> Выбор элементов снаббера
slog
сообщение Mar 26 2008, 07:27
Пользователь №: 11 489
Есть простая схема. Оптореле коммутирует небольшой электромагнитный пускатель на 220В. Оптореле PR36MF1 с симистором на выходе, без zero cross, ток 600mA. Через обмотку пускателя течёт ток 40mA. Параллельно симистору стоит снаббер - конденсатор 15nF и резистор 75ом последовательно. Вообщем при выключении оптореле пускатель остаётся включенным, и на нём напряжение ~100В. Если снаббер отключить - то пускатель отключается всегда. Причина такого поведения мне не понятна. Вроде должно быть наоборот, без снаббера из-за превышения dU/dt симистор мог сам включиться. Наверно дело в неправильных номиналах R и C. Из каких соображений они расчитываются. И вообще, а почему не отпускает пускатель с подключенным снаббером?
PS. если пускатель остался включенным, то на нем напряжение ~100V и сдвинуто по фазе на ~180 градусов от входного.
В действительности всё не так, как на самом деле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:03
