> Вычисления с помощью макросов, Проблема с выводом значения в реальном времени
alux
сообщение Mar 25 2008, 18:00
Пользователь №: 4 447
Вывожу на ЖКИ 24-битное значение adc_value АЦП с периодом 1 сек. Это значение используется для вычисления дифференциального давления, которое вычисляется по формуле.
Если попытаться выводить сразу в пересчитанное значение дифф. давления, то возникает проблема (виснет программа), хотя по идее макрос заменяется своим определением во время работы препроцессора, поэтому не вызывает затрат времени. И стек не должен потреблять на мой взгляд.
#define Vref          5.0
#define GAIN         64.0      // Gain
#define STEPS_B    8388608.0 // Full-Scale 2^(24-1) for bipolar operation
#define SPAN          16.7      // Span (mV) of Pressure Sensors = 1 psi
#define mm_Hg       51.714   // мм. рт. ст. (@ 0 гр. C)
#define Vin(adc_value) (((((adc_value)/STEPS_B) - 1.0)*Vref)/GAIN)
diffPressure = (Vin(adc_value)/SPAN)*mm_Hg;
Почему так происходит? Как мне выводить значение давления в реальном времени? Это работает под управлением ОС (scmRTOS).
meister
сообщение Mar 25 2008, 18:49
Пользователь №: 32 484
diffPressure = (Vin(0)/SPAN)*mm_Hg;
Тоже виснет?
singlskv
сообщение Mar 25 2008, 18:54
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
#define Vref          5.0
для начала, напишите что константы у Вас float, типа:
#define Vref 5.0f
не знаю какого типа у Вас adc_value, но я бы преобразовал тип: (float)adc_value
ну и в формуле возможно ошибка(???), при вычитании 1.0 у Вас всегда будет отрицательное значение
alux
сообщение Mar 25 2008, 19:10
В формуле ошибки нет. Проверял в симуляторе подстановкой крайних значений 0х000000 (отрицательное значение) и 0хffffff(положительное значение). Нулевое значение соответствует значению АЦП 0x800000. adc_value имеет тип unsigned long.
Vin = (2-1)*Vref/Gain - это соответствует крайнему положительному напряжению.
Vin = (0-1)*Vref/Gain - это соответствует крайнему отрицательному напряжению.
#define Vref 5.0f
Не помогло.
Тоже виснет?
Так не виснет. И что?
singlskv
сообщение Mar 25 2008, 22:14
дятел
Из: Питер
да, это я протормозил, не заметил что Вы делили на 2^(24-1 )
Не помогло.
А Вы везде заменили ? и в (((((adc_value)/STEPS_B) - 1.0 )*Vref)/GAIN) тоже ?
перед adc_value (float) ставили ?
покажите минимальный код в котором есть проблема...
rezident
сообщение Mar 25 2008, 22:39
Пользователь №: 3 882
alux, у вас оптимизация при компиляции используется? Может имеет смысл преобразовать макрос к виду при котором препроцессор сразу вычислит константу на которую умножать нужно? Имею в виду количество скобок сократить.
define Vin(adc_value) (((float)(adc_value)-STEPS_B)/STEPS_B*Vref/GAIN)
Остается одно вычитание константы и одно умножение на константу. Может компилятор не осилил эту оптимизацию при наличии такого количества скобок?
meister
сообщение Mar 26 2008, 04:38
Значит, действительно в вычислениях дело. На каком процессоре делаете? Без аппаратной плавающей точки?
alux
сообщение Mar 26 2008, 07:22
Поставил в определении макроса
#define Vin(adc_value) ((((((float)adc_value)/STEPS_B) - 1.0f)*Vref)/GAIN)
и при вызове макроса:
diffPressure = (Vin((float)temp_ul)/SPAN)*mm_Hg;
Не помогло. Весь код привести не могу. Ф-ция measure, в которой используется этот макрос, вызывается из процесса под управлением ОС. Т.е. процессор не должен задерживаться надолго в вычислениях. Но это же не ф-ция, здесь все вычисления уже сделал препроцессор. Неужели для препроцессора есть ограничения по количеству скобок? Или я ошибаюсь?
