> Помогите разобраться с #define
alkaes
сообщение Mar 26 2008, 10:05
Пользователь №: 26 793
Добрыий день всем!
Я использую в программе много инициализаций со здвигом для удобной задачи началных аддресов вроде:
#define FIRST_ADD 50
#define SEC_ADD FIRST_ADD+1
#define THIRD_ADD SEC_ADD+8
#define FORTH_ADD SEC_ADD +16
value = spi_ee_read(FIRST_ADD);
for(i=0;i<8;i++) valuearr[i] = spi_ee_read(THIRD_ADD +i);
Вопрос как я могу увидеть все присвоенные значения #define которые видет компайлер?
(кроме того чтоб самому с калькулятором не считать smile.gif )
jorikdima
сообщение Mar 26 2008, 10:18
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Для компилятора все ваши дефайны эквиваленты тому, что вы запишите все числа в примом виде текстом - это всего лишь текстовая подстановка, выполняемая препроцессором. Поэтому в коде, поступившем к компайлеру будет не THIRD_ADD +i, а 58 + i. Может ли ваша IDE в режиме отладки сообразить, что например, при наведении мышки на THIRD_ADD надо высветить уже рассчитанное препроцессором значение, не знаю
Сергей Борщ
сообщение Mar 26 2008, 10:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Занести в глобальную переменную и посмотреть листинг. Другого способа в голову не приходит, ибо все эти вычисления производит оптимизатор компилятора а не препроцессор.
Здесь мне еще советовали arm-elf-cpp file.c -dM | sort, но это только показывает список символов, а не их конечные значения
xelax
сообщение Mar 26 2008, 10:59
Пользователь №: 22 035
Сделать вот так:
$(CROSS_COMPILE)gcc -E source.c > outpute
и вы увидете всё что видит компилер после текстовых подстановок препроцессором
andrew_b
сообщение Mar 26 2008, 13:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
$(CROSS_COMPILE)gcc -E source.c -o outpute
xelax
сообщение Mar 26 2008, 15:49
С -o с командной строки не формирует sad.gif , а с > формирует outpute файл
Harbour
сообщение Mar 27 2008, 05:41
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
также обьектник собранный с -ggdb3 содержит, и соотв. отображает по имени, инфу о дефайнах
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
