5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Linux для AT91SAM9260, Проблемы с ядром
MTh
сообщение Mar 21 2008, 08:34
Сообщение #31
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Цитата(amw @ Mar 21 2008, 11:16) *
Это первое упоминание в логе про RAMDISK? Приведите чуть больше перед этими строками если есть что-то про RAMDISK.
Какой формат RAMDISK фактически? Какой формат поддерживает Вами собранное ядро?
Скорее всего образ корневухи (RAMDISK) initramfs, а ядро поддерживает только initrd. Или наоборот.
Включите в ядре поддержку всех форматов и приведите полный лог загрузки, если будутет та-же проблема.
Спасибо ))
amw
сообщение Mar 21 2008, 08:43
Сообщение #32
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Цитата(MTh @ Mar 21 2008, 10:04) *
ФС лежит по адресу 0х21100000, ядро по 0х22200000 т.е. между ними около 20 МБ (знаю что много, пока поставил так,чтобы отладить smile.gif )
Еще вспомнил.
Рекомендуется образ RAMDISK грузить в память по адресу MAX_MEM_ADDR - RAMDISK_SIZE.
Не нужно воспринимать буквально, но нужно следовать принципу.
Суть в том, что ядро распаковывается в нижние адреса при выключенном MMU (читай linux/Documentation/arm/Booting). Размер распакованного ядра будет не меньше чем размер файла vmlinux (посмотрите его размер). Если зазора не хватает - при распаковке ядра будет похерен образ RAMDISK (еще сжатый).
Потом распаковывается RAMDISK, но на этот момент MMU уже включен, и ядро может управлять распаковкой RAMDISK.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
MTh
сообщение Mar 25 2008, 00:27
Сообщение #33
Из: Иркутск
Итак, попытка сборки ядра 2.6.24 не удалась... вернее удалась, но ядро не видит RAM диск... никак....
Решили пока остановиться на 2.6.19, от него удалось добиться стабильной сборки и запуска. Один момент, при включении поддержки NAND Flash, компилер начал ругаться о необъявленных переменных (AT91_MATRIX_EBICSA и AT91_MATRIX_CS3A_SMC) в файле at91sam9260_devices.c я подсмотрел в хидерах на 9200 и сделал аналогично в 9260... Сборка проходит... но меня мучают подозрения: а будет ли работать? Проверить в железе пока возможности нет...
Сообщение отредактировал MTh - Mar 25 2008, 00:46
amw
сообщение Mar 25 2008, 08:43
Сообщение #34
Из: Kharkov
(AT91_MATRIX_EBICSA и AT91_MATRIX_CS3A_SMC)...
На сколько я могу судить это выводы CS и/или другие управляющие выводы для NAND.
Если да - то смотреть по схеме.
Вожможно так-же, что при конфигурировании ядра был неправильно или не полностью сконфигурирован MTD NAND.
slava2005
сообщение Mar 25 2008, 09:05
Сообщение #35
Пользователь №: 5 423
Позволю себе небольшую ремарку. Юзайте ядро 2.6.22. На мой взгляд самое оно пока smile.gif
MTh
сообщение Mar 25 2008, 09:25
Сообщение #36
Из: Иркутск
Спасибо! Но это не раньше выходных.... кроме того опыта у меня маловато, хотя сидя без дела его не получишь....
Посмотрю. Спасибо....
Еще вопрос попутно :-[
Написал простенькую программку:
# cat main.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
    cout << "g++ compiler test\n";
    return 0;
Makefile:
# cat Makefile
main: main.o
        $(CC) -o main main.o
main.o: main.cpp
        $(CC) -c main.cpp
Компилирую:
# make ARCH=arm CC=arm-linux-uclibc-g++
arm-linux-uclibc-g++ -o main main.o
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/lib/libstdc++.so: undefined reference to `__towupper_l'
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/lib/libstdc++.so: undefined reference to `__strtold_l'
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/lib/libstdc++.so: undefined reference to `__strftime_l'
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/lib/libstdc++.so: undefined reference to `__nl_langinfo_l'
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/lib/libstdc++.so: undefined reference to `__newlocale'
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/lib/libstdc++.so: undefined reference to `__freelocale'
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/lib/libstdc++.so: undefined reference to `__wcsxfrm_l'
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/lib/libstdc++.so: undefined reference to `__iswctype_l'
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/lib/libstdc++.so: undefined reference to `__towlower_l'
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/lib/libstdc++.so: undefined reference to `__strtod_l'
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/lib/libstdc++.so: undefined reference to `__uselocale'
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/lib/libstdc++.so: undefined reference to `__strcoll_l'
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/lib/libstdc++.so: undefined reference to `__wctype_l'
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/lib/libstdc++.so: undefined reference to `__strxfrm_l'
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/lib/libstdc++.so: undefined reference to `__wcsftime_l'
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/lib/libstdc++.so: undefined reference to `__strtof_l'
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/lib/libstdc++.so: undefined reference to `__wcscoll_l'
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/lib/libstdc++.so: undefined reference to `__duplocale'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [main] Ошибка 1
Я что-то упустил при сборке? Хотя приложение (udp сервер) написанное на Си компилируется и работает "на УРА!"...
amw
сообщение Mar 25 2008, 09:42
Сообщение #37
Из: Kharkov
Цитата(MTh @ Mar 25 2008, 11:25) *
#include <iostream>
int main()
    return 0;
Makefile:
main: main.o
main.o: main.cpp
        $(CC) -c main.cpp
В крне не верно!!!!
Переменная CC - это C компилятор.
Переменная CXX - это C++ компилятор.
Переменная CPP - это C препроцессор.