Да, конечно. Всегда использую максимальную по размеру.
Не помогло. Та же фигня.
ATMega324P. Попробовал в симуляторе вставить diffPressure = (Vin((float)temp_ul)/SPAN)*mm_Hg; в начало программы (в main). Вычисление заняло пару тактов.
tag
сообщение Mar 26 2008, 08:46
Пользователь №: 14 561
...а вы для вывода sprintf используете?
alux
сообщение Mar 26 2008, 09:20
Нет, от них избавился. Заменил на ftoa
// Вывод результатов измерения на ЖКИ
class TReDraw : public TMsg
public:
//  TReDraw();
  virtual void run()
    TCritSect cs;
    ks0108FillRect(0, 11, 80, 9, WHITE);
    ftoa(diffPressure, lcd_buf, 2, 0);            // Динамическое давление
//    itoa((unsigned int)diffPressure);
    ks0108GotoXY(0, 11);
    ks0108PutStr(lcd_buf);
// вывод других переменных на экран
На всякий случай приведу еще и код ftoa:
char* ftoa(double v, char *s, unsigned char decimals, bool sign)
     unsigned long i, f;
     if(v < 0)
         *s++ = '-';
         v = -v;
     else if(sign)
         *s++ = '+';
     if(v >= 1.0)
         i = (unsigned long)v;
         v = v - (double)i;
         s = ultoa(i, s);
     else
         *s++ = '0';
     if(decimals > 0)
         *s++ = '.';
         for (; decimals > 0; decimals--)
             v = v * 10;
         f = (unsigned long)v;
         s = ultoa(f, s);
     *s = '\0';
     return s;
char* ultoa(unsigned long x, char *s)
     unsigned long r;
       ldiv_t DivRes;
      DivRes = ldiv(x, 10);
      r = '0' + DivRes.rem;
      x = DivRes.quot;
//     r = (x % 10) + '0';
//     x = x / 10;
     if (x != 0)
         s = ultoa(x, s);
     *s = r;             // Built the str when nesting back
     *(s + 1) = '\0';
     return s + 1;
Замена ftoa на itoa не дало положительного результата (в смысле, проблема осталась). Но ведь значения АЦП в doable выводит нормально через ftoa хоть в этой ф-ции используется рекурсия. В симуляторе проверил время выполнения ReDraw одной double переменной на экране. Это заняло 1ms при 8 Мгц. На мой взгляд проблема в чем-то другом.
tag
сообщение Mar 26 2008, 10:50
...а всимуляторе ничего странного не наблюдаете? Код посмотреть можно?
alux
сообщение Mar 26 2008, 13:28
Вот кусок листинга:
73 int main()
\ main:
74 {double temp_ul = 0x800000;
75 diffPressure = (Vin(temp_ul)/SPAN)*mm_Hg;
\ 00000000 E010 LDI R17, 0
\ 00000002 .... LDI R30, LOW(diffPressure)
\ 00000004 .... LDI R31, (diffPressure) >> 8
\ 00000006 8310 ST Z, R17
\ 00000008 8311 STD Z+1, R17
\ 0000000A 8312 STD Z+2, R17
\ 0000000C 8313 STD Z+3, R17
Из него видно, что по адресу, где находится переменная diffPressure загружается просчитанное значение 0 (для значения АЦП = 0х800000).
А вот листинг для значения АЦП = 0х000000:
     73          int main()
   \                     main:
     74          {double temp_ul = 0x000000;
   \   00000000   E503               LDI     R16, 83
   \   00000002   EB1B               LDI     R17, 187
   \   00000004   E727               LDI     R18, 119
   \   00000006   EB3E               LDI     R19, 190
   \   00000008   ....               LDI     R30, LOW(diffPressure)
   \   0000000A   ....               LDI     R31, (diffPressure) >> 8
   \   0000000C   8300               ST      Z, R16
   \   0000000E   8311               STD     Z+1, R17
   \   00000010   8322               STD     Z+2, R18
   \   00000012   8333               STD     Z+3, R19
Вопрос. Почему в этом случае (temp_ul = 0) программа работает?
