> передача данных через модемы wavecom
dimonbest
сообщение Feb 14 2008, 14:22
Пользователь №: 29 137
Доброго времени суток форумчане.
Возникла следующая задача:
Есть два устройства на модемамах wavecom модели М1206В.
Модемы к компу не будут подключаться, управлять ими будут микроконтроллеры (ATmega).
Общение должно проходить по такому принципу: один дает запрос, второй ответ, и наоборот. Будут участвовать только два модема. Обьмы даных передаваться будут небольшие.
Это направление для меня новое, поэтому есть трудности.
С АТ командами ознакомился (отправлял через терминалку).
А вот организовать пересылку данных через GPRS - для меня загадка.
В сети нашел такой код:
Настройка и подсоединение к GPRS:
AT+CGATT=1
AT#APNSERV="xxxx", где xxxx - APN сервер провайдера сотовой связи.
AT#APNUN="yyyy", где yyyy - имя пользователя;
AT#APNPW="zzzz", где zzzz - пароль;
AT#CONNECTIONSTART
Ответ: xxx.xxx.xxx.xxx, где xxx.xxx.xxx.xxx - IP адрес выделенный сотовому терминалу.
Ответ: Ok_Info_GprsActivation
Подсоединение к TCP-Серверу
AT#DLEMODE=1,0
AT#TCPSERV=1,"xxx.xxx.xxx.xxx", где xxx.xxx.xxx.xxx - фиксированный IP адрес сервера (того терминала или компьютера с кем надо установить связь)
AT#OTCP=1
С ним разобраться не получилось: не понял что за пользователь и пароль. И как принимать данные?
Подскажите пожалуйста, от чего отталкиваться, куда рыть... Спасибо!
- dimonbest   передача данных через модемы wavecom   Feb 14 2008, 14:22
- - beketata   Насколько мне известно, в GSM сети невозможно уста...   Feb 17 2008, 22:42
|- - dimonbest   Цитата(beketata @ Feb 18 2008, 01:42) Нас...   Feb 18 2008, 11:18
|- - beketata   Цитата(dimonbest @ Feb 18 2008, 14:18) А ...   Feb 18 2008, 18:43
|- - almat   Цитата(beketata @ Feb 18 2008, 21:43) В п...   Feb 19 2008, 07:42
||- - beketata   Цитата(almat @ Feb 19 2008, 10:42) Как ва...   Feb 19 2008, 08:47
|- - dimonbest   Цитата(beketata @ Feb 18 2008, 21:43) В п...   Feb 19 2008, 13:05
|- - almat   Цитата(dimonbest @ Feb 19 2008, 16:05) За...   Feb 19 2008, 14:30
|- - beketata   Цитата(dimonbest @ Feb 19 2008, 16:05) За...   Feb 19 2008, 18:30
|- - dimonbest   Цитата(beketata @ Feb 19 2008, 21:30) Ост...   Feb 20 2008, 08:13
- - dimonbest   Еще вычитал, что можно открыть TCP сервер и TCP кл...   Feb 20 2008, 10:14
|- - Ndf   Цитата(dimonbest @ Feb 20 2008, 13:14) Ещ...   Feb 20 2008, 13:01
- - dimonbest   Некоторых результатов уже добился. С помощью одног...   Feb 21 2008, 10:08
|- - Ndf   Цитата(dimonbest @ Feb 21 2008, 13:08) Не...   Feb 21 2008, 14:55
- - AlexBoss   Мужуки! А зачем так сложно? Для такой тривиаль...   Mar 5 2008, 11:32
|- - dimonbest   Цитата(AlexBoss @ Mar 5 2008, 14:32) Мужу...   Mar 5 2008, 12:34
|- - AlexBoss   Цитата(dimonbest @ Mar 5 2008, 15:34) А т...   Mar 5 2008, 16:36
|- - ViViK   Цитата(AlexBoss @ Mar 5 2008, 18:36) Да, ...   Mar 19 2008, 15:11
|- - alexQ   wavecom сейчас единственный кто умеет работать в C...   Mar 20 2008, 13:16
