> помогите с PCO
swagger
сообщение Mar 25 2008, 15:15
Из: Moscow
Пользователь №: 34 201
привет!
собираю схему для прерывания по падению напряжения для записи данных во внутренний EEPROM на контроллере PIC16F876A. после dc/dc преобразователя через диод стоит электролит 1000uF*16, а на вход portB4 сигнал подается через делитель 10к/100к. такая схема не работает нормально.
коротим пинцетом питание на землю все работает, те происходит запись в память и чтение из нее после восстановления питания. может кто знает другой вариант решения или что здесь подправить.
Ilya_A
сообщение Mar 26 2008, 03:17
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
А на порт подается напруга до или после DC-DC? Нужно до него. И емкость конденсатора до DC-DC должна быть меньше чем после ИМХО. Чтобы при понижении питания до DC-DC, контроллеру хватило питания для обработки ситуации и записи в ЕЕПРОМ
Еще сталкивался с такой ситуацией (на каком-то 16м пике): уже точно не помню, толи изменение фронта происходило достаточно медленно, толи по напруге было ниже напряжения питания, но короче, в цикле выводил значение RB0, оно изменялось с 0 в 1 (или наоборот, непомню) а флаг прерывания не выставлялся... (INT0IF) хотя фронт прерывания был настроен правильно!
swagger
сообщение Mar 26 2008, 05:53
Из: Moscow
да сигнал заводим до dc/dc преобразователя, кондер стоит там намного меньше чем после него. сейчас думаю ставить стабилитрон и делитель для напряжения прерывания. может кто подскажет как тогда грамотно развязать земли (у меня аналоговая +24В и цифровая +5В).
MrYuran
сообщение Mar 26 2008, 06:04
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Чтобы сформировать крутой фронт, надо поставить триггер шмитта на контрольном входе , тогда и фронт нормальный будет, и уровни, и защита от помех (широкий гистерезис).
swagger
сообщение Mar 26 2008, 06:36
Из: Moscow
а кто-нибудь использовал мониторы питания или супервизоры (типа микрочип или maxim). я только про них читал, но ни разу не пользовал. стоит ли на них заморачиваться?
Ilya_A
сообщение Mar 26 2008, 07:41
Из: Иркутск
Вполне можно использовать - будет на много "железнее".
abivan
сообщение Mar 26 2008, 09:49
Пользователь №: 13 954
Цитата(swagger @ Mar 25 2008, 18:15) *
привет!
Порекомендую также обратить внимание на более современные контроллеры имеющие на борту PLVD, который и предназначенн как раз для этих целей.
PIC16F916, например. Он и стоит дешевле $2.20 вместо $3.4
Связка plvd + bor отлично работает.
swagger
сообщение Mar 27 2008, 05:43
Из: Moscow
сейчас поставил пока стабилитрон+делитель. немного поковырялся с программой и выяснил следующий момент. при организации записи в память прямо из подпрограммы обработки прерывания, запись и чтение отрабатывают нормально, а если делать выставление флага по прерыванию на PORTB,4 и опрос его потом в основном цикле программы, то записи не происходит и вообще этот флаг не выставляется. Может кто-нибудь знает почему так происходит?
Ilya_A
сообщение Mar 27 2008, 07:29
Из: Иркутск
Вообще-то мы тут не телепаты, как можно ответить что-то конкретное не наблюдая исходного кода программы?
Единственное, что можно сказать - это то, что у вас слишком долго крутится основной цикл программы, и проверка флага происходит редко. Либо что-то не так написано...
swagger
сообщение Mar 27 2008, 08:12
Из: Moscow
ок вот текст проги.
сейчас дана рабочая версмя программы, когда на запись уходим прямо из прерывания, а когда выставляем флаг и опрашиваем его в основном цикле, то ничего не работает.
;================ Начало ================
;Версия программы:3.00
processor 16F876a;Используемый процессор.
include"p16f876a.inc";Заголовочный файл для микроконтроллера PIC16F876a.
