из: Новосибирск, Seattle
Пользователь №: 25 935
Цитата(Anjey_N @ Mar 13 2008, 21:51) *
Необходимость есть, переведи! :help:
Эх... :)
Там статья то объемненькая :)
У меня щас есть время только функцию описать.
State = (State<<1) | !RawKeyPressed() | 0xe000;
оно же в двоичном виде: (State<<1) | !RawKeyPressed() | 1110 0000 0000 0000;
State изначально = 16 ноликов.
На этом шаге мы сдвигаем State влево, а на место нулевого бита ставим 0 если кнопка нажата, иначе 1.
При этом старшие три бита всегда единички.
Дергаем нашу функцию каждые 10мс.
Тогда при нажатии кнопки (если она была отпущена) State с каждым шагом будет меняться так:
1111 1111 1111 1111 -- кнопка отпущена
1111 1111 1111 1110 -- нажали кнопку
1111 1111 1111 1100 -- держим
1111 1111 1111 1001 -- пошел дребезг
1111 1111 1111 0010
1111 1110 1010 1101 -- вот сколько дребезга дофига было :)
1111 1101 0101 1010 -- вот тут контакты успокоились и пошли к нам нолики ровным строем
1111 1010 1011 0100
1111 1101 0000 0000 -- вот сколько уже ноликов пришло и продолжают идти...
Это первая часть алгоритма. А вторая -- это условие
То есть сравниваем State с 1111 0000 0000 0000.
А состояние 1111 0000 0000 0000 означает, что кнопка нажата уже 12 ноликов подряд, и перед этими 12-ю шагами она как минимум один шаг была не нажата (единичка в 13-м разряде).
Ну вот собственно когда условие выше описанное выполняется регистрируем нажатие кнопки: возвращаем true.
Это все можно заточить под себя меняя 0xe000 и 0xf000.
И вообще алгоритм простой и быстрый, функцию можно по всякому модифицировать. Вот например я так сделал:
//--- Debounce switch action
//--- function operate on external debounce-state variable
// работает с внешней переменной состояния чтоб сразу несколько кнопок опрашивать
int DebouncePress(int RawButtonPressed(char), char button, unsigned int *state){
*state = (*state<<1) | !(RawButtonPressed(button)) | 0xe000;
if(*state == 0xf000) return 1; // Pressed Нажата
if(*state == 0xefff) return 0; // Released Отпущена
return -1; // Unstable Идет дребезг
НГТУ, Физико-технический факультет, кафедра Лазерных систем
Anjey_N
сообщение Mar 14 2008, 15:54
Сообщение #18
Ух, ты!
В данном алгоритме кнопка одним концом сидит на выводе МК, а вторым на "земле"?
Цитата(SasaVitebsk @ Mar 12 2008, 13:28) *
Смотрел, но ваш мне показался излишне громоздким. А что значит "не пошёл"? Там же 5 операторов. Идея то понятна? Посмотрите где я хомутнул. Если вечером время будет, то сам гляну.
Индикация то работает надеюсь?
Мой код громоздкий из-за маленького опыта, но он работает.
Индикация работает!
Вы объявили в структуре Int_Key, а как её используете7
Сообщение отредактировал Anjey_N - Mar 14 2008, 15:44
rimpocha
сообщение Mar 14 2008, 18:30
Сообщение #19
Цитата(Anjey_N @ Mar 14 2008, 21:54) *
Ух, ты!
Если вопрос ко мне, то кнопка чисто гипотетическая.
А гипотетическая функция RawKeyPressed() возвращает 1, если контакт замкнут, иначе 0.
SasaVitebsk
сообщение Mar 14 2008, 19:33
Сообщение #20
Пользователь №: 11 521
Просто попытался портировать из своей же библиотеки
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...0934&st=120
пост 125
При таком числе кнопок возможно применение нединамического опроса. Правда гашение дребезга всё равно требуется.
Anjey_N
сообщение Mar 22 2008, 18:16
Сообщение #21
1111 1111 1111 0010
1111 1010 1011 0100
А как Вы используете переменную char button ?
rimpocha
сообщение Mar 22 2008, 18:20
Сообщение #22
Это параметр функции RawButtonPressed(char). Код кнопки.
Anjey_N
сообщение Mar 22 2008, 18:27
Сообщение #23
Меня вводит в заблуждение фраза int DebouncePress(int RawButtonPressed(char), char button, unsigned int *state) Здесь нет ошибки7
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
