> Нужны рекомендации по токовой петле 4-20 мА
Konstantin Ilich...
сообщение Mar 22 2008, 07:48
Пользователь №: 23 250
Добрый день, уважаемые Спецы!
У меня есть готовое устройство с аналоговыми входами на AD7792 для подключения термометров сопротивления по 4-проводной схеме. Сейчас я хочу подключить к устройству датчики температуры, давления и влажности по интерфейсу 4-20 мА, с которым никогда не работал. Я посмотрел на интернете, как рекомендуют подключать такие датчики - 24В постоянки от источника на один конец, на второй - точный резистор на землю и на этом резисторе измеряем напряжение на АЦП. Не знаю, насколько полно это отражает, как реально по уму должна быть сделана эта схема.
Порекомендуйте, плиз, как грамотно реализовать подключение датчиков 4-20 мА, какие есть тонкости при работе с токовой петлей.
И ещё вопрос - если датчик уже стоит на трубе и подключен к стороннему измерителю - могу ли я как-то параллельно посадить свой АЦП на этот датчик, чтобы не ставить в трубу ещё один?
Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