Реально полностью программу не симулировал. Для этого нужно написать макросы для симуляции прерываний и переферии. Может это как-то связано с работой ОС. Макрос запускается из процесса, который имеет собственный стек. И каким-то образом этот макрос нарушает работу ОС. Это так, мысли вслух...
PS. Объясните мне, пожалуйста , следующее. Почему, если перед вызовом макроса тупо присвоить аргументу adc_value какое-нибудь значение, то все работает !!! А если adc_value присваивать реальное значение АЦП:
adc_value = ad7799_read_data();
, то не работает (виснет). При этом проблемы с ad7799_read_data(); нет: если не вызывать макрос, а просто выводить значение АЦП, то все нормально выводится на экран ЖКИ 05.gif
tag
сообщение Mar 27 2008, 06:16
     73          int main()
   \                     main:
...попробуйте локализовать место где виснет программа. Если adc_value присвоить скажем ноль (постоянно), оставить вычисления с макросом и запустить программу. Зависнет? Размер стека задачи в которой используется подпрограмма преобразования перед выводом каков? И еще как много статических переменных в этой задаче?
alux
сообщение Mar 27 2008, 06:45
Я ответил в предыдущем посте. Ответ - очевиден. Если перед вызовом макроса "тупо" присвоить переменной adc_value какое-нибудь значение, то препроцессор "тупо" подставит это значение в макрос еще на стадии компиляции программы. Во время выполнения программы уже будет готовое значение, что и видно было из приведенных листингов. А если значение аргумента макроса присваивать во время выполнения программы, то и вычисления будут выполняться во время выполнения программы. В этом и вся проблема.
Вопрос только в следующем : Во время исполнения программы вычисления будут производится так, как описано в макросе или все что можно вычислит препроцессор, а в run time только умножит/делит аргумент на вычисленное значение?
Мне, по сути, нужно преобразовать значение АЦП в значение измеряемой величины (давление). Т.е. diffPressure=K*adc_value. Думаю облегчить задачу для компилятора и задефайнить K.
И второй вариант : diffPressure=adc_value / K . Но на мой взгляд деление на вещественное число для компилятора тяжелее.
PS. Для униполярного режима все просто: CODE=Vin * K, где K=2^24 *GAIN/Vref
А в моем случае для биполярного режима не все так просто:
CODE=2^23*[(Vin*Gain/Vref) + 1].
Как здесь вычленить K?
PS2. Если написать формулу в общем виде: y=(x-a)*b/a, можно ли ее вообще привести к виду y=x*k, где k - выражено через константы a и b?
Сергей Борщ
сообщение Mar 27 2008, 10:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А если adc_value сделать volatile - то не подставит. Или сделать глобальной и проинициализировать в точке определения.
Предлагаю для начала отделить мух от котлет и выяснить, кто виноват - код или ОС. Я подозреваю нехватку стека, но могу и ошибаться. Для локализации предлагаю обернуть все это вычисление критической секцией и результат вычисления вывести в UART или на экран не используя средства ОС
Поставив скобки вы ограничили поле деятельности оптимизатору. Поскольку вы делаете вычисления с плавающей точкой, то потери точности в этом выражении не ожидается и поэтому можно убрать лишние скобки, положившись на приоритет операций. Думаю, в этом случае оптимизатор сможет свести ваше выражение к y = kx+b.
Не могу понять, что вам мешает перейти от unsigned adc_value к signed просто вычтя из него 0x800000 (точнее значение смещения измеренное при закороченном входе в процессе калибровки)? И дальше те же y=kx+b. Я обычно делаю калибровку по двум точкам. Полчаса медитации над графиком и имеем перевод x в y для любого представления x.
Можно все вычисление свести к фиксированной точке. Не знаю, правда, даст ли это положительный эффект в плане скорости или размера кода - не работаю с плавающей точкой, не с чем сравнить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
