> Измерение АЧХ, Какие сейчас есть приборы для этого?
slog
сообщение Mar 24 2008, 10:16
Пользователь №: 11 489
Какими приборами сейчас меряют амплитудно-частотную характеристику ВЧ устройств? В диапазоне до 1ГГц. Раньше был Х1-42 например. А что сейчас посовременнее есть? Нужны названия приборов. И импортных тоже.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Alex255
сообщение Mar 24 2008, 10:29
Пользователь №: 23 757
Google - анализаторы спектра
slog
сообщение Mar 24 2008, 10:45
Анализатор спектра это не то. Надо не спектр а АЧХ устройства смотреть.
khach
сообщение Mar 24 2008, 11:07
Пользователь №: 1 741
Почти все современные анализаторы спектра имеют как опцию tracking generator. А совсем современные позволяют мерять на разнесенных частотах (например вторую гармонику тракинг генератора).
Уточните потребный диапазон (сверху и снизу), новый прибор нужен или секондхенд, допустимый бюджет.
Если есть старый анализатор спектра без тракинга, а надо мерять АЧХ, то спасает генератор гармоник- ачх образуется из "леса" гармоник.
Если давит финансовая жаба то имеет смысл смотреть на любительскую практику использования старых АЧХметров.
Любители сейчас дали старым X1- вторую жизнь- приделывают логарифмические детекторы на AD8307, AD8313 итд, используют дешевые цифровые осциллографы-приставки для оцифровки детекторов синхронно со свипом и цифровой обработке в компьютере- позволяет скалибровать датчики, сравнивать АЧХ итд.
slog
сообщение Mar 24 2008, 11:49
Крутой современный прибор который умеет все, но за >>20K$$ не нужен. Нужен аналог старого X1-xx просто чтобы посмотреть АЧХ устройства, до 1ГГц, снизу полоса меньше нескольких МГц не нужна. Радиолюбительством со старым Х1-хх тоже не хочется заниматься. Интерес пока больше теоретический, чем вообще можно снимать АЧХ и не за большие деньги, лучше б/у импортным прибором. Вроде как анализаторы цепей для этого предназначены. Среди новых моделей цены не того порядка. Интересуют производители и названия старых моделей.
geron83
сообщение Mar 24 2008, 15:49
Из: «Течёт река Волга»
Пользователь №: 30 223
Из старых, лучше Х1-50 не найти - самый легкий и компактный. На службе у нас почти 20 лет. Если правильно пользоваться - никаких проблем.
Иногда лучше жевать, чем говорить!
khach
сообщение Mar 24 2008, 17:31
Если ценовая планка в килобакс преодолима, то ищите Anritsu SiteMaster (и прочие мастеры -VNAMaster ). Старый с черном-белым дисплеем вообще дешевле штуки можно найти на аукционах. Только динамика у них неочень, не то что у настольных приборов, но все равно по-лучше X1-50 будут.
Только на диапазон смотрите внимательно- их очень много было на узкие диапазоны для антенщиков.
R&S тоже сейчас сделали относительно недорогой носимый прибор.
alex-sss
сообщение Mar 26 2008, 11:47
Пользователь №: 20 112
Добрый день.
Использую ОБЗОР-103. Параметры неплохие.
Стоит порядка 5-6 k$.
slog
сообщение Mar 26 2008, 13:23
Цитата(alex-sss @ Mar 26 2008, 14:47) *
Добрый день.
Я тут поинтересовался, дешевых вариантов что-то совсем нет. X1-42 самый дешевый. Дальше б.у. импортные Anritsu SiteMaster цены порядка 1-2k$. А за 5-6 k$ можно искать настоящий импортный прибор, новый, и не совкового производства и не приставку к компьютеру.
khach
сообщение Mar 26 2008, 15:18
Новые приборы с широким диапазоном это от 15к$ и выше. И цены в поллимона (вечнозеленых) не предел.
А вот на начинку Обзора хотелось бы глянуть. Жалко, что практика вкладывания схем в мануал ушла в прошлое.
Как относительно дешевая альтернатива - свипер Hameg HM8134 (до гига) или HM8135 (до 3 гиг) детектор на основе AD8307, карта сбора данных (необязательно быстрая) и комп.
Может кто подскажет, китайцы HM8134 еще не клонировали?
alex-sss
сообщение Mar 27 2008, 05:32
Разработка Обзора - это не Совковские времена, а начинка - полностью современная элементная база,
сам разбирал.
uriy
сообщение Mar 27 2008, 07:30
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
У нас имеются нескольо HP8920 от хьюлет паккарда. Щас их вроде уже не делают, недавно хотели купить еще один б/у вроде находили за 10000 баксов. Очень хорошие приборы до 1 гига. Хотя могут делать гораздо больше чем вам надо. В частности на этих приборах смотрим АЧХ дуплексоров.
mdmitry
сообщение Mar 27 2008, 09:39
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Возможно старые Р4-38 могут подойти, если не ошибся с номером. серия была Р4-37, Р4-38 ... от 1 МГц до 1250 МГц, 1250 МГц 5000 МГц и далее
Работают на молам сигнале, это панорамные измерители комплексных коэффициентов передачи
nicom
сообщение Mar 28 2008, 05:46
Пользователь №: 1 870
забрел на "молоток"
может будет полезно...
http://molotok.ru/item333738038_izmeritel_achh_h1_50.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