Эти перемнные проверяются make-ом. Используйте правильный синтаксис.
Наберите в командной строке вот это
arm-linux-uclibc-g++ -v -o main main.cpp
Примечание: *-uclibc-* вообще-то расчитано на uClibc. Возможно используется glibc.
MTh
сообщение Mar 26 2008, 00:26
Сообщение #38
Из: Иркутск
Цитата(amw @ Mar 25 2008, 12:42) *
В крне не верно!!!!
Вот что получается:
# /usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/bin/arm-linux-uclibc-g++ -o main /home/mamonth/g++_test/main.cpp -v
Reading specs from /usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/specs
Configured with: /root/arm/argussoft/toolchain_build_arm_nofpu_small/gcc-3.4.6/configure --prefix=/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc --build=i386-pc-linux-gnu --host=i386-pc-linux-gnu --target=arm-linux-uclibc --enable-languages=c,c++,objc --disable-__cxa_atexit --enable-target-optspace --with-gnu-ld --enable-shared --enable-threads --enable-multilib --with-float=soft --enable-sjlj-exceptions --with-float=soft
Thread model: posix
gcc version 3.4.6
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/libexec/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/cc1plus -quiet -v -D_GNU_SOURCE -D__ARM_ARCH_3__ /home/mamonth/g++_test/main.cpp -quiet -dumpbase main.cpp -msoft-float -auxbase main -version -o /tmp/ccXMa3qM.s
ignoring nonexistent directory "/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/include"
#include "..." search starts here:
#include <...> search starts here:
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../include/c++/3.4.6
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../include/c++/3.4.6/arm-linux-uclibc
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../include/c++/3.4.6/backward
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/include
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/sys-include
End of search list.
GNU C++ version 3.4.6 (arm-linux-uclibc)
        compiled by GNU C version 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21).
GGC heuristics: --param ggc-min-expand=100 --param ggc-min-heapsize=131072
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/bin/as -mfpu=softfpa -mfpu=softfpa -o /tmp/ccUYu4iU.o /tmp/ccXMa3qM.s
/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/libexec/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/collect2 --eh-frame-hdr -dynamic-linker /lib/ld-uClibc.so.0 -X -m armelf_linux -p -o main /usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/lib/crt1.o /usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/lib/crti.o /usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/crtbegin.o -L/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6 -L/usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/lib /tmp/ccUYu4iU.o -lstdc++ -lm -lgcc_s -lgcc -lc -lgcc_s -lgcc /usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/crtend.o /usr/local/arm/gcc-3.4.6-uclibc/lib/gcc/arm-linux-uclibc/3.4.6/../../../../arm-linux-uclibc/lib/crtn.o
Однако, если сделать вот так:
#arm-linux-uclibc-g++ -c main.cpp -o main
И на выходе даже что-то получается...
# arm-linux-uclibc-readelf -h main
Заголовок ELF:
  Magic:   7f 45 4c 46 01 01 01 61 00 00 00 00 00 00 00 00
  Класс:                             ELF32
  Данные:                            дополнение до 2, little endian
  Версия:                            1 (current)
  OS/ABI:                            ARM
  Версия ABI:                        0
  Тип:                               REL (Перемещаемый файл)
  Машина:                            ARM
  Версия:                            0x1
  Адрес точки входа:                 0x0
  Начало заголовков программы:       0 (байт в файле)
  Начало заголовков программы:       940 (байт в файле)
  Флаги:                             0x200, GNU EABI, software FP
  Размер этого заголовка:            52 (байт)
  Размер заголовков программы:       0 (байт)
  Число заголовков программы:        0
  Размер заголовков раздела:         40 (байт)
  Число заголовков раздела:          16
  Индекс табл. строк загол. раздела: 13
однако это что-то потом не запускается... На целевой платформе выдается сообщение:
# tftp -r main -g ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
# chmod +x main
# ./main
./main: ./main: 1: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
MTh
сообщение Mar 26 2008, 03:04
Сообщение #39
Из: Иркутск
Вопрос снимается... проблема с компилятором....
amw
сообщение Mar 26 2008, 08:33
Сообщение #40
Из: Kharkov
А какая?
Проанализируйте на предмет наличия используемых библиотек (опции -l) в указанных путях (опции -L). А также соответствие форматов библиотек (поскольку --enable-multilib). Несколько смущает использование --enable-languages=c,c++,objc, у меня с objc были конфликты.
MTh
сообщение Mar 26 2008, 13:50
Сообщение #41
Из: Иркутск
Проблема как раз с баблиотеками для С++ (libsdtc++.so)... компилятор напрочь отказывается видеть процедуры и функции включенные в стандартные инклуды... в чем причина - понять не могу...
amw
сообщение Mar 26 2008, 16:02
Сообщение #42
Из: Kharkov
А в самой библиотеке они есть?
Судя по ошибке - нет. Тогда надо искать, в какой они библиотеке и подключить принудительно ее.
MTh
сообщение Mar 27 2008, 01:35
Сообщение #43
Из: Иркутск
Есть подозрение что компилер не собрался правильно...
MTh
сообщение Mar 27 2008, 05:34
Сообщение #44
Из: Иркутск
А позвольте поинтересоваться, если Вы используете buildroot то какой версии? Если нет, то какие порекомендуете остальные пакеты (binutils, uClibc и прочее).
Трабл в том, что в каждой версии пакета свои заморочки... с каким-то я справился, с какими-то не смог... Вот и хотелось бы с минимумом проблем, но это линукс, тут такое бывает редко ))
сообщение Apr 8 2008, 19:34
Сообщение #45
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Поделитесь плиз живой корневухой для 9260.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
