altera или xilinx или ..., что предпочтительней |
Mar 18 2008, 17:49
Пользователь №: 36 023
есть ел. схема которая состоит из двух частей первая содержит логику 155 серии ЛА 1 ЛА 3 ТМ 2 ИЕ 2 ИЕ 6 около 30 корпусов. вторая содержит аналоговую часть ОУ 553 УД 140 УД и компараторы 554 СА 3 12 корпусов. max частота 8 Мгц. подскажите пожалуста какие ПЛИС проще и лучше изпользовать для данной схемы. сколько примерно времени потребуется.
(45 - 59)
Mar 23 2008, 06:53
уважаемый sazh . я так пологаю что на предприятиях в россии подавляющее большинство оборудования старого типа то есть выполненного на 74 серии и по этому забыть 74 серию нам не придется в ближайшее время. вопрос. представте оборудование выполненное на 74 серии количество корпусов 250. как для вас проще и легче реолизовать проект. вы будете испльзовать схемный ввод или текстовый. поправте если я не прав.
Mar 23 2008, 08:13
Пользователь №: 4 693
Цитата(wganzand @ Mar 23 2008, 09:53)  уважаемый sazh . ... поправте если я не прав. Хоть и не sazh, но поправлю ;О) Полюбому, вам надо будет понять логику работы "того самого" оборудования. Плюс, в схемотехнике тех времян вполне допускалась "доводка напильником" - резисторы-ёмкости, сунутые в некую волшебную точку. Таким образом, если логика работы оборудования вам стала ясной, логичнее её описать словами. Бо может оказаться, что какой-либо наворочаный кусок схемы оказывается аналогом двух-трёх строк на HDL. А вы будете это самоотверженно вносить в схемном редакторе и наделаете кучу ошибок. ;О) Да и в документаццыи, в своё время, было правилом хорошего тона ТАКОГО наворотить, что мама-не-горюй.
Mar 23 2008, 09:09
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(wganzand @ Mar 23 2008, 10:53)  уважаемый sazh . я так пологаю что на предприятиях в россии подавляющее большинство оборудования старого типа то есть выполненного на 74 серии и по этому забыть 74 серию нам не придется в ближайшее время. вопрос. представте оборудование выполненное на 74 серии количество корпусов 250. как для вас проще и легче реолизовать проект. вы будете испльзовать схемный ввод или текстовый. поправте если я не прав. Со всех сторон посыл не верен. Технический. Пусть будет графика в 74 примитивах. Перенос в лоб на программируемую логику возможен только лишь в случае использования одноклоковой синхронизации. Счетчики с последовательным переносом не катят. Например в 530 серии нет ие2, ие6. Тот кто работал с коммерцией должен будет перестраиваться. Тех, кто еще может что то сделать на элементах средней степени интеграции на работу уже на такси надо возить. Экономический. Дешевле и быстрее в том же корпусе влоб узел повторить. А если знаете алгоритмы, то и на одном узле блок сделать. Если это у Вас разовая работа, наймите профессионала. За 100$ он Вам эти 30 элементов преобразует в качественный проект за 2 часа. Если это у Вас навсегда, пробуйте сами.
Mar 23 2008, 10:34
sazh . итак у нас 250 корпусов. 30=2 часа тогда 250=16.666 час. за три рабочих смены проект будет готов. мне это кажется не реальным.
mse. 1. понять логику оборудования. это может растянуться на неопределенный срок. 2. точно описать каждый процесс. поиск новой формулы нового алгоритма тоже займет время. 3. теперь все узлы и блоки состыковать.
соглашусь с вами по поводу не обасновано раздутых схем того времени . но были и удачные проекты . вот как раз и их собираються повторить на новой элементной базе.
Mar 23 2008, 21:27
Пользователь №: 18 646
Цитата(wganzand @ Mar 23 2008, 12:34)  1. понять логику оборудования. это может растянуться на неопределенный срок. 2. точно описать каждый процесс. поиск новой формулы нового алгоритма тоже займет время. 3. теперь все узлы и блоки состыковать.