|- - sobr   А можно подробнеее про "CSD transparent mode...   Mar 24 2008, 13:43
|- - Ndf   Цитата(alexQ @ Mar 20 2008, 16:16) многие...   Mar 24 2008, 14:11
|- - alexQ   да. только для голоса. НО, вейвкомы 26хх умеют ге...   Mar 24 2008, 14:20
- - AlexandrY   Можно сравнительно легко решить проблему используя...   Mar 5 2008, 18:36
|- - beketata   Цитата(AlexandrY @ Mar 5 2008, 21:36) ......   Mar 9 2008, 09:58
- - sobr   И с какой версии они научились декодировать DTMF?   Mar 25 2008, 04:13
- - gena_dj   Я думаю, что тоннель между двумя пользователями, с...   Mar 25 2008, 04:53
- - CADiLO   >>>>и например задачи вроде постановки...   Mar 25 2008, 05:57
- - gena_dj   Цитата(AlexandrY @ Mar 6 2008, 00:36) Мож...   Mar 25 2008, 06:00
|- - alexQ   to CADiLO. Вот например широко распространенный ст...   Mar 25 2008, 06:30
|- - AlexandrY   Не понял, в предыдущем посте сказано что нужен вне...   Mar 25 2008, 16:18
|- - gena_dj   Цитата(AlexandrY @ Mar 25 2008, 22:18) Не...   Mar 26 2008, 06:32
||- - AlexandrY   Ваш вариант предпологает, что NAT пропустит UDP пр...   Mar 26 2008, 09:17
|- - Ndf   Цитата(AlexandrY @ Mar 25 2008, 19:18) Т....   Mar 26 2008, 07:19
- - CADiLO   >>>>DTMF в вейвкоме генерится внутренн...   Mar 25 2008, 07:01
|- - alexQ   2СADiLO работает все без проблем. именно по этому ...   Mar 25 2008, 08:09
|- - Ndf   Цитата(CADiLO @ Mar 25 2008, 10:01) там е...   Mar 25 2008, 09:14
|- - stream   Цитата(Ndf @ Mar 25 2008, 13:14) Удивили ...   Apr 9 2008, 10:27
- - CADiLO   Конечно слышал и даже сталкивался когда заставляли...   Mar 25 2008, 10:34
|- - Ndf   CADiLO вам бы в госдуму нашу... цены бы не было Ц...   Mar 25 2008, 12:29
- - CADiLO   Отвечаю по порядку: 1. Это не бред. Вы наверное ...   Mar 25 2008, 13:12
|- - alexQ   2CADiLO забудьте вы про СССР,155ТМ2 и 155ИЕ7 ... ...   Mar 25 2008, 13:58
- - ArtemKAD   Цитатавообще разговор изначально был о том что про...   Mar 25 2008, 14:10
|- - alexQ   процессор может быть и в модульном исполнении (с п...   Mar 25 2008, 14:13
- - ArtemKAD   Цитатапроцессор может быть и в модульном исполнени...   Mar 25 2008, 14:38
- - CADiLO   >>>>и вообще разговор изначально был о...   Mar 25 2008, 14:46
- - ArtemKAD   ЦитатаНельзя в охранной системе допускать чтобы лю...   Mar 25 2008, 14:56
- - gena_dj   Вот именно, что получится. Иначе бы и STUN-а не бы...   Mar 26 2008, 09:59
|- - AlexandrY   Ну что ж, я проверил вашу гипотезу. Надо признать,...   Mar 26 2008, 16:09
- - gena_dj   Это довольно странно, только с одним оператором уд...   Mar 27 2008, 02:47
- - AlexandrY   Проблемы передачи VoIP в поднятой теме как бы вопр...   Mar 27 2008, 08:35
- - gena_dj   1. Передавать RTP с голосом не нужно, вместо него ...   Mar 28 2008, 06:26
- - AlexandrY   Это понятно, что не о голосе идет речь. Просто те...   Mar 28 2008, 07:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:17
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
