> стререо звук, на чем проще сделать
arexol
сообщение Mar 27 2008, 10:47
Пользователь №: 20 651
Добрый день.
Мож кто подскажет какую микруху audio dac для вывода стерео звука лутше заложить
нужно чтоб была 3-х вольтовая и доставаемая в Украине
и желательно чтоб не сильно дорогая (в 4 долларовом диапазоне).
спасибо
KRS
сообщение Mar 27 2008, 11:28
Пользователь №: 555
IMHO лучше стерео аудио кодек поставить по деньгам тоже самое, а возможностей куда больше.
sensor_ua
сообщение Mar 27 2008, 12:15
Пользователь №: 4 387
HT82V731 (TDA1311 compatible)
aka Vit
arexol
сообщение Mar 27 2008, 12:50
Проблема в том что именно поставить
чтоб не дорого и доставаемо было.
пока что нашёл UDA1334ATS 20 грн.
супер вообще , но в Украине не знаю где достать
sensor_ua
сообщение Mar 27 2008, 13:02
PT8211S (аналог) вроде бы есть в Элекоме http://www.elecom.kiev.ua/r_quiries.php?page=5
ну и существуют PT8215S (аналог TDA1545)
aka Vit
Batman
сообщение Mar 27 2008, 13:12
Пользователь №: 26 732
PCM1716 - 33 грн.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pcm1716.html
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pcm1725.html
Единственное плохо, что я ослеп - и не увидел, что надо на 3 В. Эти все на 5. 05.gif
А собственно для какой задачи то?
Сообщение отредактировал Batman - Mar 27 2008, 13:16
arexol
сообщение Mar 27 2008, 13:44
Цитата(Batman @ Mar 27 2008, 17:12) *
PCM1716 - 33 грн.
задача внедрить блок проигрывания коротких звуковых семплов с выводом на димнаик
интерфейс чипа - любой последовательный
(фича вторичная супер наворотов к качеству не требуеться - и как следствие хотелось бы с наименьшими потерями это решить , при том что 5 вотльт на плате нет , а ставить специально для этого питание 5в как-то нехочеться )
Batman
сообщение Mar 27 2008, 14:20
Дело в том, что на 3 В спец. аудио ЦАПы - все относительно для данной задачи высокого качества, а соответственно и цена тоже - хоть и не самая высокая как для чипа, но и не копейки. Интерфейс у них в основном - PCM, I2S, куча наворотов, оверсемплинг, фильтры, мутинг и прочая дрянь.
Как вариант ИМХО вижу применение двух ЦАП общего назначения с интерфейсом SPI, 2 по 12 бит будут приблизительно 30 грн стоить. 16 бит - чуть дороже.
Neznajka
сообщение Mar 27 2008, 19:33
Пользователь №: 36 204
мое имхо:
хоть не шарю в контроллерах (пока, но это поправимо), но посоветую ) нужна микруха такого плана?
идешь на каконить блошиный рынок где хлам от компов продают =) ищешь старые звуковухи ) например Creativовская CT2940, на ней есть впаяная TDA1387 =) далее ищем даташит видим, что она:
The TDA1387T is a member of a generation of
digital-to-analog converters which incorporates the
innovative technique of Continuous Calibration. The
largest bit currents are repeatedly generated from one
single reference current. This duplication is based upon an
internal charge storage principle and has an accuracy
which is insensitive to ageing, temperature and process
variations.
Single 3 to 5.5 V supply rail
Вуаля! =) то что доктор прописал )) звуковуха энта кстати под ISA слот - т.е. стоит не дорого )))
вообщем надо трясти знакомых кто компами занимается либо блошиный рынок перетряхать )))
да, еще плюс от звуковухи в том, что зачастую на них стоит усилок от TDA в дип корпусе требующий минимум обвязки для работы )) т.е. купив одну платку мы получим море кандёрчиков, разъемчиков, резисториков и нужные нам м/с =)
bloodden
сообщение Mar 27 2008, 20:54
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Если идти по этому пути, так есть ещё одна возможность: в сидюках последовательные цапы стоят. Дохлые сидюки на килограммы продаются, а дохнет обычно лазер или механика. Вот.
Заходите кому надо на мой сайт
Neznajka
сообщение Mar 27 2008, 22:38
в сидюки не ставят усилители 2 канала на 6 ватт ) и там разъемчиков поменьше )) хотя тоже вариант и довольно не плохой, правда есть одно "но" =) звуковуху видно сразу, какие микрухи на ней стоят, сидюк на рынке разбирать не будешь
вариант со звукововухами мона даже сделать так:
лезешь на сайт производителя TDAшек, смотришь номенклатуру по нужным тебе м/с, топаешь на рынок и там с лупой разглядываешь звуковушки biggrin.gif
bloodden
сообщение Mar 28 2008, 07:27
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.02022 секунд с 7