соглашусь с вами по поводу не обасновано раздутых схем того времени . но были и удачные проекты . вот как раз и их собираються повторить на новой элементной базе. Тут дело в асинхронном стиле построения логики тех вренмен, которая трудно поддается портированию куда-либо, в том числе на FPGA. Проекты выполненные в таком стиле могут быть вполне успешными, но тупому портированию без понимания логики могут не поддаваться, поскольку задуманная там логика может работать правильно только при определенных соотношениях задержек на логических элементах. Даже если вам удастся "тупо" портировать такой проект, вы не сможете так же тупо проверить его симулятором, а значит не сможете гарантировать его надежную работу при влиянии разных факторов иначе чем изнурительными натурными испытаниями, которые вероятно дадут отрицательный результат, после чего пойдете по пунктам 1,2,3.
Mar 24 2008, 05:43
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(wganzand @ Mar 21 2008, 19:36)  уважаемый rv3dll(lex). вы дали плохую отценку Xilinx Foundation. а что вы скажете о max plus или других продуктах о которых вы слышали или с которыми работали. в макс плюс сильно озадачивает создание модулей, когда хочешь изменить его добавив ввод вывод то неудобно других неприятностей не помню давно это было в квартусе не радует одноразовый поиск и не возможность обратной анотации (может конечно что то не знаю) добавить ноги в модуле можно только из свойств модуля. ну с сигналами есть некоторая проблема но в общем почти идеальная среда версия 6 имулирует полный бред - по этому пользуюсь 5,2 вспомнил что у ксайлинкса хорошо - блочное комментирование по правой кнопке Цитата(sazh @ Mar 22 2008, 21:43)  так ведь у Xilinx есть кристаллы, где это (по обоим фронтам) должно работать. Они вроде бы этим гордятся. на 4 вёртексе не работает действительно чаще всего проще разработать свою железяку чем разбираться с чужой
Mar 24 2008, 08:39
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Разработчики схемы на рассыпной 74х создавали её, учитывая возможности 74х, т.е. многие функции реализовывались сообразно имеющейся элементной (корпусной) базе. Соответствеенно прямое копирование, само по себе, заведомо неверно. Это как, будучи пилотом самолёта, лететь только над автотрассами (а не напрямую) и пытаться соблюсти значки (60), (stop) и т.п. Первое с чем Вы столкнётесь - будут гонки фронтов и пиков, которых просто не было в рассыпной версии из-зи малой скорости каскадов и/или фильтрующих свойств проводников. Второе, чем Ваш "самолёт" отличается от колонны "фур", это минимизация логики как функциональная, так и структурная. И если когда-то последовательное включение чётного числа инверторов применялось для задержки и фильтрации сигнала, то в вашем случае система не поймёт такой "нерациональсти" (зачем оно надо, если по таблице состояний вход и выход одинаковы и ничем больше не тактируются?) и просто сделает прямую передачу сигнала. Даже этих двух пунктов хватит, чтобы абсолютно идентично нарисованные схемы работали совершенно по-разному.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Mar 24 2008, 08:54
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(Евгений Николаев @ Mar 24 2008, 11:39)  Даже этих двух пунктов хватит, чтобы абсолютно идентично нарисованные схемы работали совершенно по-разному. +1 причём ещё имеет место быть глупые включения непонятно как соединённых элементов - которое делалось исходя из того, что эти элементы просто есть - остались от других участков схемы. наверное самый правильный подход это нарисовать структурную схему разбить на функциональные модули продумать их стыковку и переписать всё исходя из собственных представлений о работе устройства.
Mar 24 2008, 13:05
похоже действительно схемному вводу приходит пи.... неужели ни одного положительного результата. ах да еще господин резидент не высказался. схема на бумаге, вечером выложу.
Mar 24 2008, 14:19
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 21 2008, 16:45)  например для языка не является преградой такая конструкция
test_prs : process( f_clk_s ) is begin if (f_clk_s'event and f_clk_s = '1' ) or (f_clk_s'event and f_clk_s = '0' ) then test_cnt <= test_cnt + 1; end if; end process test_prs; но на кристалле она работать не будет Немного дополню.... Вообще-то будет, для СoolRunner II например. Там есть "Dual Edge Triggered D Flip-Flop"
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