    #define flagMlp rFlag,0         ;
    #define zero     STATUS,2     ;
    #define carry     STATUS,0    ;
    #define enHrd     PORTC,5         ; 0 data ready to trm, 1-data rdy to rsv
__CONFIG( _CP_OFF & _BODEN_OFF & _HS_OSC & _WRT_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _DEBUG_ON & _CPD_OFF & _LVP_OFF )
count      equ    0x020
countr    equ   0x021
itog      equ   0x023
chet      equ   0x024
chet1     equ   0x025
; crc registers
rAdrDev        equ    50;
rCmd        equ    51;
rAdrH         equ    52;
rAdrL        equ    53;
wrdNumH        equ    54
wrdNumL        equ    55;
rCrcL        equ    56;
rCrcH        equ    57;
rPauseHH    equ    26; delay register
rPauseH        equ    27; delay register
rPauseM        equ    28; delay register
rPauseL        equ    29; delay register
cByteCrc    equ    25;
cBitCrc        equ    30;
bufCrc        equ    39;
rFlag        equ    3a;
cPause        equ    3b;
cPauseOne    equ    3f;
bufTrm        equ    40;
cAdrFifo    equ    41;
cParity     equ    42;
bufParity     equ    43;
cPsRsp         equ    44;
cnstEAU        equ    45;
; разряды в регистрах
w            equ    0
f            equ    1
;enables & flags
FERR        equ 2;
OERR        equ 1;
RCIF        equ 5;
TXIF        equ 4;
fTest        equ 0;
fRunDrc        equ 1;
org 0x0000;Вектор сброса процессора, после сброса программа
         ;начинает выполняться отсюда.
nop      ;Этот nop жизненно необходим для корректной работы MPLAB-ICD
nop
goto Start;Обход вектора прерывания и блока подпрограмм.
;********** Начало обработчика прерываний **********
org 0x0004;Вектор прерывания.
btfsc  PORTB,5;
bsf    itog,5 ;
btfsc  PORTB,0;
bsf    itog,0
btfss  PORTB,4; переход к подпрограмме сохранения результата
goto Write
;bsf    itog,6 ;
bcf    INTCON,RBIF;
bcf    INTCON,INTF;
retfie        ;конец обработки прерывания
;********** Конец обработчика прерываний************
;***************** Блок подпрограмм ****************
;******************Запись в память************
Write
retlw   0
;************Чтение из памяти****************
Read
retlw     0
;************* Конец блока подпрограмм *************
;********************* Программа**********************
;********** Начало Инициализации процессора **********
Start
        clrwdt
        banksel INTCON
        clrf       INTCON
        banksel    OPTION_REG
        movlw      b'11100000';
        movwf      OPTION_REG;используем сторожевой таймер
        movlw      b'11111111';
        movwf      TRISA    ;
        movlw      b'11111111';
        movwf      TRISB    ;
        movlw      b'10000000';
        movwf      TRISC    ;
        banksel PIE1
        clrf    PIE1
        banksel RCSTA
        clrf    RCSTA
        banksel PORTA
        clrf    PORTA
        clrf    PORTB
        clrf    PORTC
        clrf   count;
        clrf   countr;
        clrf   itog;
                    ;config the hard uart
        banksel SPBRG
        movlw    081    ;129d for asinh
        movwf    SPBRG ;speed 9.6 k
        movlw    b'01100100'
        movwf    TXSTA;TX9=1,TXEN=1,SYNC=0,BRGH=1, TXD9=0 (8,e,1) 11 bit, 9600k
        bcf        TXSTA,TXEN
        banksel RCSTA
        movlw    b'11010000'
        movwf    RCSTA; SPEN=1,RX9=1,CREN=1,ADDEN=0, RX9D=0 (8,e,1) 11 bit, 9600k
;********** Конец Инициализации процессора *********
        banksel INTCON
        movlw      b'10011000';
        movwf     INTCON    ; глобальное разрешение прерываний и разрешение прерываний по RB0, RB4-RB7
        call     Read
        banksel    PIR1
        bcf        PIR1,RCIF
Begin
        bcf        enHrd
        bsf        RCSTA,CREN; rcv enable
          clrwdt
        btfsc    PIR1,RCIF; check status registers
        call    trmStatus;
fMainPrg
        banksel    itog
        btfsc      itog,5 ;
        call    CheckStat
        btfsc     itog,6  ;
        goto       Write;
        btfsc      itog,0  ;
        goto       Null    ;
        goto      Begin ;
        clrwdt
        end
Сообщение отредактировал swagger - Mar 27 2008, 08:25
Ilya_A
сообщение Mar 27 2008, 09:31
Из: Иркутск
Хорошо. Только странно - зачем выкладывать рабочую версию, если проблемы с нерабочей ? smile.gif
Появились вопросы:
Вы когда пишете в ЕЕПРОМ прерывания выключаете?
