> Пара вопросов к знатокам, ...создание символом и размещение компонентов
RXgade
сообщение Mar 23 2008, 18:09
Из: Россия, Орел
Пользователь №: 28 281
У меня пара вопросов, ответы на которые я не смог найти сам.
1) Вопрос по назначению пинов. Если у меня есть УГО, например, транзистора типа n-p-n в отдельной SCH LIbraries, а для связи этого символа с footprint-ами я использую Database Libraries то возникает в полне логичный вопрос. Как назначить данное УГО разным футпринтам если у них может быть разная нумерация пинов (например у одного компонента база соответствует 1-му пину, а у другоко 3-му)?
2) Вопрос по линиям связи при размещении PCB. При перемещении компонента видны линии связи между контактными плищадками (или проводниками), а также некоторая полстая лининия выходящяя из центра компонента. Что это за линия, в чем ее назначение, почему она имеет разный цвет (красный или зеленый) в зависимости от положения компонента?
Archivarius
сообщение Mar 23 2008, 19:04
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Первый ответ: создавать разные footprint
Ответ второй: зеленая линия - по мнению Altium оптимальное расположение компонента; красная - не оптимальное :-))
Владимир
сообщение Mar 24 2008, 07:07
Пользователь №: 3 671
При назначении посадочного места есть кнопочка PIN MAP.
Там можно задать произвольную связь между PIN и PAD
Archivarius
сообщение Mar 24 2008, 11:34
Из: Калуга
Что-то эта кнопочка спряталась далеко (никак найти не могу). Подскажите пожалуйста дорогу?
Владимир
сообщение Apr 5 2008, 09:47
RXgade
сообщение Apr 5 2008, 13:56
Из: Россия, Орел
Про такую кнопочку все знают.
Я имею в виду всязь между pin и pad через механизм Database Libraries !!! То есть у меня статическая библиотека символов, а я связываю один и тотже символ (например Транзистор) с разными Footprint-ами соответственно с разной нумерацией pad-ов через базу данных. Вот и возникает вопрок как это сделать не меняя кажный раз распиновку в компоненте. 01.gif
Владимир
сообщение Apr 5 2008, 14:57
эт уж слишком. Конечно хорошо бы и имена и тип выводов так назначать и для схемных компонентов--
но проще уж в библиотеке. там наглядней.
А так если выводов несколько сотен--- загнетесь таблицу писать.
RXgade
сообщение Apr 6 2008, 06:26
Из: Россия, Орел
Но ведь для моделирования введено подобное поле "Sim Port Map → [Sim Port Map]" (стр. 10 AP0133, стр. 15 AP0142), почему бы также не сделать и для модели footprint-а. smile.gif
Сообщение отредактировал RXgade - Apr 6 2008, 06:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
