> AT91SAM9260 bootstrapping
3.14
сообщение Mar 22 2008, 12:41
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Собрал железяку на сабжевом чипе.
USB-B разъем подключен к DDM/DDP пинам, "часовой" 32768Гц кварц, основной кварц на 12МГц.
OSCSEL=1, BMS=1.
Смотрю осиллом, 32к наблюдаю, 12МГц наблюдаю, но при сбросе (или выкл/вкл питания) не вижу никакой активности на линиях USB.
У меня так же DataFlash подключена к SPI0, при сбросе так же не наблюдаю никакой активности sad.gif
Что посоветутете?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
- 3.14   AT91SAM9260 bootstrapping   Mar 22 2008, 12:41
- - 3.14   Вбщем, уже всю репу изчесал Сделал такой вывод, и...   Mar 22 2008, 15:31
|- - aaarrr   Цитата(3.14 @ Mar 22 2008, 18:31) Немного...   Mar 22 2008, 15:40
- - 3.14   ЦитатаА через DBGU не пробовали?Нет, просто пустит...   Mar 22 2008, 16:10
- - aaarrr   Да, достаточно.   Mar 22 2008, 16:18
- - 3.14   Блин, зараза ... Подключил DBGU, запускаю самбу, ж...   Mar 22 2008, 16:29
|- - aaarrr   Цитата(3.14 @ Mar 22 2008, 19:29) Кстати,...   Mar 22 2008, 16:41
- - 3.14   Еще, у меня H-JTAG постоянно читает ID чипа как 0x...   Mar 24 2008, 15:06
- - АДИКМ   если не решите проблему - завтра напишу сейчас пья...   Mar 24 2008, 16:12
- - 3.14   Ага, не так уяснил по JTAGSEL, проц ожил ... Еще,...   Mar 24 2008, 19:06
- - aaarrr   Заблокировать загрузку можно только физически испо...   Mar 24 2008, 19:10
- - 3.14   Ладно хоть J-link поддерживает ...   Mar 24 2008, 19:22
- - 3.14   Следующая "напасть" ... Самба заливает ...   Mar 26 2008, 18:16
- - aaarrr   Это с последней Самбой? У Атмела она обновилась 6 ...   Mar 26 2008, 19:54
- - 3.14   Самба 2.6, входила в состав AT91-ISP 1.10 ... Може...   Mar 26 2008, 20:02
|- - aaarrr   Цитата(3.14 @ Mar 26 2008, 23:02) Самба 2...   Mar 26 2008, 20:16
- - 3.14   ЦитатаВнутри bootloader'ом, Самба ее не трогае...   Mar 27 2008, 03:35
- - aaarrr   При инициализации SDRAM SAM-BA только тайминги выс...   Mar 27 2008, 09:15
- - АДИКМ   перед заливанием файла вы делаете Enable Dataflas...   Mar 30 2008, 09:55
- - 3.14   Цитатаперед заливанием файла вы делаете Enable Da...   Mar 30 2008, 10:07
- - АДИКМ   Могу посоветовать только следующее - в IAR есть н...   Mar 31 2008, 13:21
- - 3.14   Далее, немного подкрутил скрипты для SDRAM (у меня...   Apr 2 2008, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
