> DVI to LVDS
Chelsea84
сообщение Mar 24 2008, 09:18
Пользователь №: 31 355
Добрый день, необходимо подавать сигнал DVI(TMDS) с компьютера на ЖК панель, имеющую LVDS вход. В ПЛИС можно реализовать приемник и передатчик LVDS мегафункцией altlvds, но как быть с TMDS? Возможно ли применение altlvds для приема TMDS сигнала?
И еще вопрос: в DVI присутствует DDC интерфейс, который служит для передачи инфы компьютеру о поддерживаемых разрешениях и частотах кадров. Так вот если по нему передавать поддержку только одного разрешения и одной частоты кадров например 640*480 60Hz то сможет ли графический контроллер сам подстраивать сигнал под эти параметры (т.е. всегда выдавать сигнал 640*480 60Hz)? или нужно делать блок ресайза изображения и частоты кадров?
Галстук
сообщение Mar 24 2008, 11:14
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818
В DVI другой формат данных, который altlvds не поддерживает, хотя физически сигналы похожи. Нам в подобном случае пришлось делать преобразователь DVI->LVDS. Сначала DVI->TTL на TFP401, потом TTL->LVDS на SN75LVDS83. Может кто делал на плисе - было бы тоже интересно узнать, возможно ли это?
Про граф контроллер (видеокарта?) вопрос не понятен. DDC - это сигнал от монитора компьютеру. Т.е. ваш граф контроллер через DDC знает, что на цифровом DVI выходе есть монитор с таким-то разрешением. А разрешение и все остальное вы ставите любое, какое вам нужно. Ресайз и без того присутствует в видеокарте.
Сообщение отредактировал Галстук - Mar 24 2008, 11:17
rv3dll(lex)
сообщение Mar 24 2008, 11:17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
да контроллер через драйвер видюхи не позволит поднять разрешение выше этого
не стоит забывать что начальная заставка вообще идёт в ЕГА разрешении
Галстук
сообщение Mar 24 2008, 11:28
Из: Москва, Россия
Возможно, какой-то правильный контроллер и не позволит. У меня на видюхах и ATI и NVIDIA в режиме клона можно выдать какое хочешь разрешение, например 1280х1024 одновременно на два выхода - VGA и DVI. Причем на VGA обычный монитор все показывает, а на DVI вешается панелька с разрешением 800х600, которая при таком разрешении, естественно, не работает. Однако подать такой сигнал никто не мешает. Хотя через DDC она о своем родном разрешении карте сообщила.
Сообщение отредактировал Галстук - Mar 24 2008, 11:30
Chelsea84
сообщение Mar 24 2008, 14:29
...Нам в подобном случае пришлось делать преобразователь DVI->LVDS. Сначала DVI->TTL на TFP401...
наверно так и придется делать (просто думалось "пристроить" altlvds для tmds)
По поводу DDC: если на панель передавать картинку в большем (или меньшем) разрешении, то на экране соответственно будет часть изображения (или часть экрана будет неактивна).
Раньше на устройстве был аналоговый интерфейс VGA и стояла плата которая "ловила" изображение с граф контроллера и ресайзела его.
Так сейчас есть идея не ставить плату ресайза, а по DDC передать на граф контроллер информацию, что мол нужна картинка 640*480 60Hz (или 1024*768 60Hz).
...не стоит забывать что начальная заставка вообще идёт в ЕГА разрешении...
Т.е. ресайз (EGA to VGA (XGA)) все таки нужен во время загрузки винды? я правильно понял?
Галстук
сообщение Mar 24 2008, 15:03
Из: Москва, Россия
Если ваша панель 640х480 или больше, то делать масштабирование исключительно ради виндусовой заставки может и не стоит. Ну, увидите вы ее не на весь экран - и что за беда? Или это требование заказчика?
archip
сообщение Apr 2 2008, 06:58
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
По требованиям на мониторы, подключаемые к PC, обязательным является поддрежка 640 на 480.
Ваше native разрешение TFT панели и требуемое 640 на 480 забиваете в EDID-информацию NVM и будете видеть всё, а ресайзить 640 на 480 - уж самим. Или забить болт на заставку. Только тактовую на панель всё время лучше подавать - от греха подальше.
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
IdeaFix
сообщение May 12 2008, 13:25
Пользователь №: 37 455
Господа, а не поделитесь ли более подробным описанием системы "DVI->TTL на TFP401, потом TTL->LVDS на SN75LVDS83". Просто я в этом деле не особо искушён, даташиты слил, вариантов использования сих дивайсов с обвязкой нет, в принципе хотел у друзей развести плату, чтоб всё прилично было, но нагружать их задаром ещё и "разработкой" самогоу стрйоства стыдно, а денег они не возьмут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:12
Страница сгенерированна за 0.46302 секунд с 7