В процедуре CheckStat у вас случайно не меняется банк? Если так, то перед очередной проверкой btfsc itog,6 нужно сново выполнить banksel itog
А в прерывании не надо тоже сделать banksel itog для надежности?
И вообще, пишите лучше на Си ; )
swagger
сообщение Mar 27 2008, 11:34
Из: Moscow
Появились вопросы:
Спасибо за уточнения. везде проверил, банки выбраны правильно. При записи все прерывания запрещаем.
Еще вопрос по ходу возник: Есть мнение, что основной цикл и подпрограмма обработки прерывания должна быть как можно короче? Насколько это соответсвует действительности? Исходя из этого я и не хочу, чтобы запись в память была в подпрг обработки прерывания.
ps С в процессе изучения =)
Ilya_A
сообщение Mar 27 2008, 13:26
Из: Иркутск
А по каким признакам вы делаете вывод что бит itog,6 в прерывании не выставляется?
Сложно оценить, приведите процедуры trmStatus и CheckStat
А также неработающую версию программы
swagger
сообщение Mar 28 2008, 05:44
Из: Moscow
неработающая отличается только тем, что выход на запись идет из основного цикла, а не из подпрг обработки прерывания. Вот так не работает
org 0x0000
goto Start
btfsc  PORTB,5 ;
bsf    itog,5  ;
btfsc  PORTB,0 ;
bsf    itog,0
btfss  PORTB,4 ; переход к подпрограмме сохранения результата
bsf    itog,6  ;
bcf    INTCON,RBIF;
bcf    INTCON,INTF;
Write
retlw   0
Read
retlw     0
Start
        clrwdt
        banksel INTCON
        clrf       INTCON    ; Перестраховываемся, запрещаем все прерывания.
        banksel    OPTION_REG
        movlw      b'11100000';
        movlw      b'11111111';
        movwf      TRISA     ;
        movlw      b'11111111';
        movwf      TRISB     ;
        movlw      b'10000000';
        movwf      TRISC     ;
        banksel PIE1
        clrf    PIE1
        banksel RCSTA
        clrf    RCSTA
        banksel PORTA
        clrf    PORTA
        clrf    PORTB
        clrf    PORTC
        clrf   count;
        clrf   countr;
        clrf   itog;
        banksel SPBRG
        movlw    b'01100100'
        movwf    TXSTA    ;TX9=1,TXEN=1,SYNC=0,BRGH=1, TXD9=0 (8,e,1) 11 bit, 9600k
        bcf        TXSTA,TXEN
        banksel RCSTA
        movlw    b'11010000'
        movwf    RCSTA    ; SPEN=1,RX9=1,CREN=1,ADDEN=0, RX9D=0 (8,e,1) 11 bit, 9600k
        banksel INTCON
        movlw      b'10011000';
        call     Read
        banksel    PIR1
        bcf        PIR1,RCIF
Begin
        bcf        enHrd
          clrwdt
        call    trmStatus;
fMainPrg
        banksel    itog
        btfsc      itog,5  ;
        call    CheckStat
        btfsc     itog,6   ;
        goto       Write    ;
        btfsc      itog,0   ;
        goto       Null     ;
        goto      Begin     ;
        clrwdt
        end
насчет флага itog,6 - выставляю точку останова, и при такой записи программа туда вообще не уходит. остальные подпрг это обработка uart'a и на запись они вообще не влияют.
abivan
сообщение Mar 28 2008, 08:37
Так программа при пропаже питания не должна ничего больше делать кроме как писать в EEPROM. Поэтому в данном случае самое правильное расположить код записи в EEPROM непосредственно в прерывании. Только нужно не забыть обеспечить целосность сохраняемых данных. Это когда половина обновилась в основной проге, а половина не успела потому что прерывание пришло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
